Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleinstverbraucher am Netz versorgen
von Martin G. (Firma: www.engyneer.at) (martin_g697)
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für nen kleinen Verbraucher an
Netzspannung. (240V)
Spannung sollte 5Vmax und Imax ca. 5mA sein. (Leuchtdiode)
Kriterien:
1. Galvanische Trennung nicht nötig,
2. CE soll es fähig sein zu bekommen
3. Natürlich so klein wie möglich,
4. so billig wie möglich
5. So wenig Bauteile wie möglich
6. Es soll ewig halten
7. Es darf das Netz nicht unnötig stören, am besten resistiv soll es das
Netz belasten.
Ich hab da an ein Kondensatornetzteil gedacht, aber was mir nicht in den
Kopf will ist die Verlustleistung am Kondensator.
Wenn ich die mit LTSpice simuliere, bekomme ich grauenhafte hohe
Leistungen, und so wird das Teil mir viel zu groß. Ich dachte, an dem
Kondensator sollten doch keine Leistungen entstehen, und der Kondensator
sollte sich doch nicht erwärmen. (Blindleistung)
Anbei die Simulation, und die Schaltung. Man sieht sehr schön den
Phasenversatz zw. Uin und Ic.
Wo hab ich den Denkfehler? Wird der C nun warm oder nicht?
CE: wie schauts bei Kondensatornetzteilen mit den Surge Tests aus?
Welche Kurvenform muß ich denn für mich hier anwenden? 1, 2, oder 4kV
max?
Anwendungsfall ist im Haushalt, fest verbaut in der Wand.
Ich hab auch an so Teile wie SR086sg von Microchip gedacht, aber das
versaut das Netz ja mit seinen Ladespitzen extremst, und ist auch teuer.
Ähnliche Ideen die günstiger und sauberer sind?
Danke,
Martin
: Verschoben durch Moderator
von holger (Gast)
Der letzte Dreck.
Ganz klar: Trafo, Gleichrichter, Elko, Linear-Spannungsregler.
Da wirds doch riesengroß das Teil.
Es sollte aber winzig klein werden...
Und mein Verständnis der Leistung am Kondensator wird damit auch nicht
besser.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Martin,
Ich habe mal kurz gegoogelt und diesen interessanten Wiki Beitrag
gefunden. Allerdings hatte ich noch keine Zeit es selber zu verdauen:-)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Entstörkondensator
Da gibt Dir vielleicht einen Anfangspunkt und Überblick für eigene
Arbeiten.
Sicherheitsmäßig mußt Du aufpassen einen für Netzwechselspannung
geeigneten und zugelassenen Kondensator zu finden mit ausreichenden
Spannungs und Stromreserven. Kondensatoren haben nicht nur Xc sondern
auch Verluste und Strombelastbarkeit. So ein genaues Datenblatt ist
Vorbedingung. Ich würde mal vorschlagen einen geeigneten Kondensator mit
mindestens 630V zu verwenden der für Netzspannung zugelassen ist und
genügend Spitzenspannungsreserven hat. Es gibt diese X2 sogenannte
Enstörkondensatoren die prinzipiell hier passen sollten. So ein
Kondensator ist allerdings wahrscheinlich für Dich nicht klein genug.
Wegen der Sicherheit haben solche Cs dickere Dielektrikum Folien. Eine
Sicherung ist ein Muß. Auch ist zu beachten, daß ohne Last die volle
Netzspannung anliegen würde. Für die Xc Berechnung nimm den
Netzspannungs Mittelwert und nicht die Spitzenspannung. Ob die X2 undere
Klassifikationen hier geeignet sind, kann ich ohne Nachschauen auch
nicht beurteilen. Auch nicht vergessen, daß das LED nur die halbe Zeit
mit 25 Hz wahrscheinlich flickern wird oder bei Bewegung
Stroboskopeffekte vorkommen können. Notfalls einen Brückengleichrichter
nehmen. Der Strommittelwert wird bei geeigneten Wert stimmen. Bei 47n
ist Xc rund 68K und der Led Mittelstrom ist dann um die 3.5mA für 50%
der Zeit. Nicht vergessen einen hohohmigen Widerstand zur Entladung
parallel zum C schalten damit man sich nicht durch einen aufgeladenen
Kondensato beim Abstecken einen Schlag holt. Bei den X2 Kondensatortypen
ist wahrscheinlich der MP Typ noch am sichersten und Polypropylen sollte
auch OK aein. Bei Keramik hätte ich Bedenken. Die SMD Version sind
wahrscheinlich auch etwas suspekt und man muß sich hier reinknien. Hir
sieht man nur die Spitze des Eisbergs.
