Schrittmotor: elektronischer Freilauf
OP #5262783
Guten Morgen,
ich habe eine Anwendung, bei der ein Schrittmotor auch extern
angetrieben werden können soll, d.h. die Schaltung darf keinen Schaden
nehmen, wenn der Motor extern angetrieben wird. Darüber hinaus muß der
Motor auch leichtgängig bleiben.
Die Schaltung darf natürlich auch dann keinen Schaden nehmen, wenn keine
Versorgungsspannung anliegt. Sie darf auch keine instabile
Versorgungsspannung für den vorhandenen Mikrocontroller erzeugen, die
den EEPROM-Inhalt gefährdet.
Es ist nicht notwendig, daß der leichtgängige Zustand ohne
Versorgungsspannung vorliegt. Es ist völlig in Ordnung, wenn sich der
Motor ohne Versorgungsspannung nur schwer drehen läßt, wenn die
Schaltung keinen Schaden nimmt.
Vorläufig ist für die Schrittmotor-Endstufe ein L6474 bei 42V
Versorgungsspannung vorgesehen. (Sollte ein anderer Treiber geeigneter
sein, kann ich noch wechseln.) Die durch Fremdantrieb erreichbare
Drehzahl liegt deutlich unterhalb derer, die durch Motorbetrieb erreicht
wird.
Im Datenblatt des L6474 scheint dieser Fall nicht vorgesehen zu sein (es
wird noch nicht einmal davor gewarnt). Die Ausgangs-Brückentreiber
werden nur als hochohmig im nicht-initialisierten Zustand beschrieben.
Ansatz 1:
 - Eine Art Crossbar (Relais? Triac?) schließt die Ausgänge des
Schrittmotor-Treibers kurz, so lange keine Versorgungsspannung anliegt,
d.h. Fremdantrieb ohne Versorgungsspannung wird weitestgehend
unterbunden.
 - Die Versorgungsspannung des Schrittmotortreibers wird mit einer Diode
entkoppelt
 - Die Source-Drain-Dioden sind im Datenblatt sogar spezifiziert, d.h.
sie lassen sich als Klemmdioden nutzen.
Ansatz 2:
Wie Ansatz 1, nur Verzicht auf die Crossbar. Die EMK eines Schrittmotors
ist bekannt, und wird der Motor langsamer als im Regelbetrieb
fremdangetrieben, kann die EMK für keine höhere Spannung als die
Versorgungsspannung sorgen, die die Endstufe ja ohnehin gewohnt ist. Da
an diesem Schaltungsteil nur der (abgeschaltete) Schrittmotortreiber
hängt, ist die Last an diesem "Zwischenkreis" so gering, daß der Motor
leichtgängig bleibt.
Ansatz 3:
Eine bessere Idee?
Viele Grüße
W.T.
Gast #5262790
Wenn der Schrittmotor schon ohne jeden Strom schwergängig ist (wie die
meisten, zumindest verstehe ich das nicht unter leichtgängig), wie soll
dann eine Elektronik, egal welche, das ändern? Dazu müsste man die
Permanentmagnete entmagnetisieren.
Georg
Gast #5262817
Abschalten ueber Relais koennte ich mir vorstellen.
Kurzschliessen eher nicht. Dann lassen sich die Motoren fast nicht mehr
drehen kannst du ja schnell ausproberen.
Einfach so benutzen ist auch problematisch. Man ja fuer gewoehnlich
Schutzdioden an den Treiber und die bauen dann die Versorgungs auf wenn
der Motor gedreht wird. So ein Motor ist ein wunderbarer Dynamo. Das
heisst das der Motor erstmal schwer drehen geht bis er die Elkos in der
Versorgung geladen hat und je nach restlicher Schaltung springt die dann
irgendwann an oder vielleicht geht auch der Spannungsregler kaputt.
Z-Diode ist auch doof weil die halt Leistung verheizt und das bedeutet
das sich der Motor schwer drehen laesst.
Olaf
Persönliche Seite #5262822
Dein Ansatz 2 klingt doch ganz gut. Zusätzlich noch eine Z-Diode wie
Johann Klammer schrieb.
Ob nicht doch der Bootstrap Schaltkreis oder etwas anderes Probleme
macht, wirst du erst sehen, wenn du es ausprobiert hast.
> entkoppelt
Evtl. gar nicht nötig, je nachdem was das für eine Netzteil für die
Motorversorgung VSA und VSB ist.
Olaf schrieb:
> Das heisst das der Motor erstmal schwer drehen geht bis er die Elkos in
> der Versorgung geladen hat und je nach restlicher Schaltung springt die
> dann irgendwann an oder vielleicht geht auch der Spannungsregler kaputt.
Fast immer ist die Motorstromversorgung von der restlichen Schaltung
getrennt, d.h. es gibt ein Netzteil für den Motor und eines für die
Logik.
