18 RGB Steifen ansteuern
OP #5261281
Hallo Forengemeinde
In der Hoffnung, dass 2018 vielleicht mal einen Sommer gibt,
wollt eich jetzt mal mit den Planungen kommender Lichtinstallationen
anfangen:
Ich habe 18 RGB LED Streife a 60cm, gemeinsames V+.
Bei voller Leistung braucht ein Streifen weniger als 5W bei 12V.
Steuern möchte ich die Lichteffekte gerne über WLAN,
daher wird ein ESP (NodeMCU) zum Einsatz kommen.
Nur müssen für die 18 Streifen mit jeweils 3 Farben 54 Kanäle
angesteuert werden.
Erste Frage: mache ich das besser über x Schieberegister, oder mit 2
ATMega32 (DIL 40)?
Dann muss jedem Kanal natürlich noch genügend Leistung bereitgestellt
werden.
Zweite Frage: Transistoren(-Arrays), oder MOSFets verwenden?
Da es nur ein Exemplar der Schaltung geben soll,
würde ich das Ganze auf einer Lochstreifenplatine aufbauen.
Daher sind zu kleine SMD Bauteile ehr ungünstig.
Weitere Fragen werden bestimmt folgen, aber ich hätte gerne erstmal
Hilfe bei den ersten Beiden.
Danke und Gruß
Kolja
#5261296
Wieso RGB Streifen, weshalb keine Ws2812b oder ähnliche?
Das scheint in räumlicher Dimension etwas größeres zu werden, Du
könntest das auch mit einem DMX Bus machen und mehrere Stromversorgungen
und Steuerschaltungen.
Dann hätte zB jeder der 18 Streifen seine eigene, kleine Steuerplatine
und was der Controller machen soll kommt von der DMX Steuerung.
Gast #5262760
Arduino F. schrieb:
> Kannst du alles tun....
> Mit den PCA9685 kannste halt auf allen Kanälen dimmen.
> Die 54 kanalige Lightshow.
Der PCA9684 hat doch 16 Kanäle.... das sind max 5 Streifen pro PCA. Oder
man fängt dann wieder mim Multiplexen an, aber da braucht er dann auch
diesen PCA nimmer.
Übrigens, gerade das ist ein Paradbeispiel für die WS28xx - das Geld was
er sich da für die LEDs spart, schmeißt er an anderer Stelle seinen 18
LED Streifen hinterher. Und kann dann noch nichtmal jede LED einzelnen
ansteuern.
Gast #5262818
> diesen PCA nimmer.
Es kann rechnen!
Darum, vor einiger Zeit schon:
Arduino F. schrieb:
> Vorschlag:
> Eine Hand voll PCA9685 und FETs dahinter.
Also nicht 16 Kanäle auf 54 multiplexen.
Wie auch?
> ansteuern.
Naja...
Die 8Bit PWM der WS Dinger ist auch nicht gerade der Brüller.
Gast #5262859
Arduino F. schrieb:
> Es kann rechnen!
Teilweise ;-)
> Arduino F. schrieb:
>> Vorschlag:
> Wie auch?
Ah, das habe ich nicht gelesen, man mag es mir verzeihen ;-)
Arduino F. schrieb:
> Naja...
Nunja, kann man so sehen oder nicht. Für 90% der Leute reicht die 8Bit
PWM je Kanal völlig aus. Und mit Sicherheit nehmen vielleicht bloß 2%
der Menschen dann noch den Unterschied oberhalb 16Mio Farbmöglichkeiten
war - Gerade bei einer Beleuchtung, die eh diffusioniert - bei einem TV
kann man ja gerne darüber streiten. Wie kam die Menschheit nur bloß vor
Ultra-HD mit der 8Bit Farbtiefe klar?!? ;-). Aber das ist eine
Glaubensfrage und gehört sicherlich nicht hierher.
Moderator Persönliche Seite #5262912
Rene. K schrieb:
> Für 90% der Leute reicht die 8Bit PWM je Kanal völlig aus. Und mit
> Sicherheit nehmen vielleicht bloß 2% der Menschen dann noch den
> Unterschied oberhalb 16Mio Farbmöglichkeiten war
Es kommt gar nicht darauf an, wieviele Millionen Farben Du darstellen
kannst. Das Problem bei 8Bit-PWMs ist vielmehr, dass damit kein
anständiges Fading möglich ist.
Wenn Du nach LED-Fading die Kennlinie des menschlichen Auges
beachtest, hast Du bei einer 8-Bit PWM eigentlich nur 32 brauchbare
Abstufungen und nicht 256. Damit lässt sich gerade in den unteren
Helligkeitsbereichen kein weiches Fading erzeugen: man sieht jede Stufe.
Wenn man eine 12-Bit PWM benutzt, sind das 4096 mögliche Stufen pro
Farbe. Nach Berücksichtigung der Kennlinie des Auges hast Du immer noch
mindestens 128 verschiedene Helligkeiten. Und hier läuft das Fading über
diese 128 Stufen dermaßen glatt, dass man die Stufen nicht mehr sieht.
