Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Thermoschalter (Thermostat), mit einer Schalttemperatur von 5°C. Er sollte so klein als möglich sein, Öffner/Schließer ist egal. Verwendet wird er für ein Alu Gehäuse, welches im Freien sitzt. Fällt die Temperatur im Gehäuse unter 5°C soll einen Heizung einschaltet, und eine bei Bedarf Glasscheibe abtauen.. Für PTC/NTC und Auswertung habe ich leider keinen Platz mehr. Danke und einen guten Rutsch!
Bei uns wurden die mal in Wetterschutzgehäuse für Kameras zum Einschalten der Frontscheibenheizung verwendet. Zu finden ist so etwas nicht leicht. Zufällig hatte ich diese Frage vor ein paar Wochen von einem Freund, und da habe ich mal selber gesucht. Er brauchte An bei Kalt, sowie 230 V und mehrere A. Hier die Ergebnisse, die ich ihm antwortete, vielleicht hilft es:
1 | Ja, das ist nicht trivial. Und ich zweifele jetzt auch grundsätzlich am Sinn eines solchen Schalters, weil sie sehr ungenau sind und eine enorme Hysterese haben. Was nützt ein Gefrierschutz, wenn er garantiert bei >0°C einschalten soll, aber +/-5°C Toleranz und 20°C Hysterese hat, also im schlimmsten Fall erst bei +30°C ausschaltet? Beispiel: |
2 | https://www.sensorshop24.de/bimetall-thermometer/bimetall-thermostate/bimetall-temperaturschalter-thermostat-oeffner/ |
3 | |
4 | Was ich gefunden habe, sind Bimetallschalter, die kundenspezifisch gefertigt werden. Beispiel: |
5 | https://www.hq-schutzschalter.de/temperaturschalter/ |
6 | Serie 5100, Hysterese und Genauigkeit nicht spezifiziert, nur 3 A. Kommt wohl kaum in Frage. |
7 | |
8 | Bislang noch am besten: |
9 | https://www.mouser.de/Sensors/Temperature-Sensors/Thermostats/_/N-9aaf8?Keyword=thermostat+switch&FS=True&Ns=Temperature%20Range|0 |
10 | |
11 | Da gibt es die kundenspezifisch gefertigten 2455R, mit Spezifikation von bestenfalls +/-5 K Schalttemperatur und 8 bis 14 K Hysterese. Aber die kundenspezifischen kommen ja nicht in Frage, und die bei Mouser sind auch nur unbekannt kundenspezifisch. |
12 | |
13 | Immerhin ist da noch der 3L11-60, Temperatur 13-18°C, Hysterese 12°C. Öffnet wenn warm. Ob 13-18°C zum Öffnen, Schließen oder die Mitte ist, weiß ich nicht. 7 € sind wohl akzeptabel. |
Wenn man den Schalter in die Nähe der Heizung montiert, kann das die Hysterese erheblich reduzieren.
Schlachte einen altem Kühlschrank aus. Mit Glück erwischst Du einen mit kleinem Fühler. Gruß - Werner
Hallo, > Stefan schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Thermoschalter (Thermostat), mit einer > Schalttemperatur von 5°C. Er sollte so klein als möglich sein, > Öffner/Schließer ist egal. siehe hier auf S.7 mit Schalttemp. 5°C/15°C http://eska-fuses.de/fileadmin/produkte/Temperature_2012.pdf Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > siehe hier auf S.7 mit Schalttemp. 5°C/15°C > http://eska-fuses.de/fileadmin/produkte/Temperature_2012.pdf Ein guter Fund! Es würde mich interessieren, ob und wo man die einzeln bekommt.
Hallo, hier noch einer, der bei 4°C schließen soll. https://www.digikey.de/product-detail/de/honeywell-sensing-and-productivity-solutions/3455RC-01000221/480-5371-ND/1955310 Gruß Öletronika
Danke für die Antworten! Diese Klixon-Schalter sind leider alle zu groß.. Das ganze Gehäuse hat nur 40x40x25mm und ist so schon voll.... Ich werde die Temperatur mittel µC mit auswerten müssen. Gruß Stefan
Stefan schrieb: > Danke für die Antworten! > > Diese Klixon-Schalter sind leider alle zu groß.. > Das ganze Gehäuse hat nur 40x40x25mm und ist so schon voll.... > > Ich werde die Temperatur mittel µC mit auswerten müssen. > Gruß Stefan Der MCP9504 ist dir nicht klein genug?
der würde schon passen. Aber ich hab keinen Platz mehr für Sensor / R + C's / kleinFET...
Stefan schrieb: > der würde schon passen. > Aber ich hab keinen Platz mehr für Sensor / R + C's / kleinFET... Sensor ist doch schon drin, und MOSFETs gibts auch in SC-70 o.ä.
