Hi, beim sind LED Streifen verbaut welche über eine 1-10V Schnittstelle an einem Meanwell Netzteil gesteuert werden. Folgendes Problem: - Voll aufgedreht ist es (immer) viel zu hell! - Voll runtergedreht ist es teilweise (Situationsabhängig) auch zu hell! Kann ich hier eingreifen ohne die vorhandene Technik auszutauschen? Ad-hoc fällt mir nur ein zusätzlicher Poti den in Reihe schalte um diesen zum einmaligen justieren zu werden. Möglich, sinnvoll? Vorschläge sind willkommen. Vielen Dank derErleuchtete
derErleuchtete schrieb: > Ad-hoc fällt mir nur ein zusätzlicher Poti den in Reihe schalte um > diesen zum einmaligen justieren zu werden. Möglich, sinnvoll? Das wird nicht funktionieren. Du müsstest den Widerstand so hoch wählen dass die Konstantstromquelle in die Spannungsbegrenzung läuft, also die Regelung außer Kraft setzen, ansonsten regelt das Netzteil gegen und es bleibt (zu) hell. IMHO wenig sinnvoll und bei größerer Helligkeit bekommst du einige Verluste. Was ist das für ein Netzteil? Vielleicht kann man am Gerät die Leistung einstellen. Das Signal hast du schon geprüft und kommst bis 0V runter?
