Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach Zwischensteckern um die Weihnachtsdeko zu schalten - hauptsächlich als Zeitschaltuhr und idealerweise über eine Weboberfläche parametrierbar und ohne oder wahlweise nur mit Cloud-Anbindung. Alles was ich bisher gefunden hab, was in diese Richtung ging, war ausschließlich Cloud-Betrieb oder mit eigenen Steuerungssystemen verheiratet. welches Produkt habe ich bisher übersehen? DP
Soweit mir bekannt gibt es nur Cloud Systeme. Mit Weboberfläche habe ich auch noch nicht gesehen leider. Die Geräte von Sonoff kann man aber recht leicht mit anderer Firmware ausrüsten.
ich hab eine PA0066 von Logilink bei Pollin gekauft. Funktioniert ohne Cloud wenn man das will, ist bidirektional und hat neben einem Energiemessgerät auch ne Schaltuhr eingebaut. Für schlappe 20 Eus fand ich das OK.
Ist zwar auch verheiratet. Läuft bei mir je nach Jahreszeit in unterschiedlichen Einsatzbereichen, jedoch ohne Cloud. Geht wuderbar (auch mit der Weihnachtsbeleuchtung). https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-200 https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-210
Von mir auch noch eine Empfehlung für die Sonoff S20 mit alternativer Firmware.
Hier ist eine Zeitschaltuhr von SonOff: https://www.ebay.de/itm/Itead-Sonoff-S20-WiFi-Smart-Socket-mit-ESP8266-MQTT-Zeitschaltuhr-Neu-2017/253016316692 Was mir bei dieser und bei anderen Zeitschaltuhren auffiel: ohne den weltweiten Schnüffler Google geht heute es heutzutage nicht mehr. Gib es eine Zeitschaltuhr, Anbindung via WLAN, die ausschließlich lokal beleibt, die ohne App auskommt und nicht nach Hause telefoniert?
Wie wäre es denn mit der von dir genannten Zeitschaltuhr. Da dein "böses" Google nur ein optionales Feature ist, musst du es ja nicht nutzen. Das die Uhr mit dem offenen Protokoll MQTT zu steuern geht steht ja schon in der Beschreibung und selbst der verwendete Controller wird erwähnt. Damit kannst du das frei konfigurieren bzw. umproggen. MfG
Hier ist eine Zeitschaltuhr von SonOff: Ebay-Artikel Nr. 253016316692 Was mir bei dieser und bei anderen Zeitschaltuhren auffiel: ohne den weltweiten Schnüffler Google geht heute es heutzutage nicht mehr. Gib es eine Zeitschaltuhr, Anbindung via WLAN, die ausschließlich lokal beleibt, die ohne App auskommt und nicht nach Hause telefoniert?
Die Sonoffs haben den ESP8266 oder ESP8285 Chip, der lässt sich einfach über Arduino-IDE programmieren. Entweder was fertiges wie Tasmota oder Espeasy verwenden oder sich selber was zusammenstricken.
Tp-link HS-100 oder HS-110 Werden per App lokal bedient/konfiguriert. Ein App Konto ist nicht notwendig. Die zeitschalzuhr läuft danach stand-alone.
Alex schrieb: > Tp-link HS-100 oder HS-110 > > Werden per App lokal bedient/konfiguriert. Ein App Konto ist nicht > notwendig. Die zeitschalzuhr läuft danach stand-alone. Die App gibt es aber nur beim Schnüffler Google. P. S. So langsam verstehe ich Mobby.
Nö, die gibt‘s auch vom Apfel... in einen dieser sauren musst du halt beißen...
Nur ein einziger konstruktiver Beitrag: Beitrag "Re: Wifi - Steckdose, Zeitschaltuhr" Ansonsten Blödsinn: Beitrag "Re: Wifi - Steckdose, Zeitschaltuhr"
Das liegt vielleicht an Deiner Art der Fragestellung. Schon mal drüber nachgedacht?
Dominik schrieb: > Alles was ich bisher gefunden hab, was in diese Richtung ging, war > ausschließlich Cloud-Betrieb In Ergänzung zu Oliver Stellebaum (phetty): Nimm einen MQTT-Server anstatt einer Cloud.
Thomas schrieb: > Hier ist eine Zeitschaltuhr von SonOff: > > https://www.ebay.de/itm/Itead-Sonoff-S20-WiFi-Smart-Socket-mit-ESP8266-MQTT-Zeitschaltuhr-Neu-2017/253016316692 > > Was mir bei dieser und bei anderen Zeitschaltuhren auffiel: ohne den > weltweiten Schnüffler Google geht heute es heutzutage nicht mehr. > > Gib es eine Zeitschaltuhr, Anbindung via WLAN, die ausschließlich lokal > beleibt, die ohne App auskommt und nicht nach Hause telefoniert? Die Google-Schnüffelei ist ganz einfach zu stoppen : Nichts kaufen oder verwenden, was direkt oder indirekt mit Google in Verbindung steht.
Bargin schrieb: > Die Google-Schnüffelei ist ganz einfach zu stoppen: > Nichts kaufen oder verwenden, was direkt oder indirekt mit Google in > Verbindung steht. Wer verkauft sowas denn fertig? Meines Erachtens sind das dann immer Bausätze, wie bereits Oliver S. schrieb: > … was fertiges wie Tasmota oder Espeasy verwenden … Siehe z.B.: http://esp8266-server.de/MQTT/Sonoff.html https://github.com/Wolbolar/IPSymconShelly
Beitrag #5679099 wurde vom Autor gelöscht.
