Hallo, ich stellte meinen 9 Jahre alten Eeepc1000H ( 2GByte RAM )von XP auf win10 um. Die Maschine benutze ich gerne als Unterhaltungsspielzeug für lange Bahnfahrten. Mit Win 10, aber auch nach dem Zwischenschritt win8.1, ruckeln Videos bis hin zu Klötzchengraphik. (VLC und Win Mediathek ) Mit einem Knoppix ( CT-Magazin ), gebootet vom USB-stick und dem mit dem in der Knoppix-Distribution enthaltenden VLC-Player einwandfreie Wiedergabe aller Videos, auch die auf der Festplatte die bei WIN10 ruckeln oder klotzen. Ein Treiberproblem? Knoppix und WIN-XP zeigten ja daß die hardware das kann. Gruß Wolfgang
Die 2GB RAM sind zu knapp für WIN7,8,10. Das wird nie gut werden.
Helmut S. schrieb: > Die 2GB RAM sind zu knapp für WIN7,8,10. Das wird nie gut werden. Quatsch. Für ein wenig Video gucken reicht das. Win7/8 sind gar kein Problem, bei Win10 wird es nach einem frischen Start etwas länger dauern, bis das System sich "beruhigt" hat, was durchaus Ruckler erzeugen kann. Wolfgang S. schrieb: > Ein Treiberproblem? Möglich. Welche Treiber sind denn für die Grafik istalliert?
> Knoppix und WIN-XP zeigten ja daß die hardware das > kann. Ähm... Du hast eine Lösung und suchst ein Problem dazu, ja?
"Win Mediathek" kenn ich nicht, aber zumindest bei VLC muss Hardwarebeschleunigung bei den Einstellungen unter Eingang/Codec erst eingeschaltet werden. https://mpc-hc.org/ nutzt im Normalfall automatisch Hardwarebeschleunigung (sofern verfügbar)
Falls man den Treiber im Verdacht hat: Welche Videoformate der GPU-Treiber unterstützt kann man via "DXVA Checker" herausfinden - http://bluesky23.yukishigure.com/en/DXVAChecker.html
Jill Bates schrieb: >> Knoppix und WIN-XP zeigten ja daß die hardware das >> kann. > > Ähm... Du hast eine Lösung und suchst ein Problem dazu, ja? Hallo, nein, ich möchte nicht neubooten müssen wenn z.B. ich vorher basecamp mit meinen Karte nutzte. Gruß Wolfgang
Du kannst Basecamp unter ner richtigen Linux-Distro mit wine probieren: https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=11399 Was spricht denn gegen XP (außer dass man es nicht am Internet benutzen kann)?
Halo, danke noch mals. Heute probierte ich nochmal die alte 160GByte-Platte im EeePC1000H mit winXP, sonst völlig gleiche Konfiguration, nur die Platte getauscht, damit laufen die Filme. Langsam macht da smich auch neugierig, im Win10 deinstallierte ich auch noch den VLC, machte Datenträgerbereinigung User und System, boote neu mit shutdown /f /g /t 0 und installeirte danach den VLC neu. Wieder Murks unter Win10.... irgendwie blöd, lächerlich oder was? Welche Treiber fehlen? Win-Treiber-update lies ich auch laufen. Gruß PS.: Die hardware kann es mit 2GByte definitiv also...