Da ich selber kein Experte bin, schlage ich vor etwas Recherche zu
machen um keine eklatanten Fehler zu begehen und sich an die
Empfehlungen halten. Das Internet sollte einiges diesbezüglich
ausspucken obwohl man nicht immer alles glauben sollte. Wenn man keine
Erfahrung über diese Anwendungen hat (und ich zähle mich hier dazu) muß
man sich zuerst gescheit machen:-)
Solche Netzteile sind in der realen Welt üblich und setzen geeignete
Anwendungen voraus die Schaltungsberührung durch geeignete Maßnahmen mit
Sicherheit auszuschließen. Besonderes Augenmerk muß auch im eigenen
Interesse auf absolute Brandsicherheit gelegt werden.
Wenn Du das nur für Dich selber machst, dann ist damit die Sache
erledigt. Wie gesagt ich kann Dir hier keinen fachlichen Rat geben. Aber
vielleicht hilft es Dir trotzdem ein bischen weiter.
Mfg,
Gerhard
von MG (Gast)
Du simulierst abs(U*I). Dich interessiert U*I. Es pendelt Energie
zwischen dem Kondensator und dem Netz, die Momentanleistung kann positiv
und negativ sein. C bleibt kalt.
von Jörg R. (solar77)
Soll es nur eine optische Signalisierung sein?
Glimmlampe - so wie in den Lichtschaltern.
von Horst (Gast)
Blindleistung. Tut nicht weh.
Der Kondensator MUSS ein X2-Kondensator sein.
Vor den Kondensator ein Widerstand etwa 1-3kohm zur Begrenzung von
Einschaltstrom und Transienten. Dieser Widerstand begrenzt den Strom für
schnell veränderliche Spannungsanstiege, für die der Kondensator einen
sehr kleinen Widerstand bildet. Auch wenn dieser Widerstand nur etwa
70mW bei 5mA verbraten muss, sollte es ein 1W-Typ sein, Metallschicht,
keine Kohle.
Dabei sind 230Vrms = 325V Spitze dutch 1-3kohm immer noch 300-100mA, die
kurzzeitig durch die LED fließen können. Das muss die LED als Pulsstrom
abkönnen. Ansonsten musst Du die Schaltung mit Gleichrichter +
Ladekondensator + LED-Vorwiderstand "entschärfen"
Einen spannungsfesten Widerstand 1 bis 3Mohm parallel zum Kondensator
entlädt diesen, wenn die Schaltung vom Netz getrennt wird.
Das Problem sind nicht der Dauerbetrieb oder die Blindleistung, sondern
schnelle Spannungsänderungen im Netz, z.B. durch Einschalten
leistungsstarker Maschinen, Phasenanschnitt, Einschalten von
Schaltnetzteilen ohne Strombegrenzung. Für schnelle Änderungen bildet
der Kondensator einen Kurzschluss, und die anderen Bauteile müssen den
dabei fließenden Strom abkönnen oder begrenzen.
von Horst (Gast)
Btw: Bessere Leuchtdioden erzeugen auch schon mit geringerem Strom eine
für Signalisierung ausreichende Helligkeit.
von X2 !!!! (Gast)
Hier ist eigentlich alles gut erklärt.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
X2
von Stefan F. (Gast)
Warum darf es kein "normaler" Kondensator sein?
(Ich gehe davon aus, dass noch ein Widerstand hinzugefügt wird)
Ich habe den Artikel im Elektronik Kompendium überflogen aber keine
zufriedenstellende Erklärung gefunden. Ich meine, dass ein X2 Typ
vorteile hat, aber "muss" ist übertrieben. Denn im Kurzschlussfall
fliegt die Sicherung raus oder der Widerstand brennt durch.
von Hmm (Gast)
Überleg dir mal, was passiert, wenn der Leitungsschutzschalter deine
Schaltung retten muss. Da bleibt nicht viel mehr als ein verkohlter
Klumpen übrig, dazu hast du vermutlich einen Brand.
