Hallo zusammen, ich hab mich bekauft... und zwar mit dem Bohrfutter für meine Proxxon IBS/E (neue Version). Das paßt nicht, leider; und das ewige Umrüsten der Spannzangen nervt tierisch. Leider paßt das Bohrfutter auch nicht auf die flexible Welle 110/P, die ich habe; das würde mir für die meisten Fälle reichen. Die einfach Lösung wäre die Rückgabe des Bohrfutters und Bestellung der Welle 110/BF, leider nimmt mein Baumarkt die aufgerissene Packung mit dem Bohrfutter nicht zurück. Für den Umbau der IBS/E (alte Version) so, daß das Bohrfutter paßt, gibt es Anleitungen im Netz, leider habe ich die neue Version, da ist das Ganze nicht so einfach. Ohne Drehbank (die ich nicht habe) geht das wohl nicht. Aber vielleicht geht es ja mit der flex. Welle. Die 110/P und 110/BF sehen so aus, als wäre nur das Alu-Griffteil bei der BF etwas kürzer, 2mm oder so. Dieser Teil des Griffteils ist tatsächlich hohl und enthält also z.B. keine Halterungen für Lager o.ä. Das abzusägen, würde ich mir durchaus zutrauen. :-) Daher jetzt die Frage -- hat das schon jemand gemacht? Gibt es was besonderes zu beachten? Bin für jeden Hinweis dankbar. Edith sagt: Eine Anleitung, wie man die Welle auseinanderbaut, würde mir schon helfen... Gruß Björn
> Das paßt nicht, leider; und das ewige Umrüsten der > Spannzangen nervt tierisch. Proxxon verwendet dreigeteilte Spannzangen weil sie genauer wie ein Bohrfutter sind. (rundlauf) Daher ist es eigentlich sinnvoll die zu verwenden. Ausserdem lockern sich die Bohrfutter gerne bei starken Vibrationen (Fraeser im Handbetrieb). Daher versucher ich Bohrfutter zu vermeiden. Es gibt aber zwei verschiedene Bohrfutter von Proxxon. Bei einem muss ich beim aufschrauben auf meine Bohrmaschiene noch eine Spannzange rein machen und eines geht so. Schonmal probiert? Olaf
elefix schrieb: > Youtube-Video ""Профиль" ломает гибкий вал Proxxon. Миф или реальность?" > > bei 4:30 bis 5:00 ...super. Wie man den Griff von der Welle abschraubt, habe ich auch herausgefunden :-D Trotzdem Danke. Ich suchte eher eine Anleitung zum Zerlegen des Griffs (Entfernen der Lager etc.). Und daß die Spannzangen rundlauf-genauer sind, ist mir schon klar. Ich verwende das Teil aber ohnehin meistens handgeführt oder im (etwas labbrigen) Proxxon-Bohrständer. Da gehen die paar Mikrometer Rundlauf im Rauschen unter; wichtiger ist mir da, nicht für jedes einzelne Werkzeug wieder alles auseinanderbauen zu müssen. Für Präziseres habe ich meine Proxxon-Wabeco-Kombination mit einem ordentlichen Bohr/Fräs-Motor.
So, hatte keine Geduld und habe die vorderen 7mm mit der Trennscheibe runtergeschnitten. Das Bohrfutter geht nicht ganz zu, bevor es am Handgriff anstößt; der 0,8mm-Bohrer von Proxxon paßt noch rein und hält, der 0,5mm-Bohrer nicht mehr. Das ist OK für mich; 0,5mm und kleiner bohre ich sicher nicht mehr handgeführt.
