Hallo! Ich will eine Laserdiode an einer 12V Spannungsquelle betreiben und brauche dafür einen Vorwiderstand. Der Widerstandswert soll 10 Ohm werden. Jetzt frage ich mich wie man die Leistung die der Widerstand verbrutzelt berechnet, also wieviel Watt der Widerstand aushalten können muss. Kann mir einer die Formel sagen um das auszurechnen? Danke schonmal.
Baumolf schrieb: > Kann mir einer die Formel sagen um das auszurechnen? P = U*U / R oder P = I*I * R
Beitrag #5268633 wurde vom Autor gelöscht.
> P = U*U / R
Also P = 12*12 / 10 = 144 / 10 = 14,4 Watt?
Das kommt mir ja etwas hoch vor oder habe ich etwas falsch eingesetzt?
http://www.sengpielaudio.com/Formelrad-Elektrotechnik.htm Vorsicht, pure Laserdioden haben einen Lawineneffekt und werden deswegen i.A. aktiv mit Photodiode und geregeltem Strom betrieben.
Matthias S. schrieb: > http://www.sengpielaudio.com/Formelrad-Elektrotechnik.htm > Vorsicht, pure Laserdioden haben einen Lawineneffekt und werden deswegen > i.A. aktiv mit Photodiode und geregeltem Strom betrieben. Das liegt ja an der Veränderung der Temperatur und die Diode die 500mW hat hat eine Heatsink der Ich locker 3 Watt zutrauen würde, die Temperatur wird also hoffentlich fast garnicht steigen.
Da fehlen die wichtigsten Angaben: Spannung Laser-LED: ? U1 Strom Laser-LED: ? I1 Spannung Versorgung: 12V (max. 14,4V?) Uv P=I1*(Uv-U1) Genügend Reservezuschlag einplanen.
Baumolf schrieb: > Das liegt ja an der Veränderung der Temperatur Nö. Die Temperatur hat damit nur viel später was zu tun. Der Lasereffekt selber ist es. Schau im Internet, wie andere Leute Laserdioden betreiben. Es ist nicht so einfach wie bei einer LED.
Spannung Laser: 12V Strom Laser: Keine Ahnung, da es ein 500mW Laser ist würde ich jetzt 1/24 Ampere sagen oder? Spannung Versorgung: 12V
Laserdiode 12V ist ungewöhnlich, wenn da nicht bereits eine Schaltung mit integriert ist.
Baumolf schrieb: > Laser: Keine Ahnung, da es ein 500mW Laser ist... ...reicht der locker aus, um vielen Menschen das Augenlicht zu nehmen. Du solltest Basteleien mit Lasern den Leuten überlassen, die sich damit auskennen. Hast Du denn wenigstens eine zu Deinem Laser passende Schutzbrille?
Dieter schrieb: > Laserdiode 12V ist ungewöhnlich, wenn da nicht bereits eine > Schaltung > mit integriert ist. Stimmt du hast Recht, es sind 5V, Entschuldigung
Wegen der Laserdiode muesst ihr euch keine Sorge machen, die ist in einer Milisekunde kaputt. Immer diese Poster, die irgendwo ein Loch reinbrennen wollen. Oder mit einer 0.5W Laserdiode Material bearbeiten...
Baumolf schrieb: > oder habe ich etwas falsch eingesetzt? Ja, nur die Spannung über dem Widerstand ist für die Leistung des Widerstands zu berücksichtigen.
Wow, Du willst einen 500mW Laser betreiben, weisst aber nicht wie man die Leistung eines Widerstands berechnet? Ich hoffe Du hast wenigstens dieses Schild aufgehängt: https://i1.wp.com/www.everythingmaker.co/wp-content/uploads/Laser-Stickers-2-Remaining-Eye-Danger.jpg?resize=744%2C558 Auch wenn es die Chinesen regelmäßig besser wissen: Diodenlaser brauchen wenigstens einen Konstantstrom, besser einen über Photodiode geregelten Konstantstrom, einen Überspannungsschutz und wenn möglich eine Temperaturüberwachung. Sowas liefert ein fertiger Laserdiodentreiber am Stück. Die Differenz zwischen Laserschwelle und kaputt ist nicht groß.
Also: Ich habe eine 500mW Laserdiode die mit 5V betrieben werden soll. Dazu brauche Ich einen Vorwiderstand von 10 Ohm. Jetzt will ich wissen wieviel Watt der Widerstand aushalten können muss. Gibt es keine Einfach Formel dafür?
