Ich möchte einen Kreis aus 12 Platinenstücken zusammensetzen und diese miteinander verbinden. Am liebsten wären mir Kreisbögen, aber Trapeze tun es auch. Gibts da einen, der das kann? Speziell in die Richtung Trapez/Kreisbogen? Anforderungen sind sonst eigentlich nicht so dolle, normaler Standard (8 mil, Platinengröße 100x80. Normales beidseitiges 35µ-Kupfer genügt. Prinzipiell habe ich auch eine Oberfräse im Tisch zur Hand, allerdings ist die für sowas viel zu grobschlächtig (2200W) und mir die HM-Fräser dafür zu schade. Mal von meinen Fingern ganz abgesehen. Es muss leider ein Chinese sein, weil ich mir 12 Platinen vom deutschen Fertiger nicht leisten kann und will.
Outline heißt das Zauberwort. Die Fräsen dir alles zusammen was dein Layoutprogramm hergibt. Mindestbreite von Schlitzen meist 1mm. Also kein Problem. Oft wird nachgefragt wenns viel Abfall gibt.
Ziemlich alle können das. Hauptsache es passt in das rechteckige Format (nachdem die meisten dannach abrechnen). Die meckern nur wenn die Schlitze in deiner Platine haben willst anscheinend. schau mal bei pcbshopper vorbei
Für Trapeze bzw. Kreisbögen müsste ich also einfach eine entsprechende Outline ins Programm füttern und einen halben Millimeter Rand lassen?
Hallo Kugelschrei-Bär, ich verstehe zwar nicht, was du genau meinst, aber im Kern geht es doch darum, eine Platine zu bekommen, die nicht rechteckig ist? Ich würde dir DirtyPCBs empfehlen, die sind Superbillig bei guter Qualität. FlipchartFresser
Rand muß nicht. Wenn Du es schlau machst, bekommst Du zwei Teile aus einem Rechteck.
Die habe ich bei Elecrow fertigen lassen, kein Problem, keine Rückfragen: Beitrag "Re: Weihnachtsstern mit WS2812B und STM32F042" 100 x 100 mm² und 100 x 160 mm² Reinhard
@ Kugelschrei-Bär (Gast) >Für Trapeze bzw. Kreisbögen müsste ich also einfach eine entsprechende >Outline ins Programm füttern Ja. > und einen halben Millimeter Rand lassen? Nein, das macht der Hersteller selber.
Hallo, macht man Bohrungen und Befestigungsschlitze auch in den Outline oder gibt es dafür noch eine weitere Lage? pittPatt
Bohrungen gehören normalerweise nicht in den Outline-Layer, die sind normalerweise nicht in den Gerber-Daten enthalten, sondern in einem/mehreren separaten Drillfiles (häufig: Excellon). Mehrere, wenn du zwischen durchkontaktierten (PTH, plated through hole) und nicht durchkontaktierten (NPTH, non-plated through hole) unterscheiden willst, dann aber oft mit einer kurzen Extra-Anmerkung bei der Bestellung verbunden. Schlitze gehören meist in den Outline-Layer, hängt aber auch ein bisschen vom Fertiger ab. MfG, Arno
pittPatt schrieb: > macht man Bohrungen und Befestigungsschlitze auch in den Outline oder > gibt es dafür noch eine weitere Lage? Das kommt ganz auf dein Layout-Programm an, pauschal kann dir das niemand sagen. In einigen Programmen hast du da auch mehrere Möglichkeiten. Letztendlich sagst du dem Fertiger nur, was du haben willst. Wie er das macht, ist in der Regel seine Sache. Ein guter Fertiger organisiert sich das selber zusammen, bei Frickelbuden kommt dann schon mal ein Anruf, ob du nicht statt des Kreises ein Lötpad ohne Restring in irgendeinen Layer friemeln kannst.
Arno schrieb: ... > Schlitze gehören meist in den Outline-Layer, hängt aber auch ein > bisschen vom Fertiger ab. Ich häng mich mal hier an... Ich brauche auch Schlitze (ca. 6x1mm), aber durchkontaktiert (für Stromsensor) wie geht das? In Sprintlayout (ja, ich weiß...) kann ich nur Bohrreihen zurechtfrickeln, aber der Fertiger wird wohl maulen, da Bohrungen in Bohrungen sitzen. Old-Papa
@Old Papa (old-papa) >Ich brauche auch Schlitze (ca. 6x1mm), aber durchkontaktiert (für >Stromsensor) wie geht das? Im Eagle würde man mit 1mm Breite Schlitze im Layer Milling zeichen. Wenn der Hersteller Eagle-Dateien direkt akzeptiert, sagt man ihm, "Achtung, Milling hat Daten für DURCHKONTAKTIERTE Fräsungen" und gut. Wenn man Gerberdaten weitergibt, dann halt eine Datei mit eben diesem Layer ausgeben und auch per Text auf DURCHKONTAKTIERTE Fräsungen hinweisen. Keine Bange, bei meiner ersten Platine mit solchen Schlitzen hat es auch nicht funktioniert ;-) > In Sprintlayout (ja, ich weiß...) kann ich >nur Bohrreihen zurechtfrickeln, aber der Fertiger wird wohl maulen, da >Bohrungen in Bohrungen sitzen. Logisch, ist ja auch Frickelei. Zeichne auch dort Leiterbahnen auf einem extra Layer. Der Rest, siehe oben.
