Hallo, Ist es möglich bei Eagle verschieden BRD Dateinen zusammen zu führen das man ein neue Layout Platine bekommt? Habe verschiedene Layouts von 40x60 und möchte sie aus Kostengründen auf einer Platine bringen. Desweiteren brauche ich von jeder einenzelnen Platine nur eine bestimmte Anzahl. Die Kosten sinken bei einer 6 lagigen Platine wenn sie größer ist... Mario
@ Bismar (Gast) >Ist es möglich bei Eagle verschieden BRD Dateinen zusammen zu führen das >man ein neue Layout Platine bekommt? Eagle ab 6.0 kann das, Datei -> Import -> Eagle-Zeichnung.
Ein Nutzen in Eagel erstellen? Eine Board ohne Schaltplan erstellen zB. das erste Board Kopieren. Ohne geöffneten Schaltplan, kann man in den Boars fröhlich rum kopieren/einfügen! Nutzen schließen, andre Boards öffnen, Group/Copy, schließen, Nutzen öffnen, Past,.... PS: Vergiss den Blödsinn aus vor V6 Zeiten. Mach das! Falk B. schrieb: > Eagle ab 6.0 kann das, Datei -> Import -> Eagle-Zeichnung. Wie kann man sowas nur solange übersehen? :/
Hallo, kleiner Zusatztip zu dem von T. geschriebenen: das eagle-Fenster mit dem zu erstellenden Nutzen-Board NICHT immer wieder schließen, das kann immer offen bleiben. Stattdessen ein 2.mal eagle starten, in diesem 2.eagle-Fenster nacheinander die ganzen Boards laden und mit Group/Copy/Paste in das erste eagle-Fenster (das mit dem Nutzen) einfügen. Der copy/paste-Prozeß funktioniert komfortablerweise auch über mehrere eagle-Instanzen hinweg. Spart etwas Maus-Klickerei. auch aufpassen: vor dem zusammenführen darauf achten/prüfen, dass die einzelnen Boards gleiche Einstellungen im drc-Dialog haben. Ansonsten sehen die LP im Nutzen evtl. anders aus als auf der Einzel-Platine. Betrifft insbesondere Polygonfüllungen (Isolierabstände) und Lötkontakte (Pins-Restringe). Also den zusammengestellllten Nutzen nochmal ordentlich visuell und per gemeinsamem DRC prüfen. Schönes Neues, Maik
