Hallo Leute, ich waer fuer einen Tip dankbar. Ich habe ein einfaches Funkempfangsmodul und moechte eigentlich ganz einfach zwei unterschiedliche Frequenzen senden cB 600 Hz und 1200 Hz. Das funktioniert ausgezeichnet. Auswertung mit Atmega88 ueber Messung der Laenge des High Signales.Dies funktioniert sehr gut. Jetzt habe ich das Problemn in einem verseuchten Haus zu leben wo sich mehrere Wetterstationen und Funksignale auf 433 MHZ herumtollen. Sodass es immer wieder zum Ausloesen meiner Relais fuehrt. Ich habe eine Unmenge Bursts und auch laengere Signale drauf. Dies ist ein AM Modul. Ich habe es mit Filter und Software versucht. Es kommt nicht vom Sender. In welcher Richtung soll ich da suchen. Waere fuer einen Tip dankbar. Moechte nicht auf einen RFM12 Digital umbauen da mein Atmega schon zu voll ist. Wie bekomme ich die Stoerungen weg ?
Nimm einen HC-12 Die sind auch 433mhz aber bringen schon alles mit was du brauchst. Gesendet wird dann einfach Seriell als hättest du ein Kabel dran.
reini_145 schrieb: > In welcher Richtung soll ich da suchen. Thema schon x-mal durchgekaut. Benutze eine anständige und sichere Datenübertragung. Suche nach VirtualWire Lib.
reini_145 schrieb: > 600 Hz und 1200 Hz. > Das funktioniert ausgezeichnet. Auswertung mit Atmega88 ueber Messung > der > Laenge des High Signales. Sendest du kontinuierlich? Dazu ist das 433 MHz Band nicht da. Was gibt dir dein Modul genau aus? Einzelne Pulse? Dann würde ich mehr als eine Periode messen bzw das über einen reziproken Frequenzzähler machen, der mehrere Pulse zählt. Und erst wenn die Anzahl der Pulse innerhalb einer gewissen Zeit passt, dann wird das Relais ausgelöst. Sprich: Der erste Puls startet einen Time-Out-Timer und das Zählen beginnt. Wenn der Time-Out-Timer zuschlägt wird die Anzahl der Pulse ausgewertet. Wenn es etwas komplexer sein darf: warum nicht abtasten und dann den Goertzel-Algorithmus auf die beiden Frequenzen loslassen?
reini_145 schrieb: > Ich habe ein einfaches Funkempfangsmodul und moechte eigentlich ganz > einfach zwei unterschiedliche Frequenzen senden cB 600 Hz und 1200 Hz. > > Jetzt habe ich das Problemn in einem verseuchten Haus zu leben wo sich > mehrere Wetterstationen und Funksignale auf 433 MHZ herumtollen. Sodass > es immer wieder zum Ausloesen meiner Relais fuehrt. Frequenzen allein tragen sehr wenig Information. Man braucht eine richtige Codierung. Meine Funkklingeln und Funkschalter haben bis jetzt noch kein einziges Mal auf fremde Signale reagiert.
Stefan S. schrieb: > Der erste Puls startet einen Time-Out-Timer und das Zählen beginnt. Wenn > der Time-Out-Timer zuschlägt wird die Anzahl der Pulse ausgewertet. Dünnbrett-Bohrerei .... Stefan S. schrieb: > Sendest du kontinuierlich? Dazu ist das 433 MHz Band nicht da. Richtig. Saubere Datenpaket-Übertragung ist angesagt, mit Codierung und CRC.
reini_145 schrieb: > Wie bekomme ich die Stoerungen weg ? Mit dein AM- Modul wohl nicht. Empfängst zuviel unterschiedlichen Mist, da brauchst du schon einen guten Aktivfilter wenn überhaupt möglich. Sind meine Erfahrungen die ich auch machen musste, obwohl ich in einer Siedlung wohne. Nach Bau sehr aufwendiger Filter, dachte ich es geschafft zu habe. Bis Nachpaarssohn ein Spielzeug- Funkauto bekam. Bin damals auf RFM12B 868 MHz umgestiegen. Da gibt es eine Menge an Softwaremöglichkeiten. Oft reicht es schon einen “exotischen“ Kanal zu wählen(z.B. 17) Na ja die paar Byte mehr sollten kein Problem für den Atmega88 sein. Gruß fredred
Danke fuer die vielen und schnellen Antworten. Frage: sendet kontunierlich. Ich sende nur sporadisch wenn sich eine Bewgung am Sendor ergibt. Da ich zwei sensoren anschliesse ist dies eine dachte ich einfache Loesung. Nicht viel Aufwand, schnell programmiert und wie sich herausstellt hat es Tücken. Ihr habt mir ein paar gute Ansaetze geliefert. Vielen Dank vorerst. Also ich habe jetzt die Möglichkeit auf 868 MHZ umzustellen - ist nicht so vermuellt. Das zweite ist die Frequenz ueber zB eine halbe sec abzufragen, bzw das Ausloesesignal muss ich dann definiert verlaengern. Das geht. HC12 kenne ich noch nicht. Quintessenz: eine einfache Lösung ist doch nicht die beste.
reini_145 schrieb: > Das zweite ist die Frequenz ueber zB eine halbe sec > abzufragen, bzw das Ausloesesignal muss ich dann definiert verlaengern. Wurde schon erwähnt. Wenn die Störungen weg sind, ist es auch immer ratsam ein Packet zu senden und dies im Empfänger wieder auspacken. Wieder nur meine bescheidene Erfahrung. Viele Briefe sende geht natürlich auch. Gruß Fredred