Deine Spannungsquelle hat 12V? Dein Laser braucht 5V? Wie viel Spannung muss also am Widerstand anliegen? Spannung und Widerstand bekannt, wie hoch ist der Strom? Strom und Spannung bekannt, wie hoch ist die Leistung? Ok, jetzt rechne doch endlich!
Baumolf schrieb: > Gibt es keine Einfach Formel dafür? Ja, lass das jemanden machen, der sich damit auskennnt!
Nein, meine Spannungsquelle hat auch 5V. Der Widerstand soll einfach den Strom begrenzen.
Horst schrieb: > Nein, meine Spannungsquelle hat auch 5V. Auf einmal? > Der Widerstand soll einfach den Strom begrenzen. Auf welchen Wert denn?
hinz schrieb: > Horst schrieb: > Nein, meine Spannungsquelle hat auch 5V. > > Auf einmal? Ja, hatte mich vertan > > Der Widerstand soll einfach den Strom begrenzen. > > Auf welchen Wert denn? Na dass der Laser 0,5W hat also bei 5V 0,1 Ampere
Horst schrieb: > hinz schrieb: >> Horst schrieb: >> Nein, meine Spannungsquelle hat auch 5V. >> >> Auf einmal? > > Ja, hatte mich vertan > >> >> Der Widerstand soll einfach den Strom begrenzen. >> >> Auf welchen Wert denn? > > Na dass der Laser 0,5W hat also bei 5V 0,1 Ampere Alles was dazu benötigt wird wurde bereits gesagt, Du kannst es noch nicht anwenden, also laß es - Deiner Gesundheit zuliebe - sein, denn Du schaust dann auch noch in die Diode um zu sehen ob sie lasert.... Und wenn Du dennoch nicht davon lassen kannst - dann mach Dich erst einmal über Diodenspannung, Widerstandsberechnung und wie man die beiden mitsamt der Netzteilspannung zusammenverwurstelt schlau. Und dann komm mit Deiner Berechnungsmethode wieder um zu sehen, ob Du das nun doch ein bischen verstanden hast. Keine Sorge, ist nicht schwer nur ein bischen anstrengender als einfach ins Forum zu posten und dann zu warten. MiWi
Horst schrieb: > Na dass der Laser 0,5W hat also bei 5V 0,1 Ampere 50Ohm. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohmschesgesetz.htm Du solltest wirklich die finger dvon lassen wenn du nicht in der lage bist so etwas einfaches selbst zu berechnen. Da reicht der liedreflex nicht mehr aus um erblindung oder schwere augenverletzungen auszuschließen. (Also die zeit die du zum "blinzeln" brauchst...)
Harald W. schrieb: > ...reicht der locker aus, um vielen Menschen das Augenlicht > zu nehmen. ich hab ein Auto mit 100 PS, das reicht auch aus um vielen Menschen das Leben zu nehmen!
Marc H. schrieb: > ich hab ein Auto mit 100 PS, das reicht auch aus um vielen Menschen das > Leben zu nehmen! Nur das du zum (legalen) fahren den führerschein gemacht hast. Also eine Qualifikation zum führen dieser 100 PS. Die laserdioden kann sich jeder online kaufen...
Baum schrieb: > Nur das du zum (legalen) fahren den führerschein gemacht hast. Also eine > Qualifikation zum führen dieser 100 PS. > > Die laserdioden kann sich jeder online kaufen... Woher willst du beim TE wissen das er sich nicht doch mit Laser auskennt? Nur die Elektronikseite könnte Wissenslücken aufweisen! Wie beim ITler dem man keine PC-Kenntnisse unterstellt, nur weil er keine Ahnung von VDE0100 hat...
Marc H. schrieb: > Woher willst du beim TE wissen das er sich nicht doch mit Laser > auskennt? Nur die Elektronikseite könnte Wissenslücken aufweisen! Wie > beim ITler dem man keine PC-Kenntnisse unterstellt, nur weil er keine > Ahnung von VDE0100 hat... Weil er sich dann vermutlich auch einen passenden treiber besorgen würde um seine Laserdiode vernünftig und ohne zerstörung betreiben zu können? Zumindest würde ich hoffen auf so viel vernunft zu treffen. Jemand der mit Lasern beruflich (Forschung mit einbezogen) oder schulisch zu tun hat, das wissen zum sicheren umgang mit lasern hat, wird da sicher sorgfältiger an die sache herangehen.
