Moin Leute, ich bin neu hier und hoffe ich mache alles richtig ;) Ich bin im Begriff meinen ersten μC mit Batterie und Solarzelle zu versorgen. Dadurch, dass ich wohlmöglich nur ein mal im Jahr an das gerät komme und dieses Stündlich die Temperatur messen und senden soll (Lorawan), sollte vorher alles genau gemessen und berechnet werden. Nur wie?! Ich setze auf einen Arduino oder Attiny o.ä. und einen RFM95 sowie den DHT22 oder DS18B20, mal sehen. Da ich nur einen Multimeter habe, werde ich wohl kaum den Verbrauch in diesen geringen werten messen können und vor allem keinen Verlauf angucken können zur Zeit. Ist ein Oszilloskop mit Shunt Widerstand das richtig um meine Messung basierend auf ein paar Minuten zu messen? Was für einen Oszilloskopen könnt ihr empfehlen? Bin da sehr unbeholfen mit den Werten.. :( Vielen dank für eure Hilfe! Schönen Tag noch ;)
Ich nehme für Verbrauchsmessungen eines µC immer mein EFM32WG-STK. Das kann nur 3.3V bis etwa 50mA, dürfte aber mit Abstand die preiswerteste Lösung sein. Obendrauf gibt es einen extern nutzbaren Jlink on-Board. Oszilloskop hat den Nachteil das die Masse hart auf PE liegt, da könnten Querströme fließen. Außerdem hat man Probleme damit Signale im Minutenbereich aufzuzeichnen. Darüber hinaus hat man bei solchen Verbrauchsmessungen ein Problem mit der Dynamik: Der µC verbraucht ein paar einzelne µA im Power down, und geht schnell in den zweistelligen mA Bereich während Code ausgeführt wird. Auf den EFM32 STKs wird das Problem IIRC mittels mehrstufigem Gain beim OpAmp umgangen.
http://www.elektroniknet.de/messen-testen/schwankende-stroeme-mit-schaltreglern-messen-106418.html Hier wird eine Methode beschrieben, genau solche hochdynamischen Stromverläufe über das Schaltverhalten eines Schaltnetzteils zu ermitteln. Das im Artikel beschrieben Board gibt/gab es meines Wissens nach auch fertig zu kaufen...
Mario Z. schrieb: > Ist ein Oszilloskop mit Shunt Widerstand das richtig um meine Messung > basierend auf ein paar Minuten zu messen? Kann man machen. > Was für einen Oszilloskopen könnt ihr empfehlen? Bin da sehr unbeholfen > mit den Werten.. :( Ich verwende ein PicoScope 5444A. Es geht natürlich auch ein anderes aus der 5000er Serie. Mit Einschränkungen (nur 12 Bit ADC anstelle 16 Bit) auch eines aus der 4000er Serie. https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Nachtrag2:_Strommessung_mit_dem_Oszi Jim M. schrieb: > Oszilloskop hat den Nachteil das die Masse hart auf PE liegt, da könnten > Querströme fließen. Bei einer Batterie-versorgten Schaltung???? Jim M. schrieb: > Außerdem hat man Probleme damit Signale im > Minutenbereich aufzuzeichnen. Nur wenn das Oszi zu wenig Speicher hat. Das PS5444A kann 100Ms im 16-Bit Modus im Single-Shot aufzeichnen. Das reicht für 100 Sekunden mit 1uS Auflösung. Bei gröberer Auflösung entsprechend länger. 50000 Sekunden (5000 s/Div maximale Zeitbasis) sollten eigentlich ausreichen. Jim M. schrieb: > Auf den EFM32 STKs wird das Problem IIRC mittels mehrstufigem Gain > beim OpAmp umgangen. Während dem Umschalten bist Du also "blind" wenn gerade der große Spike kommt? Welche ADC-Auflösung hat das EFM32 denn? Gruß Anja
goldcap nehmen und 10h laufen lassen. Vergleichsmessung ohne Last und mit entsprechender ohmscher Last.
Mario Z. schrieb: > Ich setze auf einen Arduino oder Attiny o.ä. und einen RFM95 sowie den > DHT22 oder DS18B20, mal sehen. Also Du hast noch nicht angefangen. Ein einzelner Attiny (ohne das Arduino Hühnerfutter drumrum) ist schon mal nicht schlecht, der kommt bis runter auf wenige Mikroampere im deep sleep (das kannst Du mit einem Multimeter messen). Mit dem kannst Du z.B. per Watchdog oder per Uhrenmodul den Rest der Schaltung einschalten. Dann stellst Du Dein Programm für Debugging-Zwecke so ein, dass es viele Sendevorgänge direkt hintereinander macht, sagen wir mal 10000. Jetzt misst Du den Stromverbrauch bei Last, und stoppst auch die Zeit. Daraus kannst Du dann wieder hochrechnen. Oder Du speist den Testbetrieb aus einem voll geladenen Akku, den Du nachher an einem Ladegerät mit Anzeigt wieder auflädst - also wie viele mAh geladen wurden - auch daraus kannst Du rückschließen.
