Ich habe unter FF 57.0.3 (64-bit) Greasemonkey installiert, schaffe es aber nicht, ein neues Skript anzulegen. Wenn man nach Linksklick auf das Greasemonkey-Symbol "New user script" klickt, passiert einfach gar nichts. Kennt jemand einen Trick, wie man trotzdem ein Skript anlegen kann?
Ich habe das eben probiert, wenn ich unter FF 57.0.4 (64-Bit) drauf klicke öffnet sich ein neuer Tab mit editierbarem Script. Öffnet sich bei dir vielleicht im Hintergrund etwas?
Uhu U. schrieb: > Ich habe unter FF 57.0.3 (64-bit) Greasemonkey installiert, pegel schrieb: > FF 57.0.4 Da fehlte wohl das neueste Update. Und ja, das will man haben.
Keine Ahnung ob "man" das will. Zu Mindest läuft das Plugin aktuell bei mir.
Uhu U. schrieb: > Kennt jemand einen Trick, wie man trotzdem ein Skript anlegen kann? Ein möglicher "Fix" ist, GreaseMonkey in die Tonne zu kloppen und z.B. CrazyMonkey zu nehmen. Funktioniert auch in älteren Versionen wie FF 56 wo GreaseMondey ebenfalls kaputt ist.
pegel schrieb: > Öffnet sich bei dir vielleicht im Hintergrund etwas? Wenn ddem so wäre, sollte doch das GM-Menü zu gehen - das tut es aber nicht. Es verhält sich, als sei der Menüeintrag gesperrt. Die übrigen Einträge tun, wie sie sollen.
Das klingt ja fast wie ein Schreibrechte Problem. Ist aber nur so eine Idee.
Ich habe eben mal alle übrigen Add-ons deaktiviert und FF neu gestartet - auch wenn GM das einzige aktive Add-on ist, verhält er sich so. pegel schrieb: > Das klingt ja fast wie ein Schreibrechte Problem. FF läuft hier unter Linux Mint 17 und das .mozilla-Verzeichnis liegt in home des Users, als der ich eingeloggt bin. Ein Suche nach Files, die keine u+rw-Permissions haben (mit find) ergibt nichts, alle Dateien haben also mindestens u+wr-Rechte. Dass es ein Zugriffsrechte-Problem ist, kann man dann wohl ausschließen...
Johann L. schrieb: > Uhu U. schrieb: >> Kennt jemand einen Trick, wie man trotzdem ein Skript anlegen kann? > > Ein möglicher "Fix" ist, GreaseMonkey in die Tonne zu kloppen und z.B. > CrazyMonkey zu nehmen. Funktioniert auch in älteren Versionen wie FF 56 > wo GreaseMondey ebenfalls kaputt ist. oops, falscher Name. Der funktionierende Bruder heißt "ViolentMonkey". Syntax und Semantik (von magischen Kommentaren) ist die gleiche wie bei GreaseM.
'Tampermonkey' ist ebenfalls eine funktionierende Alternative.
