Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für Stahl Rundmaterial mit 1/8" (=3,175mm) Außendurchmesser. Am besten wäre Silberstahl oder HSS. Ich möchte mir von der Stange längere Stücke abschneiden um daraus Stichel und Einschneidenfräser zu schleifen. Der Außendurchmesser sollte ziemlich genau sein (+/- 0,01). Bevor jemand fragt: Fertige Stichel, Bohrer und Fräser sind keine Lösung da die Teile eine Länge von 90 mm haben müssen. Gruß, Schwanzlurch
Ist Rundmaterial mit gerade mal 3mm Durchmesser stabil genug, um 90mm lange Fräser etc. zu bilden? Der nichtmetrische Durchmesser sollte Dich über den Ärmelkanal schicken, zu den dortigen Halbzeuglieferanten. Noch ist Großbritannien EU-Mitglied, so daß Du dort noch problemlos Teile bestellen können solltest.
Rufus Τ. F. schrieb: > Der nichtmetrische Durchmesser sollte Dich über den Ärmelkanal schicken, > zu den dortigen Halbzeuglieferanten. Stimmt, z.B. RDG Tools hat 1/8"-Silberstahl: https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Silver_Steel_Imperial_Sizes.html Edit: Bei eBay UK hat der selbe Anbieter auch HSS, auf seiner Webseite hingegen nicht: https://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-LATHE-TOOL-STEEL-1-8-X-4-ROUND-HSS-TOOLSTEEL-ENGINEERING-TOOLS/351776042523?hash=item51e77c6e1b:g:6FEAAOSwXeJXe8bp
Wenn 3mm ausreichend wären: https://www.ebay.de/itm/50Stk-3mm-Dmr-100mm-lang-HSS-Rund-Drehmaschine-Hartmetall-Wendestangen/192233241036?hash=item2cc1fe79cc:g:U8MAAOSwP4FaQAZ~ Verwende ich auch mit 3mm Spannzange, allerdings nicht 90mm lang.
HSS 1/8" 4" lang ... https://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=8%201%20round%20hss&PN=1%2d8%2d%2dX%2d4%2d%2dX%2d5PCS%2dROUND%2dHSS%2dTOOLSTEEL%2d%2d35466%2ehtml#SID=558
Stefan M. schrieb: > Bezugsquelle für Stahl Rundmaterial Mal gefragt? http://www.federstahl.de/mehr/silberstahl/lagerliste.html
Hallo erstmal, vielen Dank für die vielen Antworten: - 90 mm wären natürlich zu lang. Der größte Teil der Stichels verschwindet in der Spindel. Vielleicht in dieser Hinsicht eine doofe Konstruktion, die Ergebnisse sind aber sehr gut. Es handelt sich um so eine Maschine: https://www.gravograph.de/gravier-lasersysteme-und-verbrauchsmaterialien/graviermaschinen-und-laserbeschrifter/graviermaschine/pantographen/im3 - Zerspanungsbude? Gute Idee, habe ich aber schon gemacht: https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=11&t=32134 - Danke für die UK Tipps. Ich werde das mal weiter verfolgen. Die Stichel schleife ich selber auf der Stichelscheifmaschine. Muß nur noch eine 1/8" Spannzange finden bzw. eine ausbuchsen. Mal sehen wie der Rundlauf ist. Cheers und Danke, Schwanzlurch
Schwanzlurch schrieb: > Muß nur noch > eine 1/8" Spannzange finden bzw. eine ausbuchsen. Mal sehen wie der > Rundlauf ist. Rundlauf bei einer ausgebuchsten Spannzange kannst Du "normalerweise" vergessen. Geht nur mit geschliffenen und geschlitzen Red.-Hülsen. Welcher Spannzangen-D ist denn maschinenseitig vorhanden? Grüße
