Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display was auf Knopfdruck Datum anzeigt
von Andre H. (andreha2018)
ich bräuchte ein Display, was per Knopfdruck das aktuelle Datum anzeigt
und solange ausgibt, bis der Knopf erneut gedrückt wird und somit das
neue aktuelle Datum angezeigt wird. Das Display sollte so klein wie
möglich sein.
Leider habe ich derzeit keine Idee wie soetwas umzusetzen ist - habt ihr
Anregungen für mich?
Vielen Dank :-).
LG André
von Egon N. (egon2321)
STM32 eink eval Kit. Fertig ist dein Produkt.
von bingo (Gast)
von Stefan F. (Gast)
von Curby23523 N. (Gast)
DCF77, günstiger µC deiner Wahl und ein Display deiner Wahl.
Das klingt verdächtig danach, dass dir die Grundlagen fehlen. So trivial
das auch klingen mag ist es nicht - zumindest nicht für den Anfang.
Du musst das Display ansteuern können. Du musst den Taster einlesen
können. Darüberhinaus musst du wissen wie du das alles korrekt
verbindest und ggf. verlötest bzw. eine Leiterplatte erstellst. Du musst
den DCF77 korrekt einlesen.
Für ein erstes Projekt evtl. angemessen, kann aber eine Weile dauern bis
alles funktioniert. Dann hat man aber einiges gelernt - wenn man das
ganze selber macht und nicht Arduino + fertige Libs verwendet.
Gutes Buch über C, µC, Elektrotechnik, Bussysteme uvm.
Beitrag #5266047 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mein Beispielprogramm fragt Datum und Uhrzeit von einem Zeitserver (in
Internet) ab und zeigt es auf dem Display an. Man kann die Schriftgröße
ggf. verdoppeln. Nun müsste nur noch der Code zur Abfrage des Tasters
hinzugefügt werden.
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wifikit8
erledigt
> Du musst den Taster einlesen können.
Dazu gibt es ein Arduino Tutorial
erledigt
> Du musst den DCF77 korrekt einlesen.
erledigt, über Internet statt DCF-77
von Trollfinder (Gast)
Hat ja jeder Internet, ueberall und den Power dazu. ..
Ich gehe mal davon aus, der poster hat Null Ahnung von gar nichts. Die
Frage ist etwas wenig spezifisch. Was hat er denn ? Nicht mal ein
Display. Ein Gehausse ? Eine Batterie ? Funkempfang ? GPS ? Andere
Vorgaben ?
Ich empfehl ein Handy. Meins zeigt beim Einschalten immer gleich Datum
und Uhrzeit an. Das Einfachste & Guenstigste fuer Unsereins, Hier und
Jetzt.
> hinzugefügt werden.
Ja wahrscheinlich möchte der Fragesteller tatsächlich nichts selbe
rentwickeln, sondern braucht diese Uhr nur für ein anderes
Bastelprojekt.
Also wird er mit allem heillos überfordert sein.
Warum lästert ihr über die Fähigkeiten des TO ab, ohne ihn zu kennen?
Fragt doch wenigstens mal vorher HÖFLICH, was er denn kann!
Wow.. so viele Antworten in so kurzer Zeit. Vielen Dank!
Um allen spekulationen mal den Wind aus den Segeln zu nehmen: es stimmt
- ich kann zwar etwas programmieren aber von der elektronik habe ich
wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich brauche das Display mit
Datumsanzeige wirklich für ein anderes Projekt, würde am liebsten ein
fertiges Produkt kaufen - scheint es aber so nicht zu geben.. und nein
ein Handy ist nicht die richtige Lösung entspricht auch überhaupt nicht
meinen Anforderungen, es geht ja nicht um die reine Anzeige von Datum
und Uhrzeit (dann würde ich mir nen Funkwecker kaufen) sondern darum das
aktuelle Datum bei Knopfdruck abzuspeichern und so lange stehen zu
lassen bis wieder der Knopf gedrückt wird um das Datum zu aktualisieren.
Ich werde mir mal die o.g. Links anschauen, habe aber wenig hoffnung,
dass ich damit zurecht komme - dachte es wäre vielleicht einfacher, denn
für eine komplette Einarbeitung in das Thema fehlt mir leider die Zeit.
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe - wenn jmd. noch eine einfache
Lösung oder sogar ein feritges Produkt einfällt freue ich mich über
Antworten!!
LG André
Ich denke, mein Vorschlag ist die einfachst Lösung, die du finden wirst.
Die Hardware ist komplett fertig am Stück zu kaufen und das Programm ist
fast fertig. Programmiert wird mit dem Arduino Framework.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn statt drückem auch ziehen geht, nimm doch so etwas:
https://www.buerobedarf-haempel.de/media/image/ae/a6/93/x56750_600x600.jpg.pagespeed.ic.OuNQS0qfAH.jpg
von Thomas (Gast)
> Vorgaben ?
Kreative Orthographie
von Noch einer (Gast)
