Situation: Ich irgendwo auf der Straße, Gegenstelle in irgendeinem Haus/Hauskeller 50 - 700m (Luftlinie) entfernt. Ich würd jetzt gern (per Funk) vom Haus Signale zu mir schicken, damit ich nicht ständig hin und herlaufen muss. Signale heißt: 8 bit/s reichen, alternativ könnte man das auch analog und akustisch codieren. Mobilfunk scheidet aus, da nur in ca. 50% der Fälle verfügbar. Ansteuerung per µC wäre praktisch. Stromverbrauch ist sekundär, da Betriebsdauer schlimmstenfalls 3h/Tag und kann über Nacht aufgeladen werden. Kann mir da jemand eine Lösung/Möglichkeit anbieten?
Wenn du die Antenne nicht gerade im Keller versenkst, dann sollten LORA Module geeignet sein. Z.B. https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pics-CDSENET-E45-TTL-100-20dBm-3km-SX1276-868MHz-LoRa-RF-Transceiver-Module/32791688505.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V0nuad
Reinhard S. schrieb: > Ich irgendwo auf der Straße, Gegenstelle in irgendeinem > Haus/Hauskeller 50 - 700m (Luftlinie) entfernt. Für die Funkausbreitung kommt es neben der Luftlinienentfernung ganz entscheidend drauf an, wie sauber die Fresnelzone ist.
Hallo aber Vorsicht: 0,1W HF sind im Jedermannbereich mit allgermeiner Zulassung oft schon "High Power" - vor allem da du am Antennenanschluss jede geeignete Antenne anschließen kannst (Noch mal für die Ober schlauen aus den Zusammenhang Reißer: geeignete Antenne). Eine Antenne kann Gewinn gegenüber einer Bezugsantenne machen, und leider ist die erlaubte abgestrahlte Leistung immer auch eine Bezugsantenne (meist ein theoretischer Kugelstrahler oder einen Dipol) bezogen. Also: Frequenz ist erlaubt ist leider noch keine Garantie das du das Modul so verwenden kannst wie es dir passt - leider. Nur im Amateurfunkbereich darf man die Antennen verwenden die man möchte - da kann man dann mit 750W HF durchaus Strahlungsleistungen im Bereich von mehreren kW erreichen, bzw. mit 0,1W Ausgangsleistung locker 10W Strahlungsleistung erreichen. Es sind aber nur die typischen Amateurfunknutzungen erlaubt (und Personenschutzwerte müssen leider genauso eingehalten werden wie bei allen anderen Funkanwendungen - vielen dank nochmal an die grü... Esotheriker und an die Unterschichten Sensationspresse...) Wenn du also sicher im legalen Bereich bleiben möchtest entweder ein zugelassenes Modul mit fester Antenne verwenden, oder die Vorschriften genau studieren und das Modul entsprechend einstellen bzw. eine Antenne wählen die wenig Gewinn hat (ist leider so...) Jemand
Jemand schrieb: > mit 0,1W Ausgangsleistung locker 10W Strahlungsleistung erreichen. Wie? Verstehe ich nicht... Wo kann man darüber mehr nachlesen.
Georg M. schrieb: > Jemand schrieb: >> mit 0,1W Ausgangsleistung locker 10W Strahlungsleistung >> erreichen. > > Wie? Durch Bündelung. > Verstehe ich nicht... Eine scharf bündelnde Taschenlampe gibt (auf der von ihr beleuchteten Fläche) eine viel höhere Helligkeit als eine Punktquelle (gleicher Strahlungsleistung), die in alle Richtungen strahlt. Logisch, oder?! > Wo kann man darüber mehr nachlesen. --> "Antennengewinn".
Georg M. schrieb: > Wie? Verstehe ich nicht... > Wo kann man darüber mehr nachlesen. Hier beispielsweise: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalente_isotrope_Strahlungsleistung Eine Senderausgangsleistung von 0.1W liefert an einer Antenne mit einem Gewinn von 20dBi eine effektive Strahlungsleistung, bezogen auf eine ideal kugelförmig abstrahlende Antenne, von 10W. Wobei man sagen muss, dass eine Antenne mit 20dBi für 868MHz schon "etwas" unhandlich ist.
Wolfgang schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Ich irgendwo auf der Straße, Gegenstelle in irgendeinem >> Haus/Hauskeller 50 - 700m (Luftlinie) entfernt. > > Für die Funkausbreitung kommt es neben der Luftlinienentfernung ganz > entscheidend drauf an, wie sauber die Fresnelzone ist. Die ist im Normalfall mit Häusern und Wänden "verdreckt".
Wolfgang schrieb: > bezogen auf eine ideal kugelförmig abstrahlende Antenne Ach so... Jetzt verstehe ich, worum es geht. Der Energieerhaltungssatz bleibt also vorerst weiterhin in Kraft.
Stell dir eine Glühbirne vor, deren Licht du mit in eine Richtung lenkst. Die anderen Richtung werden dunkler und die gewünschte heller.