Der LS-Schalter ist NICHT konstruiert, deine Schaltung zu retten,
sondern die Leitung in der Wand. Das ist dicker Kupferdraht, überleg
mal, was das für deine LED heißt.
Ich würde daher unbedingt einen X-Kondensator nehmen. Die sind ja nicht
einmal teurer. Aus Sicht Branschutz würde ich an deiner Stelle sogar
noch eine Sicherung 5x20mm oder einen Sicherungswiderstand verbauen.
Ein Abgebranntes Haus ist so teuer, dass sich solche Maßnahmen
auszahlen...
PS:
Du wirst noch andere Maßnahmen treffen müssen. Bei einem Transient auf
der Leitung fließt der gesamte Strom durch deine LED. Die ist danach
tot.
Daher würde ich parallel zu deiner gesamten LED-Schaltung eine
Transzorbdiode verwenden. Eine kräftige, die 2kV-Surges klemmen kann.
Die muss so ausgesucht werden, dass die LED-Schaltung die Klemmspannung
in dem Fall überlebt.
Das alles ist der Grund, warum man beim Basteln Netzspannung vermeidet,
wenn es irgenwie geht.
von Purzel H. (hacky)
Eine LED mit Netz zu speisen scheint trivial. Die ganze Leiterplatte
muss aber mit Netznorm designt werden, mit hinreichend Abstaenden. Also
nichts mehr mit Lochraster, Streifenleiter und so.
Nur schon von den Vorschriften her wuerd ich Netz nicht auf dem Geraet
haben wollen. Ein externes Netzteil, zB Steckernetzteil, befreit von,
resp erleichtert, diesen Buerden.
relevante Vorschriften :
-Leitungsgebundene Emission
-Abgestrahlte Emission
-Leitungsgebundene Empfindlichkeit
-Eingestrahlte Empfindlichkeit
-Niederspannungsrichtlinie
-Geraetesicherheit
Mit Netz bewegt man sich in anderen Dimensionen.
von Klaus (Gast)
Versteh ich jetzt nicht. Wenn die ganze Platine auf Netzpotential liegt,
ist innerhalb der Platine doch nur Funktionsisolation gefordert. Die
Basisisolation erfolgt ja außerhalb der Platine.
MfG Klaus
Das isses eben. Ein X2 Kondensator geht im Falle eines Falles nicht auf
Kurzschluss, sondern verliert Kapazität. D.h., die LED wird dunkler,
aber die Hausinstallation bleibt intakt.
Allerdings ist für eine Signalisierung an 230V~ eine Glimmlampe mit
Vorwiderstand durch nichts zu toppen. Man nehme besagte Glimmlampe und
einen 680k-1MOhm Vorwiderstand und freut sich viele lange Jahre über die
Einfachheit der Schaltung.
von Horst (Gast)
WEIL DAS SO IST!
Oder Dein Haus brennt ab.
Am Netz haben nur X (zwischen L und N) oder Y (zwischen L, N und PE)
Kondensatoren was zu suchen. Und wenn Du den Elko-Artikel weiter gelesen
hättest, wüsstest Du auch, warum das so ist. Das steht da nämlich weiter
unten. Noch weiter unten. Ganz unten. Genau da.
von Horst (Gast)
Ja schon. Aber das sind trotzdem 3mm bei einer Platine ohne Lötstopp.
Das geht mit Lochraster, aber die zwischenliegenden Lötaugen musst Du
halt wegbohren.
Für eine "Spannung da" Meldung mit einem Optokoppler*... Aber ja,
einerseits kann man auch eine Glimmlampe mit einem Phototransistor
koppeln. Andererseits gehen LED und Optokoppler* auch mit den 0.2mA
bereits, wenn man sie entsprechend aussucht. Antiserielle Diode nicht
vergessen.
*) Natürlich ein Optokoppler mit ausreichendem Isolationsabstand.
von michael_ (Gast)
Horst schrieb:
> WEIL DAS SO IST!
Nein, braucht nicht.
Die anderen Foliekondensatoren machen das genauso.
