Hi zusammen, ich bin momentan auch an einer WordClock WS2812 dran und mich interessiert, ob es irgendwo Bilder von anderen Bastlern gibt, wo man sich für Verkabelungen inspirieren lassen kann? Grüße und ein frohes Neues noch an alle!
Naja, eigentlich ist doch klar : Masse (VSS) und Versorgungsspannung (VDD) parallel an alle Leds mit jeweils einem eigenen Keramik-Abblock-Kondensator vor Ort. Und dann eine Leitung vom Mikrokontroller Pin zum DIN der ersten Led. Dann immer je eine Leitung von DOUT zu DIN der nächsten Led. Der DOUT der letzen Led schaut in's Leere. Du könntest auch mehrere einzelne Ketten daraus machen. Hättest dann mehrere Mikrokontroller Pins. Und ab da wie gehabt die Verbindungen von einer Led zur nächsten in der Kette. Wenn Du den Mikrocontroller selbst programmierst bist Du da völlig frei. Wenn Du das Projekt eines Anderen nachbaust, must Du schon die Reihenfolge und Platzierungen der Leds beibehalten.
fop schrieb: > Naja, eigentlich ist doch klar : Masse (VSS) und Versorgungsspannung > (VDD) parallel an alle Leds mit jeweils einem eigenen > Keramik-Abblock-Kondensator vor Ort. Das reicht oft nicht. Bei längeren Ketten muss man i.d.R. mit parallel geführten Versorgungsleitungen mit wesentlich größerem Cu-Querschnitt und Stichleitungen von der Versorgung zu den Stripes arbeiten. Leider ist es vollkommen unmöglich, eine allgemein gültige Richtlinie dafür anzugeben, wann das nötig wird, weil es schlicht davon abhängt, wieviel Kupfer die Entwickler den konkreten Stripes spendiert haben. Kurzfassung: es kann niemals schaden, und wird oftmals nützen. Also wird jeder Nicht-Vollidiot es einfach mal in seinem Design vorsehen...
