Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Win10 PC. Ich habe einen neuen PC gekauft/zusammengestellt und gleich ein neues Win10 installiert (vorher hatte ich Win7). Zu beginn habe ich auch erstmal allerhand Software installiert, unter anderem USBLyzer - ein Tool zum mithören der Daten von USB-Schnittstellen. Außerdem habe ich einen XBOX360 Wireless Gamepad mit USB-Empfänger für den PC, dessen Treiberinstallation auch tadellos funktionierte. Nun wollte ich das Gamepad mit dem Empfänger "pairen" und sobald er das geschafft hat, meldet der PC einen Fehler in der USBlyzer.sys (zu finden unter C:\Windows\system32\drivers) und startet neu. Da ich den USBlyzer momentan nicht brauche und mich bei einer offensichtlich defekten Datei eher nach einer Alternative umsehen würde, habe ich den USBlyzer deinstalliert. Allerdings verblieb die USBlyzer.sys Datei auf dem PC und der Fehler beim einschalten des Gamepads bleibt vorhanden. Im Geräte-Manager steht beim XBOX-Gamepad als Treiber nur eine entsprechende *.sys-Datei, bei den USB-Controllern und Tastatur usw. ist die USBlyzer.sys aber weiterhin als zweite sys-Datei mit eingetragen. Löschen/Verschieben der Datei geht unter Windows nicht, da sie in Benutzung ist. Daher habe ich mal ein Knoppix gebootet und die sys-Datei verschoben. Als ich dann mein Windows gestartet habe, ging aber weder USB-Maus noch USB-Tastatur und konnte mich somit nichtmal anmelden. Also habe ich wieder das Knoppix gestartet und die Datei zurück kopiert. Danach ging Tastatur und Maus wieder, allerdings das Gamepad nicht... Ich bin momentan etwas ratlos, wie ich diese Datei/den Treiber deinstallieren kann. Wenn ich im Gerätemanager auf "Treiber deinstallieren" klicke, ist der ganze Eintrag vom USB-Port weg, die USBlyzer.sys wird aber weiterhin verwendet, da es in fast jedem USB-Gerät als Treiber eingetragen ist. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Datei loswerden kann? Gibt es eine Möglichkeit diese USBlyzer.sys Datei aus allen Geräten zu entfernen, ohne die Geräte selber komplett zu entfernen/deinstallieren? Ich hoffe ich konnte beschreiben, wo der Fehler liegt und freue mich auf jegliche Antwort Grüße, Michael
Michael S. schrieb: > Allerdings verblieb die > USBlyzer.sys Datei auf dem PC und der Fehler beim einschalten des > Gamepads bleibt vorhanden. Da würde ich spontan einen Support Fall bei Hersteller aufmachen, denn das ist großer Mist. USB Aufzeichnung macht man wohl besser mit dem Microsoft Message Analyser, siehe https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44226 Der braucht offenbar keine Software von Drittanbietern. Du solltest Dich ernsthaft mit einer Windows Neuinstallation anfreunden...
USB kann man nun auch schon seit ein paar Jahren mit Wireshark aufzeichnen.
Michael S. schrieb: > wie ich diese Datei loswerden kann? Systemwiederherstellungspunkt vor dem Übel? Letztes Backup aus dem Schrank holen?
Wenn das Ding keinen gescheiten Uninstaller hat: Treiberdatei kann notfalls ggf. z.B. via http://lockhunter.com/ gelöscht werden. Es wird sich vermutlich als Filtertreiber bei den USB-Host-Controllern eingebunden haben. D.h. Host-Controller im Gerätemanager deinstallieren und neu erkennen lassen nach Reboot könnte ggf. auch helfen
bluppdidupp schrieb: > D.h. Host-Controller im Gerätemanager deinstallieren Vorsicht: Bei modernen Systeme ab Skylake geht dann aber auch Tastatur und Maus nicht mehr.