X2 haben nur bessere Isolation/Prüfspannung.
Beitrag #5264062 wurde von einem Moderator gelöscht.
von TestX (Gast)
Kleiner hinweis zum kondensator: ein x2 kondensator ist pauschal NICHT
AUSREICHEND bzw. geeignet!!
Die normalen Typen sind ausschließlich für die Entstörung gedacht und
nicht dafür in Serie/als Netzteil verschaltet zu werden. In den
jeweiligen Datenblättern der Hersteller finden sich Hinweise welche
Typen geeignet sind.
@TO wenn es sich vermeiden lässt nimm wie schon weiter oben erwähnt
etwas vernünftiges...die Kondensatoren gehen über kurz oder lang
kaputt...ein kleiner Ringkerntrafo hält ewig
von HildeK (Gast)
Martin G. schrieb:
> Kriterien:
Erfüllt.
So wie gezeichnet, vermutlich nicht.
Cs für Netzspannungsanwendungen sind recht groß
und auch nicht ganz billig
ohne zusätzliche Widerstände (ein in Serie, einer parallel zum C) dürfte
das nicht CE-fähig sein und dann ist das nicht erfüllt.
das tun C-Netzteile nie. Die meisten defekten Cs, die ich ausgetauscht
habe, waren in solchen Schaltungen, obwohl sie erst seit rund 20% meiner
E-Technik-Laufbahn verwendet wurden.
> Netz belasten.
ein C ist definitiv keine resistive Belastung.
Ja, einfach, billig und klein ist die, aber Glimmlampen werden mit der
Zeit blind. Viele Jahre = ca. 20 Jahre aber ungleich "ewig".
Beitrag #5264092 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Markus J. (dmant)
Ich suche auch seine Lösung. Also 5v aus dem Netz zu bekommen. Wie
machen die das in Handyladegeräten? Die sind "klein" und können
teilweise 2A.
Was haben die da so kleines drinne? Und wie halten die galvanische
Trennung ein?
von Michael U. (amiga)
vor der Erfindung der X2-Kondensatoren hießen sie schlicht MP
(Metallpapier) Kondensatoren. Wahlweise auch tropenfest, zu finden in
diverser Militärtechnik der 40er Jahre des vorigen Jahrtausends.
Die waren schon selbstheilend und an Netzspannung problemlos einsetzbar.
Transienten auf dem Stromnetz sind vorhanden und ein Problem.
Allerdings müßten die diversen Baumarkt-Funksteckdosen dann wie die
Fliegen sterben, wenn Sicherungswiderstand, Vorschaltkondensator,
Brückengleichrichter, Z-Diode + Elko dahinter nicht ausreichen würden.
Daran hängt auch ein 433MHz Empfänger und ein Logic-IC.
Sicherungswiderstand, Vorschaltkondensator, Z-Diode und parallel zu
dieser Vorwiderstand + LED dürften praktisch mehr als langzeitstabil
sein.
Ich vermute mal, wenn LEDs statt Glimmlampen irgendwo in Schaltern drin
sein sollten, wird es LED + Anti-paralleler Diode nach dem Kondensator
sein.
Gruß aus Berlin
Michael
von michael_ (Gast)
Erstmal gibt es fertige Meldeleuchten, wo heute LED drin sind.
Da funzelt eine LED aber auch nicht mehr so richtig.
von Olaf B. (omb)
Markus J. schrieb:
> Wie machen die das in Handyladegeräten?
Das sind Schaltnetzteile.
So etwas kann man mit moderner Schaltungstechnik sowohl sehr klein als
auch recht effizient konstruieren.
von Harald (Gast)
Sehr kompakt und qualitativ hochwertig z.B. von Meanwell
Serie IRM-03  (für 3W, IRM-05 für 5W, -10, -15 usw.)
von Harald (Gast)
Im Gegensatz zum Meanwell gibt es auch so etwas:
https://www.ebay.de/itm/AC-220-230V-to-DC-5V-3W-600mA-Wandler-Switching-Power-Supply-Converter-Regler/322593316416?hash=item4b1c0f5e40:g:qF4AAOSwgZZZadOe
Da finde ich die Isolationsabstände allerdings schon auf dem Foto
kriminell.
von michael_ (Gast)
Leider werden viel zu viele Glimmlampen mit zu kleinen Vorwiderständen
betrieben und schwärzen dann recht schnell. Aber mit den o.a. 680k -
1MOhm sind mindestens 20 Jahre drin, in alten Treppenhäusern findet man
auch welche, die schon seit 50 Jahren vor sich hin glimmen.
