Hallo, ich brauche mehrere Spindeltrimmer. So welche https://m.reichelt.de/Spindeltrimmer/RD-TRIMM-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=192895&GROUPID=3130&artnr=RD+TRIMM+12&SEARCH=%252A Da ich nicht immer einen Schraubenzieher holen will, soll da ein Knopf dran. Nur wie? Auflöten? Andere Ideen? Ich brauche leider die mechanische Auflösung, deshalb gehen normale Potis nicht. Danke
Ich würde ein Messingröhrchen nehmen und mit Uhu-Plus ankleben. Das Röhrchen hat den Vorteil, dass es alleine zentriert und fluchtet.
Hund schrieb: > Ich brauche leider die mechanische Auflösung, deshalb > gehen normale Potis nicht. Dann nimm 10-gang Potis. Spindeltrimmer sind nicht für ständige Betätigung konstruiert. Wenn du Pech hast gehen sie nach einigen 100 oder 1000 Einstellvorgängen kaputt.
Hund schrieb: > Auflöten? Dann ist mit Sicherheit das Plastik kaputt. Sekundenkleber klebt die Achse fest. Messingröhrchen ist gut, aber nicht kleben sondern einen Stift/Draht durch ein quer gebohrtes Loch durchstecken der in den Schraubendreherschlitz eingreift. Ja, das kann man wieder abziehen, den Halt muss also was anderes liefern.
Es gibt auch Trimmer mit Zieleinrichtung ;) https://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/stellwiderstande/abgleichwiderstande/?searchTerm=Vishay%2043P%2020-Gang%20tht
Hund schrieb: > ich brauche mehrere Spindeltrimmer. So welche > https://m.reichelt.de/Spindeltrimmer/RD-TRIMM-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=192895&GROUPID=3130&artnr=RD+TRIMM+12&SEARCH=%252A > > Da ich nicht immer einen Schraubenzieher holen will, soll da ein Knopf > dran. Nur wie? Auflöten? Esgibt einfachere Methoden, einen Trimmer dauerhaft zu zerstören.
Ein Motor mit Klauenkupplung löst das Problem auf elegante Art und Weise. Wenn der Motor auch noch mit einem Microcontroller gesteuert werden kann bist du fein raus. Eine sehr Elegante Lösung finde ich. Wuff Wuff
Wuff wuff schrieb: >> Esgibt einfachere Methoden, einen Trimmer dauerhaft zu zerstören. > Ein Motor mit Klauenkupplung löst das Problem auf elegante Art und > Weise. Aha. jetzt wissen wir Bescheid.
Hund schrieb: > Ich brauche leider die mechanische Auflösung, deshalb gehen normale > Potis nicht. Ein Spindeltrimmer hat gewöhnlich auch nur eine 10..15 mm lange Widerstandsbahn und davor einen Schneckentrieb. Das geht mit normalen Potis genauso. z.B. gleich mit Skala https://de.rs-online.com/web/p/potenziometer-knopfe/1077253/ Oder man nimmt gleich Präzisionspotentiometer z.B. von VISHAY (gibt's bei Reichelt)
