Hallo liebes Forum, Nehmen wir mal ein MOSFET hat laut DB eine maximale Drain-Source-Spannung von 10V und einen maximalen Drainstrom von 1A. Gelten diese Werte jeweils für den geöffneten und geschlossenen Zustand oder nur für den geöffneten? Vielen Dank
MosfetFrager schrieb: > Gelten diese Werte jeweils für den geöffneten und geschlossenen Zustand > oder nur für den geöffneten? Wie soll der MOSFET 1A durchfließen lassen, wenn er geöffnet (= nicht leitend) ist? Wie sollen am MOSFET 10V anliegen, wenn er geschlossen (= vollständig leitend) ist? Gut, beides ginge mit Gewalt, aber im ersten Fall müssten vielleicht tausende Volt anliegen, im zweiten dann hunderte Ampere fließen. Beides tötet aber den MOSFET sofort und wäre weit außerhalb der Spec.
MosfetFrager schrieb: > Nehmen wir mal ein MOSFET hat laut DB eine maximale > Drain-Source-Spannung von 10V und einen maximalen Drainstrom von 1A. > Gelten diese Werte jeweils für den geöffneten und geschlossenen Zustand > oder nur für den geöffneten? Wie sollten 10V im geschlossenen Zustand anliegen und wie sollte 1A im geöffneten Zustand fliessen ? Alle Werte gelten unter ihrem logischen Zustand, und niemals gleichzeitig. Dein Auto fährt ja auch 180km/h (maximal schnell) und hat einen Wenderadius von 10 Metern, aber nicht bei 180km/h.
Das kann man so auch nicht sagen. Man wird einen Mosfet sicherlich im Linearbetrieb (= halb geöffnet) auf 10V/1A bringen können. 100W Verlust bringen auch nicht jeden Fet direkt um, einige können das dauerhaft ab. Auskunft gibt hier das SOA Diagramm.
Minimalist schrieb: > Das kann man so auch nicht sagen. Was denn genau? > Man wird einen Mosfet sicherlich im > Linearbetrieb (= halb geöffnet) auf 10V/1A bringen können. Na klar. Nur sicher nicht diesen ... > 100W Verlust bringen auch nicht jeden Fet direkt um, einige > können das dauerhaft ab. Auskunft gibt hier das SOA Diagramm. Hier ging es erst mal um einen hypothetischen FET, der sogar, wenn seine DC-SOA rechteckig wäre, nur 10W P_(tot) hätte. Und die Unmöglichkeit, daß gleichzeitig U und I anliegen könnten, hatte doch auch niemand propagiert. Oder übersehe ich was (völlig diffuses)? Dann zeig´s mir bitte.
Mal so, mal so. schrieb: > Na klar. Nur sicher nicht diesen ... Genau darum ging's mir. Das der TO nicht auf die Idee kommt, dass im Linearbetrieb beides gleichzeitig geht, bloß weil ja beide Maximum Ratings eingehalten werden. Die technisch nutzbaren Werte weichen in der Realität eben meist erheblich von den Maximum Ratings ab. Nur neigen gerade Anfänger oft dazu mit dem Lesen des Datenblattes nach der 2. Seite aufzuhören, denn dann kommen ja eh nur noch diese komischen Diagramme... Daher der Hinweis, sich bei der Auswahl von MOSFETS die SOA Daten anzusehen, statt nur die max. Absolute Ratings.
