Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mich mit BLE (Bluetooth Low Energy) zu beschäftigen und habe bei der Suche nach Modulen festgestellt, dass es diese mit verschiedenen Bezeichnungen und daher vermutlich auch mit verschiedenen Eigenschaften gibt. Bei den "normalen" Bluetooth Modulen HC-05 und HC-06 war es ja so, dass das 05er Master und Slave sein konnte und das 06er nur Slave. Bei einer ersten schnellen Recherche konnte ich leider keine Übersicht finden, welche Unterschiede die Module HM-10, HM-11, HM-16 und HM-17 haben. Kennt jemand eine solche Übersicht oder kann auf die Schnelle die grundlegenden Unterschiede aufzählen? Mir geht es nicht um Details, wie dass eines z.B. 10% weniger Energie braucht, sondern sowas wie bei den HC, also dass der eine Master und Slave kann und der andere nur Slave. Danke schon mal und allen einen guten Rutsch
Sind die Dinger nicht allesamt frei programmierbar? Dann entscheidet das nämlich erst der Firmware Entwickler. Eins der Ebay Angbote hat da eine Übersicht:
1 | HM-16 Bluetooth Module BLE 4.1 HM16 |
2 | |
3 | Master and Slave compatible with HM-10 HM-12 |
4 | |
5 | operating voltage 1.9V-5.5V |
6 | |
7 | instruction set AT (compatible to HM-10, HM-11) |
8 | |
9 | 4.1 version, range to 100m |
10 | |
11 | built-in antenna |
12 | |
13 | chipset CYBL10162-56L (CORTEX-M0) |
14 | |
15 | dimensions 27x13mm |
16 | |
17 | transparent mode |
18 | |
19 | transparent mode + remote control |
20 | |
21 | |
22 | Differents between HM10 HM11 and HM16 HM17 |
23 | |
24 | 1. MCU |
25 | |
26 | HM-10/11 MCU is 8051 32MHz 8bit |
27 | |
28 | HM-16/17 MCU is Cortex-M0 48MHz 32bit |
29 | |
30 | 2. Bluetooth core version |
31 | |
32 | HM-10/11 is BLE 4.0 |
33 | |
34 | HM-16/17 is BLE 4.1 |
35 | |
36 | 3. MTU Size |
37 | |
38 | HM-10/11 MTU size always is 20Bytes |
39 | |
40 | HM-16/17 Default MTU size is 256Bytes |
41 | |
42 | HM-16/17 work with iOS MTU size 158Bytes(if iOS8 and higher), 135Bytes(if <iOS8) |
43 | |
44 | HM-16/17 work with another HM-16/17 MTU size is 256Bytes |
45 | |
46 | HM-16/17 work with HM-10/11 MTU size is 20Bytes |
47 | |
48 | HM-16/17 work with android MTU size is 20Bytes (almost) |
49 | |
50 | 4. Speed |
51 | |
52 | HM-10/11 speed is about 2KB/seconds |
53 | |
54 | HM-16/17 speed is about 3-8KB/seconds |
55 | |
56 | 5. Power consumption |
57 | |
58 | HM-10/11 in automatic sleep mode 50~400uA |
59 | |
60 | HM-10/11 in active mode 8.5mA |
61 | |
62 | HM-16/17 in automatic sleep mode 50~1200uA |
63 | |
64 | HM-16/17 in active mode 6.5mA |
65 | |
66 | 6. Size |
67 | |
68 | HM-10/11 as same as HM-16/17 |
Zusammenfassung: HM10/HM11 sind TI CC2540/CC2541 HM16/HM17 sind Cypress CYBL10162-56L Beides sind programmierbare BLE SoC, die gelieferte Firmware müsste BTLE Central und Peripherial können (vermutlich aber nicht gleichzeitig) und ist per AT Kommandos ansprechbar.
Jim M. schrieb: > Zusammenfassung: > HM10/HM11 sind TI CC2540/CC2541 > HM16/HM17 sind Cypress CYBL10162-56L > > Beides sind programmierbare BLE SoC, die gelieferte Firmware müsste BTLE > Central und Peripherial können (vermutlich aber nicht gleichzeitig) und > ist per AT Kommandos ansprechbar. Tausend Dank, hatte auch schon gesucht, aber bei keinem der angeschauten Angebote solch eine Zusammenfassung gefunden! Jetzt stellt sich nur noch die Frage der Unterschiede HM-10 <-> HM-11 und HM-16 <-> HM-17
Ralf M. M. schrieb: > Jetzt stellt sich nur noch die Frage der Unterschiede HM-10 <-> HM-11 Ok hier scheint es so zu sein, dass das HM-11 Modul nur das nackte Modul ohne die Adapter-Platine ist, siehe: http://www.martyncurrey.com/bluetooth-modules/#HM-11 Edit: Nein stimmt doch nicht, das HM-11 Modul ist kleiner, weil es weniger nach außen geführte I/O Pins hat. Für rein Seriellen Anschluss ist das aber nicht wichtig.
Hier eine Übersichtsseite des Herstellers(?) auf englisch http://jnhuamao. cn/bluetooth.asp?id=1 Bitte das Leerzeichen vor dem "cn" entfernen, die Forumsoftware mag keine Links zu ".cn" Seiten wegen Spam-Verdacht
Ralf M. M. schrieb: > Nein stimmt doch nicht, das HM-11 Modul ist kleiner, weil es > weniger nach außen geführte I/O Pins hat. Für rein Seriellen Anschluss > ist das aber nicht wichtig. Analoges gilt für HM-16 und HM-17