Ich verstehe nicht, warum die Chinesen noch keine 12-Bit-WS2812 auf den
Markt gebracht haben, welche nach Kennlinienkorrektur mit nur 8-Bit
ansteuerbar sind. Die wären abwärtskompatibel und um ein Vielfaches
sinnvoller als die jetzigen mit faktisch nur 16 oder 32 Stufen pro
Farbe.
Gast #5262913
> war
Du bist offensichtlich sehr unwissend.
Probiere doch einfach mal, einen schönen Regenbogeneffekt bei Helligkeit
1 zu generieren. Dann begreifst du vielleicht wenigstens einen Teil des
Problems...
Der andere Teil des Problems ist: Helligkeit 2 scheint nicht doppelt so
hell zu sein, sondern ca. 4mal so hell. Ein schöner Regenbogen geht
übrigens auch bei Helligkeit zwei noch nicht, sondern nur stufiges
Geruckel, aber immerhin kann man dann schon erahnen, was Dummköpfe wie
du eigentlich zeigen wollten...
Gast #5262950
Ja, das ist wirklich kaum zu begreifen, zumal der Kostenunterschied bei
den Stückzahlen der Chinesen wohl fast in Skat zu drücken wäre.
OP #5262969
Können das die ATMegas nicht auch?
Rene. K schrieb:
> Wie weit sind den die 18 LED Streifen a 60 cm voneinander räumlich
> getrennt?!
max 2 Meter
Rene. K schrieb:
> sternförmig
Ja!
Nein.
Einzelne LED ansteuern wird nicht gebraucht,
daher ist der WS28xx teurer.
War aber auch nicht gefragt...
Die 8-bit Farbtiefe würden aber reichen.
Aber 16-bit sind ja nicht schlechter.
Vielleicht ändere ich mein Konzept doch noch Mal.
Vielleicht versuche ich mich doch an einer echten PCB.
Dann könnte ich auch den PCA9685 als IC nutzen,
leider ist dieser einzeln nicht auffindbar.
Vielleicht mache ich mal n Schaltplan.
Gruß Kolja
Beitrag #5263223 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5263284
Kolja L. schrieb:
> Kann ich eigentlich an jeden PWM Pin des PCA einen Mosfet und eine RGB
> LED anschließen?
> Natürlich muss jede LED einen bzw. drei Vorwiderstände bekommen,
> um den Strom auf max 10mA zu begrenzen.
> Dann könnte man des LAufkicht Effekt direkt an der Schaltung sehen :-)
Im Prinzip kann man das schon.
Man muss nur im Hinterkopf behalten, dass ein MOSFET eine gewisse Ladung
braucht um durchzuschalten und je nachdem wieviel die Quelle (der PCA)
an Strom hergibt, dauert das eine gewisse Zeit und der MOSFET schaltet
langsamer.
Langsamer schalten bedeutet er ist länger in dem Bereich indem er
besonders viel Verlustleistung produziert (ein bestimmter Bereich des
Schaltvorgangs, bis das Gate ganz geladen ist).
Wenn Du nun die Streifen mit PWM betreiben willst, dann schaltest Du
natürlich laufend/häufig und dann häuft sich auch die Abwärme an und
dann muss man ggf. etwas aufpassen.
Hängt jetzt auch vom MOSFET ab, wenn es ein "kleiner" ist, mit wenig
Gateladung, ist es umso weniger ein Problem.
Und natürlich hängt es vom Strom ab, der durch den MOSFET muss, wieviel
Verlustleistung (= Strom x Spannung) produziert wird.
Mal ganz kurz in das Datenblatt des PCA gekuckt, lese da was von 25mA,
die er liefert. Je nach MOSFET ist das schon recht wenig, müsste mit
einer PWM von einigen 100 Hz aber noch gehen.
Wenn nun die RGB LED 2mA braucht, dann fällt das nicht gross ins
Gewicht, wenn sie aber 10-20mA braucht, dann hast du noch einen
Bruchteil zum Schalten des FET und dann braucht er mehrfach so lange um
durchzuschalten.
OP #5263375
Cool und danke für die ausführliche Antwort.
Also werde ich jetzt erstmal herausfinden müssen,
wie viel Strom die RGB-LEDs benötigen um gut sichtbar zu leuchten.
Dann mache ich mich auf die Suche nach geeigneten FETs.
Da ich jetzt (gedanklich) schon auf einer gefertigten PCB bin,
können diese ja auch in SOT23 sein.
Oder wäre das ungünstig wegen der Wärmeabfuhr?
Gruß Kolja
OP #5263405
Habe doch erst nach den FETs gesucht (ohne zu wissen, wie viel Ladung
neben der LED übrig ist)...
Was haltet ihr von dem:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/ND/NDS351AN.pdf
Wenn ich das Diragram oben links auf Seite 5 richtig verstehe,
benötigt das Gate einen Ladung von ca 1,3nC bei 5V.
Das ist für mich der kleinte Wert mit dem ich jemals gerechnet habe
und ich habe keine Erfahrung damit.
Bitte sagt mir, ob der FET passend ist!
Gefunden habe ich ihn über: Ultra-Low gate charge
Die Verlustleistung wäre:
1/4 Ohm * 1A² = 0,25W < max Po 0,46W
Und die 1A sind schon sehr hoch gegriffen.
