Hallo, ich habe den Assembler-Source-Code für ein LED Blink für den mega328p in den ports von FreeBSD habe ich den avr-gcc und zum übertragen avrdude gefunden. /* Compiler Aufruf - fuer den assembler code - es ist kein Inline-C */ avr-gcc -c test.sx -mmcu=atmega328p -o test.o /* Linker */ avr-ld test.o -o test.elf /* Intelkonforme Hexdatei mit MaschinenCode erzeugen */ avr-objcopy -O ihex test.elf test.hex Passt das so?
Compiler und linker werden dir schon mitteilen, wenn denen was nicht passt. Also tipp es einfach mal ein, und schau, was passiert. Oliver
Walter K. schrieb: > /* Linker */ > avr-ld test.o -o test.elf Wird nicht passen, AVR ist multi-lib. Da nimmt man zum Linken den GCC als Frontend, also auch einfach "avr-gcc". Auch da ist der MCU Typ anzugeben.
Jim M. schrieb: > Wird nicht passen, AVR ist multi-lib. Da nimmt man zum Linken den GCC > als Frontend, also auch einfach "avr-gcc" Ja o.k. Danke Ich nehm dann einfach hier aus Euren Wiki das Make-File und pass das an: TARGET=blink MCU=atmega328p SOURCES=blink.c PROGRAMMER=arduino #auskommentieren für automatische Wahl PORT=-P/dev/ttyS0 BAUD=-B115200 #Ab hier nichts verändern OBJECTS=$(SOURCES:.c=.o) CFLAGS=-c -Os LDFLAGS= all: hex eeprom hex: $(TARGET).hex eeprom: $(TARGET)_eeprom.hex $(TARGET).hex: $(TARGET).elf avr-objcopy -O ihex -j .data -j .text $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET)_eeprom.hex: $(TARGET).elf avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=1 $(TARGET).elf $(TARGET)_eeprom.hex $(TARGET).elf: $(OBJECTS) avr-gcc $(LDFLAGS) -mmcu=$(MCU) $(OBJECTS) -o $(TARGET).elf .c.o: avr-gcc $(CFLAGS) -mmcu=$(MCU) $< -o $@ size: avr-size --mcu=$(MCU) -C $(TARGET).elf program: avrdude -p$(MCU) $(PORT) $(BAUD) -c$(PROGRAMMER) -Uflash:w:$(TARGET).hex:a clean_tmp: rm -rf *.o rm -rf *.elf clean: rm -rf *.o rm -rf *.elf rm -rf *.hex
Man könnte auch einfach mal die Doku lesen. http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html Oliver
Oliver S. schrieb: > Man könnte auch einfach mal die Doku lesen. Man könnte auch einfach schweigen - wenn man ausser RTFM nichts mittzuteilen hat ;-)
Alles bisher gesagte ist aber nur dann richtig, wenn es sich bei dem "Assembler-Source-Code" auch tatsächlich um welchen für den Assembler aus dem avr-gcc Packet handelt. Sollten die Sourcen allerdings für den "AVR Assembler" von Atmel/Microchip sein, dürfte es etliche Fehlermeldungen hageln. http://www.atmel.com/webdoc/avrassembler/
guest schrieb: > Alles bisher gesagte ist aber nur dann richtig, wenn es sich bei > dem "Assembler-Source-Code" auch tatsächlich um welchen für den > Assembler aus dem avr-gcc Packet handelt. > Sollten die Sourcen allerdings für den "AVR Assembler" von > Atmel/Microchip sein, dürfte es etliche Fehlermeldungen hageln. > http://www.atmel.com/webdoc/avrassembler/ Das ist mir schon klar, Danke für den Hinweis. Allerdings entsteht jetzt die Frage, ob der Ansatz mit avr-gcc zum Lernen und Einstieg richtig ist. Ich hatte den avr-gcc gewählt, weil ich selbst aus dem C Bereich komme - später sicher auch mehr mit C und Inline Assembler machen werde ... für den Anfang aber erst mal mit reinen Assembler beginnen wollte
hunsbuckel schrieb: > Allerdings entsteht jetzt die Frage, ob der Ansatz mit avr-gcc zum > Lernen und Einstieg richtig ist. > Ich hatte den avr-gcc gewählt, weil ich selbst aus dem C Bereich komme - > später sicher auch mehr mit C und Inline Assembler machen werde ... für > den Anfang aber erst mal mit reinen Assembler beginnen wollte Mach es umgekehrt. Fang mit C an und ersetze dann einzelne Funktionen in Assembler. Mit avr-gcc problemlos, mit avrasm2 unmöglich. Viele Beispiele sind allerdings für avrasm2, von daher spricht auch einiges für das Atmel/Microchip Teil.
Jim M. schrieb: > Walter K. schrieb: >> /* Linker */ >> avr-ld test.o -o test.elf > > Wird nicht passen, AVR ist multi-lib. Da nimmt man zum Linken den GCC > als Frontend, also auch einfach "avr-gcc". Auch da ist der MCU Typ > anzugeben. Dann muss man aber noch explizit dafür sorgen, dass Startup-Code und Standardlib für C nicht mitgelinkt werden, also -nostdlib als zusätzlichen Parameter übergeben.
Walter K. schrieb: > /* Intelkonforme Hexdatei mit MaschinenCode erzeugen */ > avr-objcopy -O ihex test.elf test.hex Kannst du einsparen, muss man nicht haben. AVRDUDE kann seit geraumer Zeit die ELF-Files auch direkt lesen. Dabei ist ein „-U foo.elf“ die Kurzform für „-U flash:w:foo.elf:e“, d. h. es wird nur der für den Flash bestimmte Anteil aus dem ELF-File genommen und programmiert.
Beitrag #5265016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rolf M. schrieb: > Jim M. schrieb: >> Walter K. schrieb: >>> /* Linker */ >>> avr-ld test.o -o test.elf >> >> Wird nicht passen, AVR ist multi-lib. Da nimmt man zum Linken den GCC >> als Frontend, also auch einfach "avr-gcc". Auch da ist der MCU Typ >> anzugeben. > > Dann muss man aber noch explizit dafür sorgen, dass Startup-Code und > Standardlib für C nicht mitgelinkt werden, also -nostdlib als > zusätzlichen Parameter übergeben. Müssen? Man kann auch den C Startup-Code in Assembler verwenden, etwa für
1 | .data |
2 | .global var |
3 | var: |
4 | .word 42 |
5 | ;; Triggert Teil des Startup-Codes |
6 | .global __do_copy_data |
bereits beim Einsprungpunkt in den Assmbler-Code (main) initialisiert zu haben. Außerdem hat man damit bereits eine Vector-Tabelle aus dem crt und man kann also auch ohne jegliches C-Modul vom C-Startup profitieren. Ein minimales main.S wäre dann z.B.:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | .text |
4 | |
5 | ;;; C-Startup definiert vectors-Tabelle, und avr/io.h definiert |
6 | ;;; ISR names wie INT0_vect. |
7 | |
8 | .global INT0_vect |
9 | INT0_vect: |
10 | ;; Code |
11 | reti |
12 | |
13 | ;;; C-Startup springt nach Initialisierung von .data und .bss nach main |
14 | |
15 | .global main |
16 | main: |
17 | ;; Code |
und einfach übersetzen mit
1 | avr-gcc main.S -o main.elf -mmcu=... |
