Hallo, habe einen Samsung Fernseher. Nun ist es so, dass der Fernseher als ich ihn anschalten wollte nicht mehr ging, das heißt es kam KEIN SIGNAL. Mainboard oder Netzteil Fehler? batterie sind neu :-) vielen Dank
Mein Auto fährt nicht, woran kann das liegen? Tank ist voll. vielen Dank!
Samsung TV schrieb: > Mainboard oder Netzteil Fehler? Mögl. keines von beidem. Samsung scheint da ab und zu mal ein Problemchen zu haben: https://www.youtube.com/results?search_query=Samsung+TV+No+Signal Geh mal die Videos durch und schau, ob dein Problem bei ist.
wird er wohl kaputt sein wenn er weder mit Fernbedienung noch an der Front einzuschalten geht. Nur FB geht nicht, Batterie erneuern Auch an der Front nicht einzuschalten, TV wohl kaputt kann aber nichts schlimmes sein, gestern ging er noch sagten meine Kunden öfter :)
Sam Sung ist bekannt für abgekackte Elkos.
Heiner schrieb: > Sam Sung ist bekannt für abgekackte Elkos nicht nur die, eigentlich alle, letztens erst meine Fritzbox und TV durch alle Hersteller!
Joachim B. schrieb: > gestern ging er noch sagten meine > Kunden öfter :) Sagt meine Schwiegermutter auch immer (mit so einem vorwurfsvollen Unterton)
hi Ja ich hatte schon vorher fernbedienung anhand einer handykamera geprüft ist OK Ja über HDMI ist ein Receiver angeschloßen, einwandleuft nur keine fernbedienung sonst alles i.o. Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung nein kein Empfangsprobleme
ein und ausschalten geht mit Hand kein Problem
Es gibt anscheinend 2 Wege, die Fernbedienung wieder zur Mitarbeit zu überreden: https://www.ifixit.com/Answers/View/370625/Remote+sensor+doesn't+work 1. Press return key and play button for 5 sec simultaneously and you see the paring completed with remote picture 2. Unplugged the TV, waited a minute, pressed and held the power button for 30 seconds. Plugged it back in and everything is working now. Wenn das nur vorübergehend hilft, ist es mögl. ein Firmware Problem des TV.
Matthias S. schrieb: > Es gibt anscheinend 2 Wege, die Fernbedienung wieder zur Mitarbeit zu > überreden: soll nicht stimmen, gerade einen Kollegen befragt, zumindest bei der C-Serie gab es sowas nicht (probieren kostet ja nichts) was denkbar ist, FB versifft, Kreis verstimmt, zerlegen putzen, sonst neu kaufen, die sind ja billig geworden 10-15€, wenn ich an original Preise von früher denke 50-100 € ein Schnäppchen. verschiedene Ersatz FB 11,- https://www.google.de/search?q=Samsung+UE40C5700+fernbedienung&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=aRJOWrnaHcrBXtPbtYAC
hallo Ich habe zwei Stück als Orginale FB.funktionieren ich denke ein Mainboard kaufen :-(
Samsung TV schrieb: > ich denke ein Mainboard kaufen :-( na na vielleicht erst mal zerlegen und schauen? man kann nicht so dumm denken wie es Fehler gibt, alte 34er Röhre setzte immer mal im Ton aus, ich wechselte die Endstufe, ich lötete die Lautsprecherkabel aufs Mainboard statt Stecker/Buchse. Der Ton setzte immer wieder mal sporadisch aus, die Kabel waren am Lautsprecher in den Ösen nur eingehängt aber nicht verlötet, da muss man erst mal drauf kommen! 90% der Fehler waren in meiner RFS Zeit Sichtfehler!
