Hallo, ich benutze für einen Aufbau den Toellner 7621 Verstärker. Auf den Input gebe ich ein Signal (Sinus) von 1Vrms. Mir ist aufgefallen, dass der Verstärker ab einer Frequenz von 3kHz total das pfeiffen anfängt. Woran kann das liegen? Außerdem geht in dem Bereich von ca. 4-5kHz das die Voltage Limit Lämpchen an - warum nur in diesem Bereich? Grüße Toellni
Verschoben durch User
Bloss keine Infos geben. Hier ist das PDF zum Verstärker: http://www.toellner.de/html/img/pool/DE_7621.pdf Was hast du denn da an den Ausgang angeschlossen? Betreibst du Toellner im CC oder CV Modus? Hast du an den Limiter Reglern was eingestellt?
Toellni schrieb: > Mir ist aufgefallen, dass der > Verstärker ab einer Frequenz von 3kHz total das pfeiffen anfängt. > Woran kann das liegen? Gute Laune, weil Wochenende ist? :) MfG Paul
Matthias S. schrieb: > Bloss keine Infos geben. Hier ist das PDF zum Verstärker: > http://www.toellner.de/html/img/pool/DE_7621.pdf > > Was hast du denn da an den Ausgang angeschlossen? Betreibst du Toellner > im CC oder CV Modus? Hast du an den Limiter Reglern was eingestellt? Betreibe im CC modus, am Ausgang hängt eine Spule. Nein, zumindest wurde nichts bewusst an den Limits eingestellt. Was kann da denn falsch eingestellt werden? :)
Toellni schrieb: > Außerdem geht in dem Bereich von ca. 4-5kHz das die Voltage Limit > Lämpchen an - warum nur in diesem Bereich? Spule am Ausgang, zusammen mit Kapazität (da reicht je nach Induktivität der Spule schon die Lagen- bzw. Leitungskap.) == Spannungsüberhöhung durch Resonanz. siehe auch : Parallelschwingkreis,
Häng mal eine resistive Last parallel, damit der Verstärker nicht nur Blindleistung sieht.
Toellni schrieb: > eine Spule Aha. Um dir weiter Sachen aus der Nase zu ziehen - was ist es denn für eine, weisst du evtl. sogar den Wert ihrer Induktivität oder sogar den Gleichstromwiderstand? Und ist dir bewusst, das eine Spule mit steigender Frequenz ihre Impedanz erhöht?
soul e. schrieb: > Häng mal eine resistive Last parallel, damit der Verstärker nicht nur > Blindleistung sieht. Sorry, bei CC natürlich in Reihe, nicht parallel. Konkretes Beispiel: unsere EMCO 7605 an einem Teseq PA5640 braucht 0,5 Ohm in Serie für stabilen Betrieb. Der Aufbau ist für ISO 11452-8 magnetic loop test.