Erst mal vielen dank für die flotten antworten! Ich bin jetzt noch unsicherer als vorher :D Die Letzte Idee von r-u ist für mich als Laie am schlüssigsten und wohl am einfachsten umzusetzen. Die beschriebene Methode von Markus ist wirklich sehr interessant, nur bin ich mir sehr unsicher wie ich diese umsetzen kann. Das ding ist, dass ich mir ohnehin mal einen Oszilloskop anschaffen wollte. Als Student jedoch nicht einen aus der Preisklasse von Anja (PicoScope 5444A). Momentan habe ich einen gebrauchten "HAMEG HM203-4" im blick, oder einen von Aliexpress (DSO203). Oder einen ganz anderen USB betriebenen.. Der Markt ist ja fast überschwemmt?! Preislich so um die 100€.. Ich hatte mal einen Attiny85-PU mit DS18B20 und einem 433mHz sender ausgestattet und einer CR2035. Alle 15min gesendet hat das ganze über zwei Jahre gehalten. Schon verrückt.. Der Typ von YouTube "the guy with the swiss accent" hat ja auch einige Sachen zu den Themen erklärt. Er nutzt einen Messverstärker, den μCurrent Gold vom EEVblog (https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/). Ist das ratsam? Am liebsten wäre mir ein Gerät wie der DSO203 und ausreichende Genauigkeit für meine Spielereien mit μC, Arduinos, ESPs, ... Was meint ihr? Wie würdet ihr als "armer Student" vorgehen. Btw. Ich studiere Informatik Bye
Mario Z. schrieb: > Was meint ihr? Wie würdet ihr als "armer Student" vorgehen. > Btw. Ich studiere Informatik So, wie ich beschrieben habe - dann brauchst Du gar keinen Oszi. Jedenfalls nicht dafür.
Ich habe das letztes Mal so gemacht, dass ich den Stromverbrauch im Deep Sleep mit dem Multimeter gemessen habe, und für das Aufwachen den ganzen Vorgang über einen Shunt mit dem Oszi aufgezeichnet. Dann kann man die Spannungskurve mit dem Oszi integrieren und erhält die Energiemenge pro Aufwachen. Der Rest ergibt sich ja dann. Falls du wirklich kein Oszi auftreiben kannst (Uni?) klingt die Methode mit dem Goldcap für mich auch gut.
Im Labor in der Uni sind Oszis ohne ende.. Das ist nicht das Problem.. Aber wie das immer so ist, reizt es einen ja auch seine Werkzeuge und Geräte zu vermehren.. Ich werde es wohl so machen wie du sagst, bzw die beiden Methoden. Ein mal das ganze wenn es fertig ist an einer Batterie und laufen lassen und Differenz messen beim laden. Einfacher geht es kaum.. Und dazu die zuletzt genannte Methode. Multimeter für deep sleep und Stunt + Oszi die Funktion zeigen und Integral bilden. Läuft! Danke Leute!! Noch eine Frage. Würde der oben genannte DSO203 von Aliexpress o.ä. für solche Sachen reichen? Grüße, Mario
Anja schrieb: > Jim M. schrieb: >> Oszilloskop hat den Nachteil das die Masse hart auf PE liegt, da könnten >> Querströme fließen. > Bei einer Batterie-versorgten Schaltung???? Der ISP oder Debugger ist bei der Entwicklung meistens mit angesteckt... Anja schrieb: > Während dem Umschalten bist Du also "blind" wenn gerade der große Spike > kommt? Große Spikes muss ohnehin ein Elko oder Kerko aufnehen, und z.B. für die ~10mA Spikes bei Bluetooth Low Energy (NRF5x) war sowohl die Samplingrate als auch die Genauigkeit ausreichend. > Welche ADC-Auflösung hat das EFM32 denn? Keinen Schimmer, für AEM ist der Board Controller zuständig, das ist IIRC irgendein STM32. Der ist unter dem LCD versteckt, ich kann also auch nicht nachschauen.
Jim M. schrieb: > Der ISP oder Debugger ist bei der Entwicklung meistens mit angesteckt... Mißt Du dann den Stromverbrauch des Debuggers oder Deiner Schaltung? Mario Z. schrieb: > Noch eine Frage. Würde der oben genannte DSO203 von Aliexpress o.ä. für > solche Sachen reichen? bei 4096 Punkten Speichertiefe und 8 Bit Auflösung und 20mV/Div (also +/-80mV) kleinstem Messbereich: das wird wahrscheinlich sehr schwierig (optimistisch ausgedrückt). Gruß Anja
