Hallo, ich habe einen analogen Schaltungsteil (Audio), welcher mit 12V betrieben wird. Diese 12V werden auch benutzt oder sollen benutzt werden, um die LED Hintergrundbeleuchtung eines Displays zu versorgen (6,6V, 30mA). Diese Beleuchtung soll mit einer PWM dimmbar gemacht werden. Zwar kommt diese PWM vom digitalen Teil, aber ich schalte dann ja mit einer durchaus hörbaren Frequenz die Beleuchtung an und wieder aus. Was kann ich unternehmen, damit sich die PWM möglichst nicht auf den alaogen Teil auswirkt unter Berücksichtigung, dass ich keine weitere SPannungsquelle zur Verfügung stelle?
Wahrscheinlich soll ich diesen Filter vor die Audioschaltung positionieren, um diese zu schätzen oder? Spannung -> Filter - > Audio | |--> PWM
Wenn du die Hardware PWM eines Mikroncontrollers benutzt, kannst du auch die PWM-Frequenz um einiges höher legen als den Audio Frequenzbereich von 20-20kHz. so z.B. 40-50kHz, dann sollten keine Störungen mehr hörbar sein.
1 | |
2 | |
3 | +------- Audio |
4 | | |
5 | +12V --+--/\/\/\/\----+--- LED -- Driver + |
6 | | | | |
7 | --- --- | |
8 | --- --- | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | --+--------------+------------------+ |
Die LEDs halten dass locker aus. Für ein Neudesign würde ich allerdings zusätzlich ein Filter einbauen wie Falk vorgeschlagen hat, ist die sauberere Variante.
Sollte der Filter eher direkt an der Spannungsquelle oder an den LEDs liegen? Ich habe momentan zwischen diesen beiden Punkten ca. 6cm Abstand und direkt vor den LEDs wäre noch genügend Platz.
Die Fläche die durch den Strompfad Vcc -> Filter -> Treiber -> LED -> GND aufgespannt wird sollte möglichst gering sein, also LED+Treiber+Filter nahe beisammen. Im zweifel einfach mal das Layout hochladen.
Hallo, > Max schrieb: > ich habe einen analogen Schaltungsteil (Audio), welcher mit 12V > betrieben wird. Diese 12V werden auch benutzt oder sollen benutzt > werden, um die LED Hintergrundbeleuchtung eines Displays zu versorgen > (6,6V, 30mA). > Diese Beleuchtung soll mit einer PWM dimmbar gemacht werden. Warum muß das mit PWM gemacht werden. Man kan LED auch analog dimmen. Damit verhindert man die EMI-Seuche von PWM viel zuverlässiger als mit nachträglicher Filterung. > Was kann ich unternehmen, damit sich die PWM möglichst nicht auf den > alaogen Teil auswirkt unter Berücksichtigung, dass ich keine weitere > SPannungsquelle zur Verfügung stelle? Mache es mit einer analogen Stromquelle. Falls du dazu Infos willst, schreibe bitte genauer, welche Ressourcen dein uC hat. Gruß Öletronika.