Das muss man mit einen Kondensatornetzteil erstmal hinkriegen :-P
> in alten Treppenhäusern findet man auch welche, die schon seit 50
Und was verbrauchen die Dinger?
von Horst (Gast)
Survivorship Bias
Die, die vorher kaputtgegangen sind, sind halt nicht mehr drin. Ist wie
mit der Ewigen Glühlampe: Über die Millionen Glühlampen, die inzwischen
kaputtgegangen sind redet niemand. Oder mit dem langlebigen
Röhrenfernseher: Die tausende Fernseher, die in der Zeit auf dem
Sperrmüll landeten sind vergessen.
Eine Glimmlampe zündet bei etwa 70V, 230V stehen zur Verfügung. Mit
einem 1M Vorwiderstand fliessen also etwa 160/1.000.000 = 1,6mA, was
dann ca. 36mW sind.
> was dann ca. 36mW sind.
Es sind 160 µA, nicht 1.6 mA.
Ich sachs ja, icke und rechnen und dann noch Kommastellen :-P
So, und jetzt macht das mal mit einer LED.
von Cyblord -. (cyblord)
Du kannst heute SMD LEDs kaufen die Leuchten bereits bei 3V @ <500µA
extrem hell.
Nur die Netzspannung müssen halt beide irgendwie verbraten, ob nun durch
Schummerlicht oder Wärme ist am Ende egal.
Bessere LEDs leuchten bei 160 µA durchaus sichtbar. Das ist nichts
neues, das ging schon vor Jahrzehnten.
Warum der typische Bastler immer noch der Ansicht ist, LEDs müssten
unbedingt mit 20 mA beballert werden, entzieht sich meinem Verständnis.
Solche LEDs wurden in den 70ern verkauft.
Wow.
Danke für die vielen Links und Tipps.
Was mich auch wirklich nervt sind die China Handyladenetzteile. Bei den
kleinen Abmessungen kann es bei den Prüfspannungen nicht mit rechten
Dingen zugehen.
Ich meine, welche Prüfspannung und Surge ist denn nun anzuwenden? Halten
die Chinesen das ein?
Das mit dem Einschaltstrom begrenzenden Vorwiderstand und X2
Kondensatoren ist eine gute Idee.
Das Haus abfackeln will ich nicht, also sollte auch ne Sicherung
dazukommen.
Ich hab mal 2 kaputte Energiesparlampen zerlegt, um zu lernen wie die
Chinesen das lösen. Da ist statt Sicherung ein ~ 10 Ohm Widerstand
(0.25W) mit Schrumpfschlauch drüber drin. Lustig. Wenn das
durchbrennt... (ist es auch. Da ist der Rauch aber im Gehäuse
geblieben...)
Andere Anwendung:
Wie würdet ihr einer Logikschaltung mitteilen, daß die 230Vac vorhanden
sind, oder nicht? Ich dachte da erst an Optokoppler, andere Ideen?
von Jobst Q. (joquis)
Auch mit Optokopplern:
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3836548
Martin G. schrieb:
> Bei den kleinen Abmessungen kann es bei den Prüfspannungen nicht mit
> rechten Dingen zugehen.
Doch, das ist durchaus machbar, es ist nur nicht ganz so billig machbar,
wie es die etwas ... kriminellen Netzteilschnitzer auf den Hinterhöfen
in Shenzhen gerne machen.
Das typische 5-Watt-Apple-Netzteil in Form eines Euro-Flachsteckers
beispielsweise ist (wenn es das echte Apple-Teil und kein Nachbau ist),
sehr sauber verarbeitet, mit zwei SMD-bestückten Platinen und natürlich
den nötigen Isolationsabständen etc.
