Win7, 64Bit Hallo! Ich habe mir "Das Franzis Lernpaket Mikrocontroller" gekauft. Und hier sehe ich, daß das ur-, uralt ist. Aber auf meinem Karton steht 2016. Es ist auch eine USB-Version mit USB-Kabel. Jetzt lacht mich bitte nicht aus. Ich kriege das nicht installiert. Hab es auf zwei verschiedenen PCs versucht. Nun gut, 2 PCs sind statistisch gesehen nicht viel, aber bei beiden wird nichts installiert. Ich hab die PCs sehr wohl auf dem neuesten Stand, mache regelmäßig die Updates. Ich lege die CD ein, klicke Setup an und durchlaufe die ganze im Handbuch beschriebene Anleitung einschließlich der Treiber-Installation für den CH341SER. Das wird auch als erfolgreich bestätigt. Nur ist der nachher nicht im Geräte-Manager vorhanden. Das wunderlichste aber ist, daß nach der ganzen Prozedur und schließen "nichts installiert wurde". Es findet sich kein Programm auf dem PC. Auch in der Systemsteuerung bei den Programmen ist nichts mit heutigen Datum vorhanden. Jetzt frage ich mich, ob man das vielleicht nur von der CD aus betreiben kann. Das wäre ziemlich überraschend und steht im krassen Widerspruch zu der Anleitung im Handbuch von Kainka. Da steht nämlich: "Zur Installation der Software muss das Anwenderprogrammm zusammen mit weiteren Daten auf die Festplatte kopiert werden oder starten Sie es direkt von der CD." Wie "kopiert" man das Programm auf die Festplatte, außer, daß man auf der CD auf "Setup" geht? Ich verstehe diesen Herrn Kainka nicht. Könnt Ihr mir helfen? hdt
Bruno F. schrieb: > Da steht nämlich: "Zur > Installation der Software muss das Anwenderprogrammm zusammen mit > weiteren Daten auf die Festplatte kopiert werden oder starten Sie es > direkt von der CD." > > Wie "kopiert" man das Programm auf die Festplatte, außer, daß man auf > der CD auf "Setup" geht? Ich verstehe diesen Herrn Kainka nicht. Könnt > Ihr mir helfen? Explorer aufmachen, Ordner auf der CD markieren, kopieren, geeigneten Ort auf der Festplatte aufmachen, einfügen. Dann die .exe in diesem Ordner anklicken.
Der Original-Download des CH341 Treibers ist hier: http://www.wch.com/download/CH341SER_ZIP.html (Ersetze .com durch .cn)
> Der Original-Download des CH341 Treibers ist hier: > http://www.wch.cm/download/CH341SER_ZIP.html Wer ist denn für diese primitive Forensoftware verantwortlich?
jaja, die gute alte Rechentechnik macht nur Probleme. Der Arduino-Weihnachtskalender von Conrad ist für Einsteiger eigentlich eine gute Sache, man lernt 24 Tage lang, jeden Tag etwas neues dazu. Doch der installierte Treiber verträgt sich nicht immer mit dem Router.
Hallo alle Zunächst mal Danke! Es ist tatsächlich so, daß ich es als Laie bisher nur gewohnt war, daß eine CD zur Installation auch tatsächlich die Installation durchführt, wenn man das nach Einlegen der CD anklickt. Erst recht bei einem "Lernpaket vom Franzis Verlag und vom doch recht bekannten Autor Kainka". Aber es ist wohl nicht so. Rainer Unsinn Ich hab gemacht: Win7 Programme(86) neuer Ordner "LPmikro85" auf der CD "alles markiert" "kopiert" im Ordner "eingefügt" Verknüpfung "Starter" zum Desktop angelegt Das Programm ist nun vorhanden, ich kann es (ohne die CD) öffnen. Die Treiber-Installation CH341SER wird als erfolgreich bestätigt, scheint aber nicht zu funktionieren, denn sie wird im Geräte-Manager nach wie vor nicht angezeigt. Den von Stefan US genannten Link mit der Korrektur ".cn" kann ich öffnen. http://www.wch.com/download/CH341SER_ZIP.html Soll ich den Treiber dort kopieren und einfach nur in meinen Ordner "LPmikro85" einfügen? (Der Treiber CH341SER scheint weltweit viel Ärger zu machen.) Wenn ich das Programm starte, wird nach Kainka-Lehrbuch erstmal die Angabe des COM verlangt. Aber da ist ja nichts im Geräte-Manager. Also gebe ich mal COM1 ein. Dann soll Fuse 8MHz eingegeben werden. Danach kommt "Fehler". Ich hoffe nun, daß sich hier jemand findet, der vielleicht das Lernpaket Mikrocontroller kennt. Frank L Ich kenne diese Oberlehrertypen zur Genüge. Haben meist soziale Probleme, die sie in Foren abladen. Du könntest mir den Link von Kainka nennen, wenn Du das ernst meintest.
ich meinte es ernst und werde deine Faulheit selbst zu googeln NICHT unterstützen. Herr Kainka betreibt seit langer Zeit eine eigene Webseite und antwortet tatsächlich wenn man ihn anmailt.
