Hallo Ich bin heute den ganzen Tag schon auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich einen USB Port versorgen kann wenn ein 230v Gerät eingeschaltet wird. Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe ist eine normale Master-Slave Steckdose mit usb Netzteil (das funktioniert aber ist für meinen Einsatz zu groß) Gibt es irgend ein fertiges Produkt mit Strom ein und Ausgang welches einen USB Port versorgt bei entsprechen eibstellbarer Leistung? Falls nicht gibt es fertige Bausteine an die ich 2 Stecker und ein USB Netzteil anschließen kann? Da habe ich nur diesen gefunden MASTER/SLAVE SCHALTER 230 V/AC,400 V/AC https://www.amazon.de/dp/B004AVIHKK/ref=cm_sw_r_cp_api_gnPrAbTDB2X49 Problem dabei ist das dieser nicht einstellbar ist an der Verbraucherseite.
Tim E. schrieb: > ein 230v Gerät Wenn das mal nicht so geheim wäre, dann könnte man ja...
Es geht um einen AV Receiver in einem Schrank und einen USB Lüfter. Der Receiver hat leider nur dauerstrom auf dem USB.
Irgendwo in dem Gerät wird sich ja wohl eine Stelle finden, an der es eine geschaltete Spannung gibt. Wenn Du die gefunden hast, kannst Du einen USB Load Switch wie den TPS2030 in die 5V USB-Versorgung hängen und damit die USB Versorgungsspannung schalten. Strombegrenzung bekommst Du auch noch. fchk
Das ist mir schon klar das es IN dem Gerät 5V nur bei ein gibt allerdings ist dann auch die Garantie weg und anders ist der Receiver nicht zu öffen
Welche Funktion hat der USB-Lüfter? Klar, es ist ein Lüfter, aber ... wozu brauchst Du den? Welches Problem willst Du damit lösen?
Tim E. schrieb: > Es geht um einen AV Receiver in einem Schrank sag das doch gleich! Der hat vermutlich einen HDMI Ausgang und könnte u.U. einen TV einschalten? HDMI weisst an Pin 18/19 5V 55mA aus https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface damit könnte man schon ein PhotmosRelais oder Optotriac schalten
Es ist ein geschlossenes TV Regal in dem sich die Hitze staut. Nur wenn der Receiver eingeschaltet wird soll der Lüfter loslaufen (TV, Beamer fällt für die Versorgung flach) Die einzige Lösung die ich bisher habe ist wie schon erwähnt eine Master Slave Steckdosenleiste, diese ist aber viel zu groß, wenn es diese mit eurosteckern geben würde wäre das noch eine Alternative da ich am Receiver nur einen eurostecker habe.
damit könnte man schon ein PhotmosRelais für DC USB oder OptoTriac für Wandwarze schalten
Da stellt sich für mich die Frage wie ich das am besten abgreifen würde, von der Tiefe die ich nach hinten habe fällt ein direkter Zwischenstecker am TV und Receiver wieder flach und zwei Kabel verwenden ist auch nicht das wahre. Ist es überhaupt sicher das die 5V im Standby weg sind? Ich weis das auch im standby das Bild durchgeschliffen werden kann ohne die Anlage zu verwenden, das klappt so lange wie der Receiver am Strom hängt.
Tim E. schrieb: > Nur wenn der Receiver eingeschaltet wird soll der Lüfter loslaufen Was wäre davon zu halten, einen temperaturgesteuerten Lüfter zu verwenden? Der kann dann auch am dauer-USB-Anschluss hängen.
Tim E. schrieb: > Ist es überhaupt sicher das die 5V im Standby weg sind? natürlich weiss ich das für deinen AV nicht es wäre aber denkbar mit TV automatisch einschalten! Tim E. schrieb: > Ich weis das > auch im standby das Bild durchgeschliffen werden kann ohne die Anlage zu > verwenden dann muss man aber pass through aktivieren, jedenfalls bei einigen!
Das wäre eine Alternative auch wenn diese nicht sofort anläuft. Gibt es hierfür schon fertige Schaltungen? Pass trough ist immer aktiv und wir in meinem Fall auch gebraucht, die Variante ist mir glaube ich zu unsicher über HDMI, abgesehen davon das man die Schirmung verlieren kann mit Zwischensteckern
Tim E. schrieb: > Pass trough ist immer aktiv und wir in meinem Fall auch gebraucht, die > Variante ist mir glaube ich zu unsicher über HDMI, abgesehen davon das > man die Schirmung verlieren kann mit Zwischensteckern die Schirmung verliert man doch nicht, und es gibt HDMI Splitter
