Hallo zusammen. Ich hab ne Schrankbeleuchtung, welche von einem Elektronischem halogen trafo versorgt wird... Ähnlich diesem: https://www.amazon.de/Halogentrafo-150W-elektronisch-kleine-Bauweise/dp/B005CUEYS2 Kann ich an den 12v Ausgang diesen stepdown mit 5v dran hängen? https://www.amazon.de/LM2596-DC-Wandler-Step-Down-Modul-1-5-35V/dp/B01H70Q5GI Wollte noch nen esp mitversorgen, welcher zur lichtsteuerung dienen soll...
Verschoben durch Moderator
Heiner schrieb: > Nein, Halogentrafos geben Wechselspannung aus. hindert das an der Gleichrichtung? solange die Mindestlast dran hängt denke ich Gleichrichtung und Siebung vor dem stepdown dürfte funktionieren
Die mindestlast ist in Form von halogenlampen vorhanden. Beim Ausfall von 2 Lampen ist min. Last Immernoch vorhanden
Hallo, im Bad hängt bei mir am elektronischen "Trafo" für 2x 25W Halogen ein ESP8266-07 dran. 4x schnelle Diode als Gleichrichter, 100µ, China-Stepdown auf 3,3V. Die Leitungen zu den Halogenstrahlern stören schön, ein ESP8266-01 verheddert sich bei weniger als 15cm Abstand zwischen Leitung und Modul, der geschirmte -07 ist auch bei 3cm Abstand stabil. Sinn bei mir ist nur, per MQTT eine Meckermeldung zu schicken, wenn das Spiegel-Badlicht nach 30min immernoch an ist... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > 4x schnelle Diode als Gleichrichter Das ist sehr wichtig. "Normale" fertige Gleichrichter oder selbst zusammengebaut aus 1N4007 funktioniert nicht. Schottky oder fast-recovery-Typen verwenden.
OK danke, Was passiert wenn ich die falschen Dioden wählen würde?
mpl1337 schrieb: > OK danke, > > Was passiert wenn ich die falschen Dioden wählen würde? Die schicken Dich grad Lötwasser holen.
mpl1337 schrieb: > Was passiert wenn ich die falschen Dioden wählen würde? Das was mit Dioden in billigen LED-Spots an "elektronischen Trafos" passiert: Sie platzen. Das Ausgangssignal solcher Trafos ist eine mit 100Hz modulierte 40-50kHz Rechteckspannung mit entsprechend steilen Flanken. Sind die Dioden zu langsam, werden sie durch die Ströme zerstört. Mach noch einen Widerstand 15ohm in Reihe zum Gleichrichter, und der Elko sollte für pulsierende Ströme ausgelegt sein.
Die hier wären das schnelle Equivalent zur 1N4002: https://www.tme.eu/de/katalog/#search=uf4002&cleanParameters=1 Gibt aber noch tausende andere...
mpl1337 schrieb: > Wollte noch nen esp mitversorgen, welcher zur lichtsteuerung dienen > soll... > Da bin ich ja mal gespannt wie zuverlässig diese Schaltung bei einer derart verseuchten Spannungsversorgung wird. Ich denke der Glättung oder besser gesagt der Siebung sollte auch genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Beitrag "Elektronischer Halogenlampentrafo => Wirkungsgrad ermitteln" Bernd_Stein
mpl1337 schrieb: > Wollte noch nen esp mitversorgen, welcher zur lichtsteuerung dienen > soll... Bedenke: Nach dem Gleichrichter hat der ESP ein anderes GND als die Lampen. kannst also nicht einfach einen FET in die Lampenleitung hängen mit Gate am ESP.
Εrnst B. schrieb: > mpl1337 schrieb: >> Wollte noch nen esp mitversorgen, welcher zur lichtsteuerung dienen >> soll... > > Bedenke: Nach dem Gleichrichter hat der ESP ein anderes GND als die > Lampen. > > kannst also nicht einfach einen FET in die Lampenleitung hängen mit Gate > am ESP. FET bei AC macht eh keinen Sinn, oder?
mpl1337 schrieb: > Wollte noch nen esp mitversorgen, welcher zur lichtsteuerung dienen > soll... Wie denn? Mit dem Ausschalten der Halogenlampen wird die Mindestlast unterschritten und der Trafo schaltet ab. Spannung weg, ESP aus.
Kurt A. schrieb: > Mit dem Ausschalten der Halogenlampen wird die Mindestlast > unterschritten und der Trafo schaltet ab. > Spannung weg, ESP aus. Naja, das stimmt so nicht ganz. Du überschätzt die Intelligenz dieser Teile. Da ist ein einfacher Gegentaktwandler drin, und sekundärseitig gibt es nur ein paar Windungen auf dem Ferritkern. Keine Rückkopplung von Sekundär zu Primär. Da der Trafo ja nicht weiss, ob da sekundärseitig was dranhängt, probiert er immer mal ein paar Schwingungen. Hängt keine Last dran, reissen die wieder ab. In dieser Zeit könnte man schon genug Strom für die nächsten Sekunden Betrieb des ESP sammeln. Könnte sein, dass der Trafo bei den Anlaufversuchen lustige Geräusche macht.