Erst wenn man den Motor schneller generatorisch dreht, als er es
motorisch tun würde.
Gast #5262826
> wird.
Dann miss doch mal die erzeugte Spannung. Diese ververmutlich deutlich
unter der nominalen Betriebsspannung des Treibers liegen.
Der L6474 hat einen /standby-Eingang, mit dem die Ausgangstreiber
abgeschaltet werden können. Mit Schutzdioden gegen V++ und GND an den
Treiberausgängen wird da nichts kaputt gehen.
#5262833
Nach dem mir in einer solchen Anwendung mehrfach die Schrittmotortreiber
(TB6560) kaputt gegangen sind, trenne ich nun die Motoren per Relais:
Super.
Ganz Freilauf ist das natürlich wegen des Rastmoments der Schrittmotore
nicht, aber zumindest stört niemanden mehr die generierte Spannung.
OP #5262984
So, ich bin jetzt mal zu Messungen gekommen:
Durch furioses Kurbeln schaffe ich eine Frequenz von ca. 600 Hz und eine
Leerlaufspannung USS von ca. 80 V.
Bei einer Versorgungsspannung von 19 V schaffe ich eine maximale
Schrittfrequenz von 15 kHz (bei 1/16-Schritt), entsprechend ca. 625 Hz,
bei höherer Schrittfrequenz stallt er.
Sprich: Die Annahme, daß die Leerlaufspannung im Generatorbetrieb nicht
höher werden kann als die Versorgungsspannung im Motorbetrieb bei der
gleichen Drehzahl ist schon einmal falsch. Die Kurve für die Gegen-EMK
gilt wohl nur bei Nennstrom.
Ich muß also auf jeden Fall sicherstellen, daß die Spannung im
"Zwischenkreis" nicht unkontrolliert ansteigen kann.
> Super.
Da ja Schrittmotortreiber keine Unterbrechung des Stromflusses vertragen
und die TB6560 so richtige Mimosen sind: Nutzt Du ein spezielles Relais
mit voreilendem Schließkontakt? Oder stellst Du irgendwie sicher, daß
das Relais nur dann abfallen kann, wenn der Schrittmotortreiber im
Standby-Modus ist?
#5263011
> Standby-Modus ist?
Es heht um eine Fräsmaschine.
Die Relais werden von der Versorgungsspannung der Steuerung geschaltet.
Ist die (Mach3 CNC) Steuerung ein, verbinden die Relais und man bedient
elektronisch.
Ist der Versorgungsschalter aus, sind die Relais aus, und man hat
ungefährdet Handbetrieb.
Insofern schalten die Relais nur abgeschaltete (Enable) Treiber.
OP #5263114
Stimmt, für den TB6560 benötigst Du ja ohnehin eine Steuerung, die die
Folge beim Anlegen der Versorgungsspannungen sicherstellt. Das sollte es
locker reichen, wenn der Kontakt mit der Versorgungsspannung hergestellt
und getrennt wird.
Solange ich sicherstelle, daß beim Abschalten der Versorgungsspannung
das Relais angezogen bleibt, solange der Schrittmotortreiber im
Aktivzustand ist, sollte das auch bei mir kein Problem sein. Vielleicht
spendiere ich noch zur Sicherheit eine kleine Speicherdrossel.
Platzsparender wäre vermutlich ein Relais mit voreilend schließendem
Wechselkontakt - aber ich bezweifele, daß ich soetwas überhaupt zu
vernünftigen Preisen bekommen kann.
Danke für die Diskussion!
Gast #5263206
Du wolltest sicherlich sagen, daß meine Vermutung nicht zutrifft. Du
schriebst von einer 'deutlich' niedrigeren Drehzahl durch externes
Drehen. Bei künftigen Fragen bitte präzisere Vorgaben machen!
Was hindert Dich daran, die Spannungsspitzen durch 'furioses Drehen' auf
ein sinnvolles Maß zu begrenzen.
Gast #5263360
Abgesehen von der Relaislösung kann man natürlich auch den Zwischenkreis
durch eine Z-Diode oder eine Transil vor Überspannung schützen, dann
bremst der Motor erst wenn die geklemmte Zwischenkreisspannung
überschritten wird (furioses drehen).
Ich habe Schrittmotortreiber mit dem TB6560 für industriellen Einsatz
konstruiert und programmiert (ich produziere sie nicht) und kann
eigentlich nicht sagen das der TB6560 eine Mimose ist. Das Einzige was
ich an dem Ding blöde finde ist die Einschaltreihenfolge der Spannungen
da ich die 5V aus den 36V Motorspannung erzeuge. Habe einen FET
eingesetzt der die 36V für den Treiber verzögert zuschaltet und ich habe
eine 38V Transil am Zwischenkreis.
Gruß,
Holm