Baumolf schrieb: > Ich will eine Laserdiode an einer 12V Spannungsquelle betreiben und > brauche dafür einen Vorwiderstand. Der Widerstandswert soll 10 Ohm > werden. Baumolf schrieb: > Das liegt ja an der Veränderung der Temperatur Baumolf schrieb: > Spannung Laser: 12V > Strom Laser: Keine Ahnung, da es ein 500mW Laser ist würde ich jetzt > 1/24 Ampere sagen oder? > Spannung Versorgung: 12V Baumolf schrieb: > Stimmt du hast Recht, es sind 5V, Entschuldigung Baumolf schrieb: > Ich habe eine 500mW Laserdiode die mit 5V betrieben werden soll. Dazu > brauche Ich einen Vorwiderstand von 10 Ohm. Du schreibst hier einen dermassenen Scheiss zusammen, da stimmt alles vorne und hinten nicht. Es gibt keine Laser mit 5V oder 12V, sondern höchstens Lasermodule. Die enthalten regelnde Elektronik und begrenzen dann schon von selbst den Strom wenn sie an eine ausreichende Spannungsquelle angeschlossen werden. Ein 500mW Laser braucht auch keine 500mW elektrischen Strom, sondern deutlich mehr. Einen 500mW Laser schliesst man auch nicht als Bastler an, sondern dafür hat man ein Laser-Labor mit geschützter Zugangstüre, denn nicht mal Laserschutzbrillen würden von dir 500mW abhalten. Es ist also einfach alles abstruser Blödsinn den du hier schreibst. Wenn du tatsächlich eine 500mW Laserdiode hast, muss man Angst um dein Leben und das von anderen bei dir haben. Horst schrieb: > Nein, meine Spannungsquelle hat auch 5V. Der Widerstand soll einfach den > Strom begrenzen. Wer ist denn jetzt Horst...
Michael B. schrieb: > Ein 500mW Laser braucht auch keine > 500mW elektrischen Strom, sondern deutlich mehr. Und hat je nach Farbe eine sehr unterschiedliche Flussspannung...
Baum schrieb: > Die laserdioden kann sich jeder online kaufen... Ein Auto oder eine Waffe kann auch jeder online kaufen. Laserdioden dieser Größenordnung fallen unter die Laserschutzklasse 3b. Nur mal so als Anmerkung, was da alles zu beachten ist: Warnschilder im Raum und aussen an der Tür. Warnleuchte aussen, wenn Laser eingeschaltet. Optische Betriebsanzeige im Raum. Türkontakt, der Laser bei Betreten ausschaltet. Schlüsselschalter, der unberechtigtes Einschalten verhindert. Kein Zutritt für Unbefugte ohne Aufsicht. Schriftlich bestellter Laserschutzbeauftragter. Und wenn Du jetzt der Meinung bist, ich betreibe das nur in meinen Räumen und es sind ja meine Augen, dann frage Dich einfach: Bin ich bereit einige Jahre in den Knast zu gehen und ein Schmerzensgeld in Höhe von etwa 100.000 Eur zu zahlen, weil ich meiner Freundin mal meinen coolen Laser zeigen wollte? ES IST KEIN SPIELZEUG!
Harald W. schrieb: > ...reicht der locker aus, um vielen Menschen das Augenlicht > zu nehmen. Du solltest Basteleien mit Lasern den Leuten > überlassen, die sich damit auskennen. Hast Du denn wenigstens > eine zu Deinem Laser passende Schutzbrille? Dass die Klugscheißer wieder auf jedes Stöckchen springen war sowas von klar.