Hier kannst Du sehen, wie das Ding von innen aussieht:
http://budgetlightforum.com/node/38492
Und das bekommen andere selbstverständlich auch hin; Meanwell ist ein
ernstzunehmender Netzteilhersteller (die bauen Netzteile in kleine
Module ein, die man direkt auf eigene Platinen löten kann).
Nee. Optokoppler ziehen viel zuviel Strom. Geht es darum mitzuteilen,
dass eine zweite Speisung vorhanden ist, oder ist das Netz die Einzige ?
Moecht man erkennen, dass die Speisung gleich ausfallen wird ?
von Horst (Gast)
Ja, Optokoppler.
Allerdings sind die Anforderungen zu beachten: Soll nur detektiert
werden, da ist eine Spannung? Soll detektiert werden, ob die Spannung im
zulässigen Bereich ist? Davon hängt dann die Schaltung ab.
So abwegig ist das nicht, wenn man die richtigen verwendet:
https://www.tme.eu/de/katalog/sicherungswiderstande_100298/
Schön klein, und wenn es kaputt geht, hätte es eh ersetzt werden müssen.
von Horst (Gast)
Hört doch mal auf so einen Quatsch zu erzählen. Nur weil im Datenblatt
was von 20mA Nennstrom steht heisst das nicht, dass man den mit 20mA
betreiben muss.
Um einen GPIO eines Mikrocontrollers zu schalten reichen bei 33kohm
Pullup-Widerstand 100µA. Hat der Optokoppler einen CTR von 50% (schafft
jeder 4N35) oder besser, braucht er eingangsseitig einen Strom von
200µA. Siehe parallelen Thread.
Das ist so viel wie eine Glimmlampe, und kann problemlos durch einen
(spannungsfesten) Widerstand bereitgestellt werden, da braucht man
nichtmal ein Kondensatornetzteil. Man darf nur nicht die antiparallele
Diode zum Optokoppler vergessen oder muss einen Optokoppler mit
AC-Eingang (intern 2 antiparallele LED) verwenden.
Viel Strom brauchen Optokoppler, wenn sie schnell schalten sollen. Das
ist aber bei Netzspannungsdetektion völlig egal.
von Conny G. (conny_g)
von Horst (Gast)
Conny G. schrieb:
> Conrad hat das fertig im Angebot:
Schrott: Offensichtlich Kohlewiderstände, sollte man nun gerade gar
nicht nehmen. Was soll R2 vor der LED bewirken, was R1 nicht kann? Kein
Entladewiderstand für den C. Und R1 leistungsmäßig zu knapp bemessen.
Ein 1/4W-Widerstand hat nicht die erforderliche Spannungsfestigkeit. Bei
Ausstecken und wieder Einstecken der Schaltung kann im Extremfall die
doppelte Scheitelspannung über R1 stehen, also 650V. Das muss der
abkönnen.
von Hmm (Gast)
Martin G. schrieb:
> Andere Anwendung:
Wenn es nicht galvanisch getrennt sein muss:
Einweggleichrichtung und Spannung über Spannugnsteiler messen. Das ist
einfacher als man denkt, den Spannungsteiler kann man sehr hochohmig
machen, weil das Teilerverhältniss so groß ist. Zeitkonstante der
Einweggleichrichtung ist aber zu beachten.
Wenn die Schaltung auf PE liegt, würde es sich empfehlen, die Spannung
auf L1 und N zu messen (wenn das Teil einen Stecker hat). Dazu kann man
einfach 2 Dioden nehmen.
Wegen der Sicherheit sind entsprechende Widerstände (z.B. MELF oder
Sicherungswiderstände) und entsprechende Abstände nötig, und Transienten
müsste man auch beachten. Bei passender Wahl der Widerstände ist das
aber nicht schwierig, weil die Transienten über MOhm drüber müssen.
Full ACK. Ausserdem ist das Ding die reine Energieverschwendung, denn
die 15mA werden aus dem Netz auch so gezogen. Ein 0,1 - 0,047µF hätte
hier dicke gereicht, denn 5-8 mA reichen, wie o.a. satt für eine LED.
