Hi, weiß jemand wieso \\?\C:\temp\testdatei.zip im WindowsExplorer funktioniert und ich die ZipDatei damit öffnen kann, wohingegen in einer CMD Shell ein copy, xcopy oder robocopy mit dem Link nichts anfangen kann und das kopieren fehlschlägt? Benötigt das unter DOS eine andere Notation? Ich benötige eine allgemeingültige Notation, mit der Dateien im Netzwerk kopiert werden können, aber auch ein lokaler Zugriff am PC funktioniert per Batchskript Danke
A. B. schrieb: > Benötigt das unter DOS eine andere Notation? CMD ist nicht DOS. Verwendest Du versehentlich statt CMD das DOS-Fossil "command.com"? Dann hast Du tatsächlich DOS. A. B. schrieb: > \\?\C:\temp\testdatei.zip Diese Syntax ist nur erforderlich, wenn die zulässige Pfadlänge von 255 Zeichen überschritten wird. Ein UNC-Pfad im eigentlichen Sinne ist das übrigens nicht. Ein UNC-Pfad auf Deine Datei hieße \\.\c$\temp\testdatei.zip Das setzt voraus, daß die administrative Freigabe c$ aktiv ist.
