Forum: PC-Programmierung C++ Klassen für DLL exportieren und von dieser erben
von Patrick B. (p51d)
Hallo zusammen
Ich stosse bis jetzt immer wieder an die gleichen Probleme und möchte
etwas effizienter werden.
Die Basis meiner Devices ist immer die selbe. Nur die Funktion variiert.
Damit die Basis und die Hardware Abstraktion nicht jedes mal neu codiert
werden muss, würde ich das ganze gerne mit DLLs umgehen.
Die Basis Hardware Abstraktion sieht in etwa so aus.
/// This class contains all informations about the ident
/// structure (Unit version, interface version, article number...)
class CIdent
private:
    CModbusMaster& m_roModbusMaster;
public:
    static const uint8_t c__u8ArticleNumberLength = 20;
    CIdent(CModbusMaster& p_roModbusMaster);
    ~CIdent();
    bool bGetArticleNumber(char* p_pcarticleNumber, const uint8_t p__u8BufferSize);
/// This class contains all informations about the standard
/// components on the device.
class CNumberOfComponents
24
25
private:
26
27
28
public:
29
    CNumberOfComponents(CModbusMaster& p_roModbusMaster);
30
    ~CNumberOfComponents();
31
32
    bool bGetNumberOfInputs(uint8& p_ru8NumberOfInputs);
33
34
35
36
37
/// Base Class for any devcies
38
39
class CDevice
40
41
private:
42
43
44
public:
45
    CDevice(CModbusMaster& p_roModbusMaster);
46
    ~CDevice();
47
48
    CIdent m__oBootloader;
49
    CIdent m__oMainApplication;
50
51
    CNumberOfComponents m__oNumberOfComponents;
52
Die "richtigen" Devices würden dann von dieser Basis aus spezialisiert
werden. Das könnte in etwa so aussehen:
/// Device 1
class CDevice1 : public CDevice
private:
public:
    CDevice1(CModbusMaster& p_roModbusMaster);
    ~CDevice1();
    void vFunction1();
    void vFunction2();
/// Device 2
class CDevice2 : public CDevice
private:
23
24
25
public:
26
    CDevice2(CModbusMaster& p_roModbusMaster);
27
    ~CDevice2();
28
29
    void vFunction1();
30
    void vFunction2();
31
Da ich bis jetzt nur DLLs benutzt, diese aber nie selber erstellt habe
bin ich etwas ratlos.
Wie kann/muss ich das nun lösen?
- Eine DLL für die Basis und für jedes Device eine, die von der Basis
"erbt" (geht das überhaupt?)
- Eine einzelne DLL für die Kombination Basis+Device
Gruss
P51D
von Dr. Sommer (Gast)
Beides geht, du musst du selber entscheiden, was sinnvoller ist... Will
man jedes Device einzeln austauschen können, oder nutzt man immer eine
Sammlung an Devices auf einmal, die man so ein eine DLL zusammen packen
könnte? Prinzipiell kannst du deine Klassen beliebig auf DLL's
aufteilen, solange keine Klasse doppelt vorkommt.
Du solltest deine Destruktoren in der Basisklasse übrigens besser auf
"virtual" setzen, denn sonst wird der Destruktor der abgeleiteten Klasse
ggf. nicht aufgerufen.
Mhm, ich habe mir mal ein kleines Projekt aufgesetzt... und schon mit
Problemen:
class Base
class Data
// MS Visual C++ compiler emits C4275 warning about not exported base class.
class __declspec(dllexport) Derived :
    public Base
public:
    Data m_data;    // C4251 warning about not exported data member.
Muss ich hier jetzt eine C-Wrapper Schnittstelle machen? Weil eine
abstrake Interface-Klasse geht ja nicht, da die Member sonst nicht
vefügbar sind.
Gruss
Ich kenn mich mit der Windows-DLL-Angelegenheit jetzt nicht so aus, hab
das ewig nicht mehr gemacht...
Eigentlich nicht.
Patrick B. schrieb:
> Weil eine
> vefügbar sind.
Hä? Geht genauso wie ohne DLL
> class.
Dann exportier die Basis Klasse halt?
von lalala (Gast)
Warum eine DLL, und nicht einfach nur andere Compilationseinheiten und
mit dem Linker zusammenlinken?
DLL mit C++ hat den Nachteil, dass das 'name mangling'
Compiler-versionsspecifisch ist. D.h. keine Vorteil zu dem von mir oben
geschriebenen Ansatz (eher sogar Nachteile).
Natürlich könnte man es auch so machen:
https://www.codeproject.com/Articles/28969/HowTo-Export-C-classes-from-a-DLL
(den mature approach)
Wenn Du das Ding nicht herausgeben willst / mit nicht C++ verwenden
willst, lass die DLL.
von Meinungsmache (Gast)
In Zeiten des unendlichen Speicher haben DLLs für Endanwendungen ihre
Berechtigung verloren. Sie machen nur Probleme durch falsche Version
oder glänzen durch Abwesenheit. LIBs sind eine adäquate Möglichkeit für
Vorfertigung von Modulen. Am Ende alles zu einer EXE verlinkt und man
ist sich sicher alles komplett zu haben.
Der Vorteil an DLL's ist, dass man sie austauschen kann, ohne die sie
verwendenden Programm ändern zu müssen (wenn man es richtig gemacht
hat). So kann man Fehlerbehebungen und Sicherheitsprobleme automatisch
für alle Anwendungen übernehmen (auch wenn man deren Quellcode nicht
hat). Ansonsten haben sie aber eine Menge Nachteile. Das funktioniert
z.B. bei Java alles besser...
von Noch einer (Gast)
Die Qt hat da einen Trick. Die benutzen Klassen, die nur Funktionen
enthalten und deren H-Dateien niemals verändert wird. Jede Klasse hat
dann einen privaten Zeiger auf eine zusätzliche Klasse, die nicht
exportiert wird.
Eigentlich absurd. Erst machen wir so einen Aufwand mit den DLLs, dann
verpacken wir die Programme mitsamt eigenen DLLs in Docker oder Snappy.