Wenn man das übrigens mal für eine Glimmlampe rechnet, könnte man auch
hier den Löwenanteil der im Vorwiderstand verbratenen ca. 25mW auch
einem Kondensator aufdrücken, mit z.B. einem 6,8nF. Also z.B. 330k als
Vorwiderstand (etwa 8mW) und den Rest im Kondi als Blindleistung.
von Harald W. (wilhelms)
Weil der explodieren könnte. Ausserdem könnte die LED ihre Kappe
absprengen und so zu Verletzungen führen.
von rtfm (Gast)
wer nicht nur schwafeln will kann sich bei powerintegrations mal die App
Notes und Design Vorlagen zu den TinySwitch Schaltreglern anschauen.
Guter Wirkungsgrad auch bei kleinen Lasten und kleinen
Ausgangsspannungen.
https://ac-dc.power.com/products/tinyswitch-family/
Ein AC/DC Netzteil mit Flyback Wandler ist kein Anfängerprojekt, aber
das ist AC ja nie. Und mit den anfangs 7 genannten Kriterien sind die
Anforderungen ja gleich auf Maximalforderung gesetzt worden. Beste
Aussicht auf Erfolg ist der Kauf eines passenden Meanwell Netzteils,
schliesslich haben schon 100e Firmen versucht, die 7 Anforderungen zu
erfüllen.
von Horst (Gast)
Der konstante Strom ist schon ein Problem. Ich hab eine Versorgung für
eine Netzüberwachung, die sich aus den 3 Phasen über je einen
Kondensator mit Drumherum speist, angelehnt an die TI AppNote SLAA391.
Braucht nur ein paar mA, aber da die auch laufen soll, wenn nur noch
eine Phase und diese nur mit 70% Nennspannung anliegt, sind die
Kondensatoren halt  gnadenlos überdimensioniert.
Hier würde sich ja der Einsatz der kleinen Meanwell-Switcher anbieten
(https://www.tme.eu/de/details/irm-02-3.3/built-in-power-supplies/mean-well/).
Und da die bis 430V DC können, sollte man sie doch eigentlich mit 3
Dioden aus den 3 Phasen versorgen können, oder? Muss da noch ein
Ladeelko ran, oder reicht der interne? Leider gibts keine App-Note
dafür.
von Dieter (Gast)
Vor Jahren hatte ich einmal einen Mini-Print-Trafo gekauft. 3x2x2cm 2x12
bzw 24V Ausgang und max 0,25W. Das wäre auch schon sparsam.
von Sa R. (sarox)
Horst schrieb:
> Muss da noch ein
Das Meanwell kann ja auch AC, muss also intern einen Ladekondensator
haben. Der sollte reichen.
Sa R. schrieb:
https://cdn1.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/24/alimentation-ultra-simple-pour-led-230v.jpg
Das Ding ist ja mal die richtige Stromverschwendung. Selbst das Conrad
Modul verbrennt ja wenigstens das meiste in Blindleistung - aber hier
sinds nur Widerstände, also echte Wirkleistung.
Also, hab mal genauer das SR086 Teil mir angeschaut.
Total lustig.
Braucht nur einen Mosfet oder IGBT der die Spannungen aushält, und bei
den Ladespitzen den Strom aushält.
Da hab ich ein ähnliches Patent dazu gefunden:
https://www.google.com/patents/US8773869
OK, hab mich beim Stromverbrauch bissl unterschätzt.
Brauchen tu ich 3.3V, und ca. 40mA.
Also, das SR086 leitet wenn die Spannung am Netz unter der
Kondensatorspannung ist, und hört auf zu leiten, wenn die
Kondensatorspannung die eingestellte Spannung überschreitet. Da kann man
einen kleinen 16V Kondensator benutzen.
Beim Surge Test wo der Puls beim Nulldurchgang kommt, bekommt also die
Schaltung die Spitze gerade dann wenn er leitet. Geht dann mein Mosfet
kaputt?
Bei dem anderen Testfall, wo die Spitze auf die max. Spannung aufaddiert
wird, komm ich dann auf ca 1800kV. Gibt es solche Mosfets, die das
aushalten, klitzeklein sind, aber auch ca 1A Dauerstrom aushalten (10A
spitze für paar ms)?
Wenn ich mehr von den Dingern im Haushalt hab, wird meine Schaltung da
nicht total komisch das Netz verzerren, da alle gleichzeitig arbeiten?
MfG,
Martin
von S. B. (Gast)