Hallo, der Treiber macht eigentlich kaum Probleme, die runtergeladene Datei CH341SER.ZIP irgendwohin entpacken, im Ordner DRIVER die setup.exe starten usw. Das Programm im Ordner INSTALL ist ein Tool für den CH341 und wird NICHT gebraucht. Ich kenne das Lernpaket nicht, aber beim Anstecken des Boards sollte Windows eben ein neues Gerät finden und die COM einrichten. Die sollte dann auch im Gerätemanager zu finden sein. Falls beim Anstecken ein unbekanntes Gerät bei den USB-Geräte auftaucht, dieses entfernen (passiert, wenn man das Board ansteckt bevor man den Treiber installiert hatte), USB abzihen und wieder anstecken. Gruß aus Berlin Michael
http://www.b-kainka.de/ http://www.b-kainka.de/lpmikros.htm die Anwort auf eine Frage nicht wissen und dann nicht für den Fragenden suchen ist OK. Die Antwort wissen und dann das Wissen vorenthalten ist arschig. >Ich kenne das Lernpaket nicht, aber beim Anstecken des Boards sollte >Windows eben ein neues Gerät finden und die COM einrichten. http://www.dasrotemopped.de/index.php?var=projekte&nr=6 Ich hatte mal das Lernpaket, auf dem Board ist nichts, das einen Treiber erfordert. Der uC wird über Pinwackeln mit einem Bootloader programmiert, anschliessend wird der Bootloader verwendet, direkt am COM Port.Ein HIGH-Signal auf einer Steuerleitung ist als Stromversorgung zweckentfremdet. Clever und minimalistisch um das Kit preiswert zu halten. Ein USB-RS232 Adapter kann da Timingprobleme machen, habe immer einen COMPort am älteren PC verwendet, später dann einen AVR Programmer + AVR Studio.
Hallo, dasrotemopped schrieb: > Ich hatte mal das Lernpaket, auf dem Board ist nichts, das einen Treiber > erfordert. Der uC wird über Pinwackeln mit einem Bootloader > programmiert, anschliessend wird der Bootloader verwendet, direkt am COM > Port.Ein HIGH-Signal auf einer Steuerleitung ist als Stromversorgung > zweckentfremdet. Clever und minimalistisch um das Kit preiswert zu > halten. da frage ich mich doch glatt, was der CH340 auf der Leiterplatte so macht... http://www.elektronik-labor.de/AVR/LPmikro85.html Seit 2007 sind eben doch ein paar Jahre vergangen, oder? Gruß aus Berlin Michael
>da frage ich mich doch glatt, was der CH340 auf >der Leiterplatte so macht... da hat der Herr Kainka seine HP genau so schlecht aktualisiert wie ich ATTiny13A ist ja schon so lange her ... jedenfalls bei mir
Hallo alle! So, der Treiber CH340 macht unendlich Ärger, es gibt dazu bei Google Dutzende von Fragen und Anleitungen. Jedenfalls hab ich ihn jetzt installiert. Und im Geräte-Manager ist er nun auch mit COM7 oder COM4, je nachdem welchen USB-Steckplatz ich nehme. Gott sei Dank und Dank dem Forum hier. Nun nimmt das Programm auch den COM an und der nächste Schritt ist "Fuse", da wird 8MHz gewählt, das ist nun auch OK! (weiteres mache ich heute nicht, ich will mein Glück nicht überfordern) Aber wenn jemand möchte, kann er gleich zum nächsten Thema was schreiben. Ich möchte damit einen Signal-Decoder der einfachsten Art realisieren. Es handelt sich um das Morsezeichen "h", also viermal kurz. Mehr soll nicht sein. Davor kommt noch die Mikrofon-Schaltung mit Verstärker und dem LM567 Tondecoder. Das habe ich alles schon und das läuft auch bereits. Gibt es dazu vielleicht noch Ratschläge, ich fange ja bei Null an? Ich denke, ich werde mich dann später an die Amateurfunker wenden. Danke für die Hilfe Gruß hdt
Windows 10 installiert den CH340/CH341 Treiber normalerweise vollautomatisch, sobald man ein solche Gerät ansteckt.
hast du die Installation mal mit Adminrechten probiert? Zumindest für den Treiber ...
Nach irgendwas bin ich gefragt worden, ich glaube ja, Adminrechte. Das habe ich aber nur bei der Installation bestätigt und weiter fortgeführt. Jedenfalls ist der Treiber jetzt installiert. Und das Programm läuft auch. (bisher)
