1 | // _2DS18_ins_I2C-EEPR_vorl_171226-test-2 26.12.17
2 | // _2DS18_ins_I2C-EEPR_vorl_170522 22.05.17
3 |
4 | // neuer Versuch wg der Timerausgabe (erste Stelle)
5 | // funktioniert, wenn Relaisabfrage ausgeschaltet ist
6 |
7 | // Zwischenversion mit unförmiger Abfrage
8 | // gehört zu _I2C_EEPR_9_vorl_170522
9 |
10 | // +++ Heizungskontrolle
11 |
12 | // Zunächst wird die Zeit seit Programmstart ins EEPROM geschrieben,
13 | // danach werden zwei DS18B20 ausgelesen, die Ergebnisse auf LCD dargestellt und ins EEPROM geschrieben.
14 | // Alle diese Werte werden in jeweils in zwei Bytes zerlegt und in hintereinander folgende EEPROM-Zellen geschrieben.
15 |
16 | // Problem: der erste der sechs EEPROM-Einträge ist immer Null (statt Highbyte von Time!)
17 |
18 |
19 | // Der Zustand des heizungsparallelen Relay wird 12-mal mit 1 sec Zwischenzeiten abgefragt.
20 | // Daraus wird auf das Ende des Brennerlaufs geschlossen und in diesem Fall nach 3 min
21 | // die Werte für Außen- und Vorlauftemperatur ins I2C-EEPROM geschrieben.
22 |
23 | // Hardware: Board 151113 mit Iteaduino 2.2 mit zwei Anschlüssen für die
24 | // DS18B20 und zwei nicht mehr benutzten für SMT 160-30
25 |
26 |
27 | /* YourDuino Multiple DS18B20 Temperature Sensors on 1 wire
28 | Connections:
29 | DS18B20 Pinout (Left to Right, pins down, flat side toward you)
30 | - Left = Ground
31 | - Center = Signal (Pin 2): (with 3.3K to 4.7K resistor to +5 or 3.3 )
32 | - Right = +5 or +3.3 V
33 |
34 | Questions: terry@yourduino.com
35 | V1.01 01/17/2013 ...based on examples from Rik Kretzinger
36 |
37 |
38 |
39 | /*-----( Import needed libraries )-----*/
40 | // Get 1-wire Library here: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
41 | #include <OneWire.h>
42 |
43 | //Get DallasTemperature Library here: http://milesburton.com/Main_Page?title=Dallas_Temperature_Control_Library
44 | #include <DallasTemperature.h>
45 |
46 | /*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
47 | #define ONE_WIRE_BUS_PIN 2
48 |
49 | /*-----( Declare objects )-----*/
50 | // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
51 | OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN);
52 |
53 | // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
54 | DallasTemperature sensors(&oneWire);
55 |
56 | /*-----( Declare Variables )-----*/
57 | // Assign the addresses of your 1-Wire temp sensors.
58 | // See the tutorial on how to obtain these addresses:
59 | // http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html 0x28, 0x22, 0xEC, 0xEA, 0x07, 0x00, 0x00, 0x15
60 |
61 | DeviceAddress Probe01 = { 0x28, 0x22, 0xEC, 0xEA, 0x07, 0x00, 0x00, 0x15}; //
62 | DeviceAddress Probe02 = { 0x28, 0xD1, 0xD3, 0xEA, 0x07, 0x00, 0x00, 0xD5 }; // kurzes Kabel 7t98r5
63 |
64 |
65 | #include <Wire.h>
66 | #include <LiquidCrystal_I2C.h>
67 | LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); // Achtung: auf den neuen I2C-LCD gibt es Adressjumper.
68 | const int I2CADRESSE = 0x51; // A0 = high,
69 | int eepromadresse = 0;
70 | int adresse = 0;
71 | int a = 10; // zum Testen der lcd-Ausgabe
72 | int relaispin = 9;
73 | unsigned long time;
74 |
75 | void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
76 | {
77 | Serial.begin(9600); // für Ausgabe über Terminal
78 | pinMode (relaispin, INPUT);
79 | delay(4000);
80 | lcd.init();
81 | lcd.backlight();
82 | lcd.clear();
83 | lcd.print(" _2_DS18_ins_EEPROM");
84 | lcd.setCursor(0,1);
85 | lcd.print("relaisgest_m_Zeit");
86 | delay(4000);
87 | lcd.clear();
88 |
89 |
90 | // start serial port to show results
91 | Serial.begin(9600);
92 | Serial.print("Initialisierung Temperature Control Library Version ");
93 | Serial.println(DALLASTEMPLIBVERSION);
94 | delay(2000);
95 |
96 | // Initialize the Temperature measurement library
97 | sensors.begin();
98 |
99 | // set the resolution to 12 bit (Can be 9 to 12 bits .. lower is faster)
100 | sensors.setResolution(Probe01, 12);
101 | sensors.setResolution(Probe02, 12);
102 |
103 | } //--(end setup )---
104 |
105 | void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
106 | {
107 |
108 | // Abfrage des Brennerrelais, genauer, des Relais, das dem eigentlichen Brennerrelais
109 | // nachgeschaltet ist.
