Hallo, Ich versuche vergebens bei Strato phpAdmin zum laufen zu bringen. PHPAdmin habe ich auf meiner Webseite kopiert. Bis zur Anmeldung komme ich dann ist Fehler config nicht richtig programmiert. Das ist die config.inc.php: <?php $dbHost = 'rdbms.strato.de'; $dbUser = 'UXXX'; $dbPassword = 'XXX'; $dbName = 'XXX'; $dbCharset = 'utf8'; $dbClass = 'MySQLDatabase'; ?> Was mache ich falsch??? Gruß Frank
... bei meinem Hoster ist das schon aufgesetzt, laeuft. Das war eigentlich bei jedem Hoster bisher so... Ich hab's aber schon mal auf einer eigenen Maschine aufgesetzt. Waer moeglich dass man dafuer Root Rechte braucht. Die hast du wahrscheinlich eben nicht.
Frank W. schrieb: > Was mache ich falsch??? Warum verwendest du nicht die Strato-eigene Verwaltung? Vielleicht ist der Zugriff auf die Datenbank mit PHPAdmin garnicht zulässig. Übrigens heisst das bei mir phpmyadmin. Georg
@frank lies dir doch mal die phpmyadmin doku durch. deine config hat nichts mit der "richtigen" zu tun
georg schrieb: > Warum verwendest du nicht die Strato-eigene Verwaltung? Es greifen mehrere User auf die Datenbank zu. Gruß Frank
> .. es greifen mehrere User auf die Datenbank zu.
und. das ist standard fuer einen Webserver...
Frank W. schrieb: > PHPAdmin habe ich auf meiner Webseite kopiert. Haeh? Was hast du wohin kopiert? Und vorallem: Warum? Frank W. schrieb: > Bis zur Anmeldung komme ich dann ist Fehler config nicht richtig > programmiert. Geht das auch in verstaendlichen? Frank W. schrieb: > Es greifen mehrere User auf die Datenbank zu. Und was hat das mit der Verwaltungsoberflaeche phpMyAdmin zu tun? Ich hab das Gefuehl das du nicht weisst was du tust...
Aha ... Der Poster moechte das phpMyAdmin parallel mehrfach laufen lassen... eine verrueckte Idee. Das macht allerdings niemand. Vielleicht geht's ja. Das phpMyAdmin ist das Verwaltungsinterface der Datenbank, welche ueblicherweise per SQL angesprochen wird.
Frank W. schrieb: > Es greifen mehrere User auf die Datenbank zu. Soll heißen das mehrere User die Datenbank bearbeiten, nicht zeitgleich natürlich. Gruß Frank
Und was ist das Problem mit dem bereits eingebauten phpMyAdmin ? Ich weiss dass der das kann. Man kann auch mehrere Benutzer eroeffnen, falls nicht alle Benutzer dieselben Rechte haben sollen.
Nun funktioniert es. Ich habe xampp auf meien PC installiert und mich langsam vorgetastet. Gruß Frank
Dünnwandtroll schrieb: > Und was ist das Problem mit dem bereits eingebauten phpMyAdmin Vielleicht dass es nicht phpMyAdmin heisst - ich habe die Verwaltung bei Strato aufgerufen mit https://www.strato.de/apps/CustomerService#/skl und das ist nicht phpMyAdmin, sondern ein stratoeigenes Tool zur Verwaltung. Georg
Und dann gehst Du in dem Paket auf Datenbank und Webspace. Hier sieht Du Deine Datenbanken, und den phpMyAdmin erreichst Du mit "verwalten".