Michael B. schrieb: > Baumolf schrieb: > Ich will eine Laserdiode an einer 12V Spannungsquelle betreiben und > brauche dafür einen Vorwiderstand. Der Widerstandswert soll 10 Ohm > werden. > > Baumolf schrieb: > Das liegt ja an der Veränderung der Temperatur > > Baumolf schrieb: > Spannung Laser: 12V > Strom Laser: Keine Ahnung, da es ein 500mW Laser ist würde ich jetzt > 1/24 Ampere sagen oder? > Spannung Versorgung: 12V > > Baumolf schrieb: > Stimmt du hast Recht, es sind 5V, Entschuldigung > > Baumolf schrieb: > Ich habe eine 500mW Laserdiode die mit 5V betrieben werden soll. Dazu > brauche Ich einen Vorwiderstand von 10 Ohm. > > Du schreibst hier einen dermassenen Scheiss zusammen, da stimmt alles > vorne und hinten nicht. Es gibt keine Laser mit 5V oder 12V, sondern > höchstens Lasermodule. Die enthalten regelnde Elektronik und begrenzen > dann schon von selbst den Strom wenn sie an eine ausreichende > Spannungsquelle angeschlossen werden. Ein 500mW Laser braucht auch keine > 500mW elektrischen Strom, sondern deutlich mehr. Einen 500mW Laser > schliesst man auch nicht als Bastler an, sondern dafür hat man ein > Laser-Labor mit geschützter Zugangstüre, denn nicht mal > Laserschutzbrillen würden von dir 500mW abhalten. Es ist also einfach > alles abstruser Blödsinn den du hier schreibst. Wenn du tatsächlich eine > 500mW Laserdiode hast, muss man Angst um dein Leben und das von anderen > bei dir haben. > > Horst schrieb: > Nein, meine Spannungsquelle hat auch 5V. Der Widerstand soll einfach den > Strom begrenzen. > > Wer ist denn jetzt Horst... Es scheint jwdoch das er eine "Nakte" laserdiode (bzw. Halbleiterlaser) Gekauft hat. Karl schrieb: > Warnschilder im Raum und aussen an der Tür. > Warnleuchte aussen, wenn Laser eingeschaltet. > Optische Betriebsanzeige im Raum. > Türkontakt, der Laser bei Betreten ausschaltet. > Schlüsselschalter, der unberechtigtes Einschalten verhindert. > Kein Zutritt für Unbefugte ohne Aufsicht. > Schriftlich bestellter Laserschutzbeauftragter. Der Import, Besitzt und nutzung für private personen scheint noch nicht eingeschränkt zu sein? Karl schrieb: > Bin ich bereit einige Jahre in den Knast zu gehen und ein Schmerzensgeld > in Höhe von etwa 100.000 Eur zu zahlen, weil ich meiner Freundin mal > meinen coolen Laser zeigen wollte? Ist eher das Problem.
wie immer schrieb: >> > > Dass die Klugscheißer wieder auf jedes Stöckchen springen war sowas von > klar. Das ist nun eben kein spielzeug. Wenigstens (im privaten gebrauch) eine schutzbrille sollte er haben. Eigenschutz ....
Baum schrieb: > Das ist nun eben kein spielzeug. > > Wenigstens (im privaten gebrauch) eine schutzbrille sollte er haben. > > Eigenschutz .... Ist ja alles richtig. Aber wenn du jede Selbstverständlichkeit beschreiben willst, solltest du auch erklären wie man aufs Klo geht. Einfach lächerlich wie wichtig sich hier immer einige fühlen.
wie immer schrieb: > Ist ja alles richtig. Aber wenn du jede Selbstverständlichkeit > beschreiben willst, solltest du auch erklären wie man aufs Klo geht. > Einfach lächerlich wie wichtig sich hier immer einige fühlen. Ich glaube eher (was mir Privat passiert ist mir auch relativ... ) das ist verantwortungsbewusstsein gegenüber dritten. Wissen wir ob der TE das uch als so selbstverständlich sieht?
Baum schrieb: > Marc H. schrieb: >> ich hab ein Auto mit 100 PS, das reicht auch aus um vielen Menschen das >> Leben zu nehmen! > > Nur das du zum (legalen) fahren den führerschein gemacht hast. Also eine > Qualifikation zum führen dieser 100 PS. > > Die laserdioden kann sich jeder online kaufen... Wenn man beruflich mit sowas zu tun hat, braucht man auch einen "Führerschein"
Baum schrieb: > Der Import, Besitzt und nutzung für private personen scheint noch nicht > eingeschränkt zu sein? Ich bin ja ziemlich dagegen, wenn die Pilotenvereinigung mal wieder den Waffenschein für Laser fordert. Schon allein was das für Folgen für die konforme Anwendung von Lasern in der Industrie hätte. Aber wenn ich dann solche Threads lese...
Pwider = ((VDD - ULED)^2)/(ILED). Wie ich sehe, weißt du nicht einmal den LED Strom. Sag mal was die Anwendung ist
sfgdgs schrieb: > Pwider = ((VDD - ULED)^2)/(ILED). Wie ich sehe, weißt du nicht > einmal > den LED Strom. Sag mal was die Anwendung ist Pwider = ((VDD - ULED)^2)/(RLED). hab mich vertan
Harald W. schrieb: > Wenn man beruflich mit sowas zu tun hat, braucht man auch > einen "Führerschein" Sachkundeprüfung für laser? Oder Sicherheitsunterweisung? Jedenfalls habe ich mal eine einweisung (Arbeitssicherheit) bekommen (Hilti PR30 - HVS ) das man laser messsysteme am sinvollsten (bzw. Ausschließlich) hinter sichtgeschützten absperrungen mit warnhinweisen zu benutzen hat. Wobei ich da auch nur das "Nötigste" gelernt habe. Wobei diese laser vermutlich eher harmlos sind.
