Hey, ich habe gerade einen Laptop untersucht, dessen Bildschirm in unregelmäßigen Abständen einfach weiss wird. Das Problem scheint am Display (bzw. dem zuständigen Controller) zu liegen, da man selbst im genannten Fall einfach einen externen Monitor anschließen und nutzen kann. Den Monitor muss ich wohl austauschen, aber ich bin schon neugierig wie das passieren kann. Wenn das Problem auftritt, wird der Bildschirm von außen nach innen weiß innerhalb eines Zeitraums von etwa 0.7s. Wenn man den Bildschirm für ein paar Minuten ausschaltet, geht es wieder, wenn man ihn jedoch früher wieder einschaltet tritt das Problem innerhalb weniger Sekunden erneut auf. Hat jemand eine Idee wie so ein Verhalten zustande kommen kann? Hat das was mit den Flüssigkristallen zu tun oder eher mit dem verbauten Controllerboard? Grüße
Weiß werden sie normalerweise, wenn man dem Display die Stromversorgung kappt und die Hintergrundbeleuchtung an bleibt.
Ich wuerde als erstes einfach mal die Steckverbindung vom Display zum Mainboard "resetten" - also entstoepseln und wieder einsetzen.Dabei aufpassen,den Konnektor nicht zu beschaedigen.Manche muessen erst entriegelt werden,bevor das Kabel geloest werden kann. Achte auch mal darauf,ob sich das Problem durch Bewegen des Displays reproduzieren laesst. Es gibt uebrigens einige aeltere Laptops die bekannterweise Probleme mit dem Grafikchip auf dem Mainboard haben.....
ich würde auch erstmal das displaykabel unter die Lupe nehmen. hatte ich schon 2 mal den Fall das sich die Verbindung leicht gelöst hat und komische Fehler aufgetreten sind. ich hatte extreme pixelfehler und einmal einen 4geteilten Bildschirm Gruß Marco
Danke für eure Antworten! Durch mechanische Einflüsse lässt sich das Problem nicht reproduzieren, am Grafikchip liegt es denke ich nicht, weil es ja mit einem externen Monitor am VGA-Anschluss super funktioniert. Ich habe den Steckverbinder mal rausgezogen und reingesteckt, ich zweifle aber irgendwie daran, dass es ein mechanisches Problem ist.
laptopbesitzer schrieb: > am Grafikchip liegt es denke ich nicht, weil es ja mit einem externen > Monitor am VGA-Anschluss super funktioniert. Das ist kein Argument, denn der Defekt des Graphikchips kann auch im Bereich des für das TFT-Panel verwendeten Ausgangs liegen, was üblicherweise eine LVDS-Schnittstelle ist. Und wenn z.B. die Taktsignale für das Display nicht mehr übertragen werden, stellt sich das von Dir geschilderte Verhalten ein.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist kein Argument, denn der Defekt des Graphikchips kann auch im > Bereich des für das TFT-Panel verwendeten Ausgangs liegen, was > üblicherweise eine LVDS-Schnittstelle ist. > > Und wenn z.B. die Taktsignale für das Display nicht mehr übertragen > werden, stellt sich das von Dir geschilderte Verhalten ein. Gibts ne Möglichkeit herauszufinden, ob es am Grafikchip oder am Display liegt, ohne ein Ersatzbildschirm am LVDS-Stecker anzuschließen? Ein Ersatzdisplay würde so um die 60€ kosten
laptopbesitzer schrieb: > Ein > Ersatzdisplay würde so um die 60€ kosten Das kannst du rausfinden, indem du die Signale am Displayeingang oszillografierst und auf den Ausfall wartest. Alternativ (scheint ja ein Wärmefehler zu sein), Display und Grafikcontroller warm anpusten (gemässigte Heissluft mit kleiner Düse) und sehen, wo es empfindlich reagiert.
Matthias S. schrieb: > Das kannst du rausfinden, indem du die Signale am Displayeingang > oszillografierst Das dürfte bei einer LVDS-Schnittstelle zumindest eine gewisse Herausforderung sein.
Also beim Erwärmen des Motherboards, der LVSD-Verbindung und des Displaycontrollers mithilfe eines Föhns tritt das Problem nicht auf.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das dürfte bei einer LVDS-Schnittstelle zumindest eine gewisse > Herausforderung sein. Man muss ja hier keine detaillierte Analyse betreiben, sondern eher nach dem 'ist da oder nicht da' Prinzip vorgehen. So, wie der TE das Problem beschreibt, liegt ja irgendwo ein Komplettausfall eines Signals oder der Speisung vor. laptopbesitzer schrieb: > Also beim Erwärmen des Motherboards, der LVSD-Verbindung und des > Displaycontrollers mithilfe eines Föhns tritt das Problem nicht auf. Dann probiere es umgekehrt. Warmlaufen lassen bis Fehler und dann mit Kältespray gezielt anpusten.
Seitdem ich den Laptop auseinander und wieder zusammengebaut habe, tritt das Problem nicht mehr auf. Mal sehen ob sich das so hält, bin ja noch skeptisch.
