Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB- Netzteil- Selbstbau
von Kuhni K. (kuhnikuehnast)
Hi!
Ich möchte mir ein USB- Netzteil quasi "selbst" bauen. (wird in einer
anderen Schaltung verwendet und soll Bestandteil davon sein)
Ist sowas über einen einfachen AC/DC- Wandler realisierbar?
https://www.reichelt.de/Wandler-Module-AC-DC/IRM-05-5/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=157847&GROUPID=7242&artnr=IRM-05-5&SEARCH=%252A
So als Beispiel? Oder muss man da irgendwas beachten bzw. zusätzlich
einbauen?
Wäre für eure Hilfe Dankbar!
lg KUhni
von MM (Gast)
Kuhni K. schrieb:
> zusätzlich
> einbauen?
LC-Filter am Ausgang, um die viel zu hohe Restwelligkeit zu senken.
Für den Preis einfach ausprobieren ob es macht was es soll. Der Verlust
hält sich ja in Grenzen wenn nicht.
von dude (Gast)
fertiges USB-Netzteil schlachten ?
fertiges Netzteil schlachten möchte ich nicht unbedingt, weil mich ja
gerade reizt das "selbst" zu basteln. Was würdet ihr denn da als
LC-Filter empfehlen? Bzw. wie dann von der Schaltung her? (bin noch
etwas neu beim basteln :-) )
lg Kuhni
von Michael B. (laberkopp)
Kuhni K. schrieb:
> Oder muss man da irgendwas beachten bzw. zusätzlich einbauen?
Laut Datenblatt enthält es einen EMI Filter. Es fehlt eine Angabe, bis
zu welcher Überspannung es überlebt, 600V (250V~ VDR) oder 700V (275V~
VDR): Also ein passender VDR davor parallel und eine Thermosicherung per
Schrumpfschlauch an ihn und in Netzrichtung. Eine Feinsicherung kann
wohl entfallen, da brennt wohl was durch bevor es brandgefährlich wird.
Es isoliert bis 3kV, ist also für Steckergeräte ok, für
Festinstallationen müssten es 4kV sein.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Kuhni K. schrieb:
> "selbst" zu basteln
Wie weit willst du da überhaupt gehen? Das ist ein Komplettbauteil, da
kommt bei manchem so gar kein Bastelgefühl auf. Die Spanne reicht auch
von einfachem Kondensatornetzteil für einen Mikrokontroller inkl.
Warnhinweis der fehlenden Netztrennung bis hin zum flexiblen/ regelbaren
Gegentakt-Dingsbums mit Power-Factor-Korrektur.
Es macht nämlich schon einen Unterschied, welche und wieviele
Smartphones du zu laden beabsichtigst, ist was in die Richtung
Stromstärke und Beschaltung der USB-Buchsen.
Es soll gar kein Smartphone geladen werden sondern ein "Audio - Funk-
Übertragungsmodul" das per USB- Spannung betrieben wird.
https://www.amazon.de/Jamo-WK-200-Connection-Wireless-Schwarz/dp/B008MSMSAC
lg kuhni
von Udo S. (urschmitt)
Kuhni K. schrieb:
> (bin noch etwas neu beim basteln :-) )
Sorry, aber dann solltest du genau von dem Teil die Finger lassen, zumal
man das selbst nicht für den Preis hinbekommt, von der Sicherheit mal
ganz zu schweigen.
Es geht ja nur darum, dass das Ding über ne USB- Buchse die ich dann an
den Wandler baue mit Strom versorgt wird. Der Wandler selbst wird über
eine AVR- Schaltung mit Strom versorgt.
Beitrag "Hilfe bei AVR-Trigger Schaltung benötigt"
Wollte das alles auf einer Lochrasterplatine verwirklichen.
lg Kuhni
Kauf dir statt dessen lieber dieses Konvolut Steckernetzteile:
Beitrag "Steckernetzteile und Motor"
da hast du mehr davon und du hast nicht das Problem daß dein
Gerätegehäuse Schutzklasse 2 sein muss, deine Platine nicht für 230V
ausgelegt, ....
230V auf Lochraster? Vergiss das mal ganz schnell als Anfänger.
von Joachim B. (jar)
dann sollte das geeigneter sein
http://cdn2.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1360049641-22-rac03-scr-277-recom.jpg.568x319.jpg
der Text ist MIR absolut unverständlich, aber egal Hauptsache du
verstehst ihn.
sehe ich fast genauso.....
Trennstecken? Isolationsabstände? LP-Material?
von Ludwig (Gast)
Wie wäre es mit der Kombination:
 -> Printraffo -> Gleichrichter -> LM8705
Die Schaltung ist klar deutlich größer als ein Schaltregler,
funktioniert und ist für einen Anfänger geeignet.
Wichtig, wenn du unbedingt 230V auf der Lochrasterplatine haben willst,
denke an viel Abstand und entferne alle Lötpunkte neben den
230V-Strompfaden.
Dennoch gilt Grundsätzlich, 230V sind gefährlich und nur Fachleute
sollten direkt damit arbeiten.
LG Ludwig
Mit USB Steckern ?
Ist doch abstrus. Es gibt Netzteile mit USB Stecker
https://www.ebay.de/itm/5V-3-1A-Triple-3USB-Port-wall-Charger-Ladegerate-Lader-wall-Adapter-For-phone/322928077287
in die man dein Funkübertragungsmodul einfach nur einstöpselt. Fertig.
Kein Basteln.
WAS ?!? Mir scheint, du bist schon bei Grundlegendem verwirrt.
also wirklich wo siehst du einen USB Stecker?
