Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweipunktregler / standart-regler
von Mirko (Gast)
Hallo zusammen, ich setze mich in meinem Studium zur Zeit mit reglern
auseinander. Ich habe folgendes Verständnis Problem. Die standart regler
sind ja stetige regler (p i d). Der zweipunktregler gehört zu der Klasse
der unstetigen regler. Wenn die stellgröse bei einem p regler durch pwm
gesetzt wird, ist dies doch auch eine zweipunktregler, da ich in diesen
Fall auch zwei Zustände habe und zwar an und aus. Also wo liegt da der
Unterschied ?
von Theor (Gast)
PWM ist ein Verfahren zur Übertragung einer analogen Grösse, die in
einen Bereich von 0 bis 100% Tastverhältnis.
In der Beziehung ist die Voraussetzung Deiner Frage unzutreffend.
Falls Du diese Größe, die mit dem PWM-"Protokoll" übertragen wird wieder
in einen Regler eingeben willst musst Du entweder:
1. ein der ursprünglichen Grösse proportionales Signal aus der PWM
erzeugen
2. den Regler so konstruieren, daß sein Eingang eine als PWM kodierte
Grösse empfangen kann.
Als ergänzende Lektüre empfehle ich den entsprechenden
Wikipedia-Eintrag.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Die Regelgröße bei PWM ist  das Verhältnis zwischen Ein- und
Ausschaltdauer
Hier wirkt der Mittelwert über die Zeit integriert als Ausgangsgröße der
Regelung.
Anders beim Zweipunktregler, dort ist die geschaltete Last die
Regelgröße
hier führt die Schalthysterese zu einer dauernden Regelabweichung.
Namaste
von Alexander (Gast)
Mirko schrieb:
> Wenn die stellgröse bei einem p regler durch pwm gesetzt wird, ist dies
> doch auch eine zweipunktregler, da ich in diesen Fall auch zwei Zustände
> habe und zwar an und aus. Also wo liegt da der Unterschied ?
der Unterschied liegt darin, dass der Ausgang des P Reglers stetig ist.
Der Ausgang des P Reglers wäre bei PWM der Tastgrad.
Bei einem Zweipunkt Regler ist der Ausgang des Reglers entweder ein oder
aus. Also 100% Tastgrad oder 0% Tastgrad.
von A. S. (Gast)
Vielleicht ist Dein Problem auch ein rein sprachliches. Nur weil der
Ausgang eines Reglers nur 2 Schaltzustände kennt, fällt er nicht unter
den mit fester Bedeutung versehen Begriff.
Eigenschaft des 2PR ist ja auch, dass die Eingangsprüfung nur 2 Zustände
unterscheidet.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Bitte, Herr Student: STANDARD.
Ansonsten wurde ja alles schon gesagt.
von Regler (Gast)
Nein.
Ein Zweipunktregler erzeugt immer Regelschwingungen.
von Theor (Gast)
@ Mirko
Wie ich jetzt sehe, habe ich die Frage nicht richtig verstanden und
nicht ihrem Sinn nach beantwortet. Mein Fehler.
Die Frage war, ob nicht ein PID-Regler und ein Zwei-Punkt-Regler
identisch sind, falls und aus dem Grund, dass die Stellgrösse als PWM
erzeugt wird bzw. was andernfalls der Unterschied ist.
Das sind aber tatsächlich zwei verschiedene Regler.
Der entscheidende Unterschied liegt in dem Teil, der den Vergleich mit
der Soll-Grösse durchführt.
Beim Zwei-Punkt-Regler werden Ist- und Sollgrösse in Bezug auf
Grösser-Kleiner verglichen, d.h. das Resultat ist dem gemäß
"Ist-Grösser" oder "Ist-Kleiner" (die Fragen danach welche der beiden
Grössen nun grösser bzw. kleiner ist und nach der Hysterese mal beiseite
gelassen; das ändert nichts am Prinzip).
Im Gegensatz dazu besteht der "Vergleich" bei einem PID-Regler darin,
die Differenz zwischen Ist- und Sollgrösse zu erzeugen. Es handelt sich
nicht eigentlich um einen Vergleich in dem Sinne wie beim
Zwei-Punkt-Regler. Vielmehr sind Vorzeichen und Betrag der Differenz die
Regelabweichung.
In bestimmten Anwendungen nun, wird diese Regelabweichung eines
P-Reglers in PWM kodiert um z.B. eine Heizung anzusteuern (Stellgrösse)
und in einem Teil dieser Anwendungen mag das PWM-Signal mit der
Stellgrösse eines Zwei-Punkt-Reglers (im zeitlichen Verlauf) identisch
sein.
Aber dennoch sind die beiden Regler, wenn man den "Vergleich" bzw. die
"Bildung der Differenz" betrachtet, als zwei verschiedene Regler
anzusehen.
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter, Mirko, und ich bitte Entschuldigung
für das Mißverständnis.