Aber bei einer Laserdiode funktioniert dein Aufbau eh nicht
Wir haben immer noch nicht erfahren, was das Ganze soll. Ist aber eh egal, die Laserdiode ist in einer Milisekunde kaputt. Da lohnt sich auch eine Investition in irgendwelche Linsen nicht.
Vielen Dank dass ihr euch um meine Gesundheit sorgt! Ihr habt recht ich bin noch ziemlich unerfahren was Laser angeht, dass man nicht in Den Strahl schauen soll weiß ich aber :P Ich habe nur gesehen dass einer in einem Projekt eine Laserdiode mit einem Widerstand betrieben hat und man nach seiner Aussage keine Konstantsteomquelle braucht da die gute Kühlung den Lawineneffekt verhindert. Ich werde mich jetzt erstmal in das Thema einlesen bevor ich noch irgendwas/mein Auge kaputt mache. Falls einer gute Seiten hat in denen es um das ansteuern von Lasern geht könnt ihr sie ja schreiben.
Baumolf schrieb: > Ich habe nur gesehen dass einer in einem Projekt eine Laserdiode mit > einem Widerstand betrieben hat und man nach seiner Aussage keine > Konstantsteomquelle braucht da die gute Kühlung den Lawineneffekt > verhindert. Ich werde mich jetzt erstmal in das Thema einlesen bevor ich > noch irgendwas/mein Auge kaputt mache. Konstanten strom kannst du zb. Mit einem LM317 einstellen. ;) "LM317 Constant Current" - LM317 Konstantstrom .... Google das mal. ;) Gute kühlung = ???? Nicht jede laserdiode hat einen ausreichenden heatsink... (kühlkörper) Ein Multimeter ist absolut notwendig bei solchen versuchen. Besser noch ein Oszi. Schutzbrille ist (abgesehen von einem abschließbaren raum, während der Experimente) pflicht. Dritte (Haustier,Mutti und Freundin) Sollten während den versuchen den versuchsraum nicht betreten können. Oder nicht ohne schutzbrille den versuchen beiwohnen. Es gilt wie im Schulunterricht: Sicherheit geht vor.
Baumolf schrieb: > Vielen Dank dass ihr euch um meine Gesundheit sorgt! > Ihr habt recht ich bin noch ziemlich unerfahren was Laser angeht, dass > man nicht in Den Strahl schauen soll weiß ich aber :P > Ich habe nur gesehen dass einer in einem Projekt eine Laserdiode mit > einem Widerstand betrieben hat und man nach seiner Aussage keine > Konstantsteomquelle braucht da die gute Kühlung den Lawineneffekt > verhindert. Ich werde mich jetzt erstmal in das Thema einlesen bevor ich > noch irgendwas/mein Auge kaputt mache. Falls einer gute Seiten hat in > denen es um das ansteuern von Lasern geht könnt ihr sie ja schreiben. Dir ist hoffentlich klar, dass auch Reflektionen in diesem Leistungsbereich sehr gefährlich sind? Du musst also gar nicht direkt in den Strahl gucken. Es reicht schon eine unglückliche Reflektion an einem Stück blankem Metall und Zack hast du einen dunklen Fleck im Auge, der nie wieder weg geht. Ganz ganz böse. Ich selbst habe bereits mit Lasern gespielt (100mW klasse) und mir durch eine Reflektion die Augen verblitzt. Die zwei Stunden in denen der Fleck nicht weggingen waren die schlimmsten meines Lebens. Ich habe richtig Panik geschoben. Glücklicherweise habe ich mehr Glück als Verstand gehabt und es war ein temporärer Effekt, welcher wieder wegging. Weißt du was ich dann gemacht habe? Ich habe meine ganzen Laser in den Müll geschmissen und mir geschworen nie wieder solche Experimente zu machen. Bless You!