110 | int i;
111 | int summe1= 0;
112 | int ersterRelaiszustand[6];
113 | for (i=0; i<7; i++){
114 | ersterRelaiszustand[i] = digitalRead(relaispin);
115 | summe1 = summe1 + ersterRelaiszustand[i];
116 | delay(100);
117 | }
118 | int summe2= 0;
119 | int zweiterRelaiszustand[6];
120 | for (i=0; i<7; i++){
121 | zweiterRelaiszustand[i] = digitalRead(relaispin);
122 | summe2 = summe2 + zweiterRelaiszustand[i];
123 | delay(100);
124 | }
125 |
126 | if(summe2 > summe1) // muß ausprobiert werden, da nicht bekannt ist, w i e das Relais geschaltet ist,
127 | // am Ende der Brennerlaufzeit abgefallen oder angezogen???
128 | // while(!.... gibt pausenlose Ausgabe und die erste Zelle ist ok, nicht leer
129 | // if(...... liefert Ausgabe wie gewünscht, aber zweite Spalte ist leer.
130 | {
131 |
132 |
133 | delay(12000); // z. Zt. 0,2 min Wartezeit, bis Außen- und Vorlauftemperatur gemessen wird
134 |
135 | // Zeit ins EEPROM schreiben
136 | int Time = millis() /1000; // Sekunden seit Start
137 | Time = 1234; // hilfsweise
138 |
139 | schreibEEPROM(eepromadresse,highByte(Time)); // highByte(Time)
140 | eepromadresse++;
141 | schreibEEPROM(eepromadresse,lowByte(Time)); // lowByte(Time)
142 | eepromadresse++;
143 |
144 |
145 | // Command all devices on bus to read temperature
146 |
147 | sensors.requestTemperatures();
148 | delay(100);
149 | lcd.clear();
150 | delay(100);
151 | lcd.setCursor(0,0);
152 | lcd.print("aus ");
153 | Serial.print("am langen Kabel (aussen): "); //langes Kabel
154 | printTemperature(Probe01);
155 | Serial.print(" ");
156 | Serial.println(Time);
157 | lcd.setCursor(10,0);
158 | lcd.print(millis()/1000); // Sekunden
159 |
160 | // lcd.clear();
161 | // lcd.print("lang ");
162 |
163 |
164 | sensors.requestTemperatures();
165 | lcd.setCursor(0,1);
166 | lcd.print("Vor ");
167 | Serial.print("am kurzen Kabel (Vorlauf): ");
168 | printTemperature(Probe02);
169 | lcd.setCursor(10,1);
170 | lcd.print(eepromadresse);
171 | Serial.println();
172 |
173 | } // Ende Relaispinabfrage
174 |
175 | }//--(end main loop )---
176 |
177 | // Unterfunktionen
178 |
179 | void schreibEEPROM(int adresse, byte daten)
180 | {
181 | Wire.beginTransmission(I2CADRESSE);
182 | Wire.write ((byte) (adresse >> 8));
183 | Wire.write ( (byte) (adresse & 0xFF));
184 | Wire.write (daten);
185 | Wire.endTransmission();
186 | delay(5);
187 | }
188 |
189 |
190 | void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) // h i e r wird die Temp. vom Sensor gelesen
191 | {
192 | float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress)*100;
193 | if (tempC == -12700){ // Format von tempC = 12700
194 | Serial.print("Lesefehler am Temp.-Sensor ");
195 | }
196 | else
197 | {
198 | // Serial.print("C: ");
199 | Serial.print(tempC/100); // hier wird die Temp. geschrieben
200 | lcd.print(tempC/100);
201 | int TempC = int(tempC); // damit es in low- und highbyte zerlegt werden kann (wg. des EEPROMs)
202 |
203 |
204 | schreibEEPROM(eepromadresse,highByte(TempC)); // highByte(Time)
205 | eepromadresse++;
206 | schreibEEPROM(eepromadresse,lowByte(TempC)); // lowByte(Time)
207 | eepromadresse++;
208 | } // End printTemperature
209 | //*********( THE END )***********
210 | }