Ich sehe nur USB A Buchsen und dann sind das evtl. nur Akkuladegeräte
die von konstanter Spannung nicht die Bohne halten, was einem Akku im
Handy, Smartphone oder Tablet nicht stört, aber durchaus geeignet ist um
einen PI oder AVR nicht passend zu versorgen.
von Stefan F. (Gast)
Wir haben den Michael alle verstanden, trotz des kleinen Fehlers. Nur du
nicht.
ich habe ihn absolut verstanden, eben drum!
Beitrag #5256559 wurde vom Autor gelöscht.
von der schreckliche Sven (Gast)
Jawoll, Herr Reichsbedenkenträger!
Hallo Kuni,
Der AC/DC-Wandler, den Du Dir ausgesucht hast, ist ein komplettes
kleines Schaltnetzteil, und kann ohne Bedenken als solches verwendet
werden.
@der schreckliche Sven:
also nix zusätzlich mit LC-Filter etc?
Plan ist folgender:
AV-Receiver gibt eine 12V- "Trigger-Spannung" aus, wenn er eingeschaltet
ist. Diese schaltet ein Relais (mit Freilaufdiode) das 230V Spannung bei
Schaltung zur Verfügung stellt. An das Relais kommt der AC-DC Wander und
eine USB- Buchse. An die USB- Buchse dann eben das Audio-Funk-Modul.
Ergo: Das Audio-Funk-Modul ist nicht 24/7 an Strom angeschlossen sonder
nur, wenn der AV-Receiver angeschaltet ist. (Später soll zusätzlich so
der Subwoofer eingeschaltet werden, aber das ist dann das nächste
Projekt). nd da ich nicht alles mit lauter "Einzelteilen" basteln möchte
(sprich: extra 230V- USB- Adapter) wollte ich die Schaltung komplett auf
einer Lochrasterplatine verwirklichen. Hoffe, es jetzt einigermaßen
verständlich rüber gebracht zu haben :-)
lg Kuhni
Sowas kann ja nicht schaden, muß aber auch nicht sein. Handelübliche
USB-Steckernetzteile haben sowas auch nicht drin, und die
angeschlossenen Geräte funktionieren.
Ansonsten würde sich hier wahrscheinlich keiner über einen Printtrafo
auf einer Lochrasterplatine aufregen. Aber im Grunde genommen ist so ein
Mini-SNT nichts anderes.
von mallkoi (Gast)
würde gerne meine 2,4A-USB-Ladergeräte auch entsprechend nutzen können,
nur gibts dabei einige Probleme:
- Netzgeräte liefern 5,2 V / 2,5 A aber: Eine Powerbank dran aufzuladen,
funktioniert NICHT wie erwartet, weil:- die 5 V bricht auf 4,55 V
herunter, sobald die Powerbank Saft kriegen soll - Folge: Das Laden
fängt zwar an aber wird NIE fertig!! Weil die verfügbaren 5 V ZU WENIG
sind. bei Ladestrom von ca 460 mA fehlen dan im gleichen Prozentsatz die
Spannung von ca fast 1 V, die aber zwingend ist, um die
Ladeschlussspannung von ca 4,27 V eines 3,7V-Akkus zu erreichen!! Das
Netzte liefert selbst unter fast Kurzschluss noch seine 5 V
Leerlaufspannung bei ca 22,8 A (Be-Last-//)Stromentnahme!! Also daran
liegts nicht!! Nur :
WAS muss ich schaltungstechnisch verändern, dass die 5V NICHT MEHR auf
unter 4,55 V einbricht, um die oben erwähnten 4,27 V Ladespannungsgrenze
zu erreichen??
Egal, WELCHE POWERBANK man mit den verschiedensten USB-
Steckernetzteilen verbindet: Spannungseinbruch auf ca 4,55 V als
maximale Reservespannung zum Laden  nötigenderweise wie ereichen???
Die ganzen unsäglichen, teils widersprüchlichen Aussagen von USB D- D+
verbinden und solchem Käse - NICHTS funktioniert davon!! Powerbanks
kaufen? ja, aber WIE bitte vollständig wieder aufladen!! Eine Sache der
Ihr Möchtefernalleswisser hier mal auflösen solltet!! Aber bitte
VERSTÄNDLICH FER NICHTPROGRAMMER UND SOLCHEM UNFUG WIE RASPI U CO!! Von
SOLCHEM CONTROLLERSCH... VERSTEH ICH NÄMLICH NICHTS!!! und nochmal::
Keinerlei Vorschläge von angeblichen Widerstandsbrücken und solchem
Zeuch!! Erwähnte ich schon!
Nur wer wirklich Ahnung davon hat, kann seinen Müll hier abladen!
Es geht um ein einfaches Selbstbaugerät zum Laden v Powerbankss jeder
Art! Keinerlei Kaufratschläge und solchem Blödsinn, davon gibts schon
genug Spinner hier!
Solange wir dein Gerät nicht kennen und du keinerlei technische Angaben
gemacht hast, wirst du keine hilfreiche Antwort erhalten.
Hör auf zu schreien! Wenn du die Helfer wie in den anderen Thread gleich
zu beginn beschimpfst, hast du keine Hilfe verdient.
von Harald W. (wilhelms)
mallkoi schrieb:
Glaubst Du, nach eine derartigen allgemeinen Publikumsbeschimpfung
noch zweckdienliche Hinweise zu bekommen? Aus Mitleid noch ein
Vorschlag: Wirf Dein unbrauchbares Netzgerät weg und kauf ein
Vernünftiges.
