Hallo, ich suche die passende Einbaubuchse für den Hohlstecker (Ø außen: 5,5 mm, Ø innen: 2,1 mm) Wäre diese dafür geeignet? https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=208069 Gruß
Ja? Die Buchse hat eine Schaltkontakt, nur so als Hinweis.
Jonas Bürger schrieb: > Was genau ist ein Schaltkontakt? Siehe Dir das Datenblatt zur von Dir verlinkten Buchse an. Hier siehst Du das es einen Schaltkontakt zwischen den Anschlüssen 2 und 3 gibt. Im Ruhezustand, kein Stecker in der Buchse, ist der Kontakt offen. Wenn Du die Funktion nicht benötigst musst Du die Anschlüsse 1 und 2 verwenden. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/072752.pdf
Jonas Bürger schrieb: > Wäre diese dafür geeignet? Jörg R. schrieb: > Ja? ich melde leichte Zweifel an außen: 6,3 mm, Ø innen: 2,1 mm Jonas Bürger schrieb: > ich suche die passende Einbaubuchse für den Hohlstecker (Ø außen: 5,5 > mm, Ø innen: 2,1 mm)
Jonas Bürger schrieb: > Was genau ist ein Schaltkontakt? Der öffnet beim Einstecken des Hohlsteckers und wird z.B. dazu benutzt, eine interne Batterie abzuschalten.
Joachim B. schrieb: > Jonas Bürger schrieb: >> Wäre diese dafür geeignet? > > Jörg R. schrieb: >> Ja? > > ich melde leichte Zweifel an > außen: 6,3 mm, Ø innen: 2,1 mm > > Jonas Bürger schrieb: >> ich suche die passende Einbaubuchse für den Hohlstecker (Ø außen: 5,5 >> mm, Ø innen: 2,1 mm) Oh, zu schnell geschossen? Mir sind aber noch keine Hohlstecker mit außen 6,3 mm untergekommen.
Jörg R. schrieb: > Oh, zu schnell geschossen? Mir sind aber noch keine Hohlstecker mit > außen 6,3 mm untergekommen. vielleicht haben die nur falsch gemessen oder das Spiel berücksichtigt, sind ja nur 0,8mm mehr und dann drückt ja noch der Umschaltkontakt auf die Fläche.
Joachim B. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Oh, zu schnell geschossen? Mir sind aber noch keine Hohlstecker mit >> außen 6,3 mm untergekommen. > > vielleicht haben die nur falsch gemessen oder das Spiel berücksichtigt, > sind ja nur 0,8mm mehr und dann drückt ja noch der Umschaltkontakt auf > die Fläche. Ich verstehe das DaBla auch nicht so richtig. In der linken Abbildung wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 6,3 mm angegeben. Die Maßpfeile sind aber außen am Kreis, nicht innen.
Conrad meint auch 6,3mm https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/733980_LB_00_FB/niedervolt-steckverbinder-buchse-einbau-horizontal-63-mm-2-mm-conrad-components-1-st.jpg?x=520&y=520 die nehme ich immer und es scheint zu passen
Jörg R. schrieb: > Mir sind aber noch keine Hohlstecker mit > außen 6,3 mm untergekommen. Stecker mit 6,3mm Steckerdurchmesser werden teilweise für Notebooks verwendet.
Der Stecker hat 5.5 Aussen und 2.1mm Innen. Die Buchse dazu hat 6.3mm Aussen und 2.0mm Innen. Das passt schon so.
Die hier (Zentralbefestigung): https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8524;SEARCH=HEBL%2021 passt auch auf jeden Fall für Hohlstecker 5,5/2,1mm. Die nutze ich auch für Selbstbau Tretminen (Efektpedale) und Arduino-Gedöns.
ich suche eine DC-Einbaubuchse für Hohlstecker 6,3mm/3mm wo finde ich so etwas? Der Stecker hat einen Außendurchmesser von 6,3mm und ein Loch mit 3mm Innendurchmesser. Ich brauche die passende Buchse dazu. Ich habe schon den ganzen Tag gegoogelt, bei Firmen wie Voelkner, Bürklin, Reichelt, Conrad, auch Amazon, leider bisher vergeblich.
Peter F. schrieb: > ich suche eine DC-Einbaubuchse für Hohlstecker 6,3mm/3mm > wo finde ich so etwas? > > Der Stecker hat einen Außendurchmesser von 6,3mm und ein Loch mit 3mm > Innendurchmesser. Ich brauche die passende Buchse dazu. > Ich habe schon den ganzen Tag gegoogelt, bei Firmen wie Voelkner, > Bürklin, Reichelt, Conrad, auch Amazon, leider bisher vergeblich. Da habe ich kaum was gefunden, ist ja kein standard Eiaj oder sonstwas. Sogar unter Notebooks kaum anzutreffen Deshalb biete ich nur eine Notebook-Ersatzbuchse an Hab nicht ausgiebig überprüft, ohne Gewähr! Buchse Gateway M675, M350WVN: https://www.neon24.de/Netzteilbuchse-Notebook-PJ-7C-25mm Nur Argumentation warum obige Buchse: hier ein Netzteil mit 6,3mm /3mm , da steht nämlich "Dieser Artikel passt für folgende 2 Modelle: Gateway M350 Gateway M675" https://www.akku.net/Akku-Info/4.10.19V150W.1.1,Notebook-Netzteil-mit-Stecker-6-3mm-x-3-0mm-x-12-0mm.html#
Jörg R. schrieb: > Die Maßpfeile sind aber außen am Kreis, nicht innen. Ein Kreis hat außen und innen den selben Durchmesser Stefan schrieb: > Der Stecker hat 5.5 Aussen und 2.1mm Innen. Die Buchse dazu hat > 6.3mm Aussen und 2.0mm Innen. Das passt schon so. Komisch, dass so ein Unfug hier 5 Jahre unwidersprochen überlebt. 5,7 mm wäre für einen 5.5er Stecker der passende Buchsendurchmesser.
Der Hohlstecker, den ich hier vor mir habe, hat außen 6.3mm Durchmesser, in das Loch gehört ein Dorn mit 3mm Durchmesser. Also, eine Buchse 6.3/3.0 ist hier die passende Buchse. Nix passt schon so:(
Allgemeine Info: Die CUI Datenblätter geben an zu ihren eigenen Holhbuchsen auch das Gegenstück, Beispiel PJ-009B: Öffnungdurchmesser Buchse 6,6mm -> Mate= 5,5mm Stecker https://www.mouser.de/datasheet/2/670/pj_009b-1778907.pdf
