STM32 Interrupt 2 Taster erkennen
OP #5266854
Hallo ich bin recht neue in der Programmierwelt und versuche grade die
einfachsten dinge zu realisieren.
Dazu habe ich zwei Taster die beide ein High Signal haben. Sobald einer
davon ein Low Signal bekommt soll der Interrupt beginnen.
Übersicht
S1 = 1
S2 = 1
Wenn S1 || S2 = 0 --> Interrupt
Ich habe mir ein paar Artikeln angeguckt viele waren ehr auf Englisch
aber wirklich ne Idee habe ich jetzt nicht.
Gast #5266916
Als Neuling sind Interrupts eine Nummer zu gross. Mach erst mal
Basis-Sachen wie Portabfrage ohne Interrrupt.
Und Englisch ist die Standard-Sprache. Ohne die geht gar nichts. Ich
dachte, das würde auf jeder Schule gelehrt ...
Gast #5266922
Die einfachsten Dinge sind beim STM erst mal den Prozessor
überhaupt zum Laufen zu bringen, den Takt richtig einzustellen.
Dann kann man daran gehen einen Port richtig zu initialisieren
und eine LED zum Leuchten oder Blinken zu bewegen.
Sehr richtig. Es sein denn man will den fünften Schritt vor
dem ersten tun.
OP #5266939
Das habe ich schon ausprobiert, ich habe erfolgreich den Port als
Ausgang initialisiert und auch angesteuert. Durch die Delay Funktion
habe ich dann auch noch ein Lauflicht erstellt.
OP #5267910
> Ein Treffer z.B. hier
> https://stm32f4-discovery.net/2014/08/stm32f4-external-interrupts-tutorial/
Solche Bespiele habe ich schon gesehen. Bei mir hakt es ab den Punkt wo
ich sage ok der PD0 Port soll das tun.
In deinem Beispiel nimmt er den PD0 Port als Interrupt und initialisiert
ihn als Input. Aber wo sagt er jetzt genau was passieren soll wenn PD0
ein High oder Low Signal bekommt? Oder wird das in die main einfach
geschrieben und er erkennt ihn sofort als Interrupt?
Quasi so:
main ()
    if (PD0 == HIGH/Low)
void Configure_PD0(void)