Lasst mal die Kirche im Dorf, die Laserdiode wird nicht innerhalb einer Millisekunde ableben. Ich selber habe mal mit einer 1W Diode gebastelt (diese 442nm Dinger), für den Test mit Vorwiderstand, später mit DIY Buckconverter (current mode). Hat beides problemlos überlebt. Hab sie auch mal mit den Fingern angefasst, ohne dass sie an ESD gestorben ist. Natürlich muss man mit sowas vorsichtig sein, ich wette aber die meisten haben gefährlichere Sachen im Haushalt ;) Gebranntes Kind schrieb: > Dir ist hoffentlich klar, dass auch Reflektionen in diesem > Leistungsbereich sehr gefährlich sind? Du musst also gar nicht direkt in > den Strahl gucken. Es reicht schon eine unglückliche Reflektion an einem > Stück blankem Metall und Zack hast du einen dunklen Fleck im Auge, der > nie wieder weg geht. Ganz ganz böse. Das ist allerdings richtig. Nichtnur direkte Reflektionen sind gefährlich, auch ein diffuser Punkt auf der Wand kann einen blenden. Zum Thema: Die meisten Laserdioden haben zwischen 2V und 4V Vorwärtsspannung. Lawineneffekt, in Flussrichtung? Wäre mir neu. Und ein LM317 kann bei einem echten Lawineneffekt auch nicht schnell genug gegenregeln. Ich schätze mal so grob, 500mW optische Leistung sind 2W elektrische Leistung, da die wohl nicht mit 5V sondern eher mit 4V Flussspannung läuft wären das 0.5A. Teste erstmal mit 0.4A. Bei 5V Versorgung wären das 2.5Ohm. Verluste wären 1W am Widerstand. Der Spannungspuffer wären hier nur 1V, nicht viel. Besser wäre 12V Versorgung mit 20Ohm Vorwiderstand, was 3.2W Verluste wären. Pass auch auf dass du keinen Infrarotlaser hast. Nur weil du nichts siehst heißt das nicht dass kein Laser kommt. Da natürlich auch nicht reingucken ;)
> Einen 500mW Laser > schliesst man auch nicht als Bastler an, sondern dafür hat man ein > Laser-Labor mit geschützter Zugangstüre, denn nicht mal > Laserschutzbrillen würden von dir 500mW abhalten. Warum können Laserschutzbrillen nicht davor schützen? Je nach Wellenlänge bekommt man die mit einem Durchlassfaktor < 1/10^6. Grenzwert sollte irgendwo in der Nähe von 1mW liegen, müsste doch passen.
laserBrillen schrieb: > Warum können Laserschutzbrillen nicht davor schützen? > Je nach Wellenlänge bekommt man die mit einem Durchlassfaktor < 1/10^6. Können sie schon. Die OD ist nicht alles. Die Energie muss absorbiert werden. Sonst hast Du erst ein Loch in der Brille und dann im Auge. Entsprechene Brillen kosten aber nicht 20 Eur bei Amazon, sondern 200 Eur aufwärts bei Optikanbietern. Und jetzt bringe die Informationen Laserdiode wahrscheinlich vom Chinamann, keine Ahnung wie man sie betreibt und Qualitäts-Laserschutzbrille in einen logischen Zusammenhang.
Baumolf schrieb: > Ich habe nur gesehen dass einer in einem Projekt eine Laserdiode mit > einem Widerstand betrieben hat und man nach seiner Aussage keine > Konstantsteomquelle braucht Es gibt Laserdioden, die dafür geeignet sind. Diejenigen, die nicht geeignet sind, sind nicht in Millisekuden kaputt, sondern in Nanosekunden. Baumolf schrieb: > ich bin noch ziemlich unerfahren was Laser angeht, dass man nicht in Den > Strahl schauen soll weiß ich aber Du weisst nichts. Bei 500mW solltest du auch nicht die Hand in den Strahl halten, die hat danach schwarzverbrannte Streifen, und nicht auf die Hand gucken auf die der Laser gerade schwarze Streifen brennt weil schon das reflektierte Licht dein Augenlicht auslöscht. Die Laserschutzbrille (ca. 200 EUR) hilft gegen diffus reflektiertes, trifft sie aber ein Strahl, wird die auch wegebrannt. Die einzige Hoffnung ist, dass du einen 500mW Laser von eBay aus China hast, der auch schön billig war. Das sind mit Glück 5mW Laser ohne Optik, deren divergierter Strahl nichts mehr ausrichtet, zumindest nicht wenn man die zur Laserlichtwellenlänge passende Laserschutzbrille hat.
Wenn wirklich eine Konstantstromquelle gebraucht wird, dann einfach sowas nehmen: https://www.ebay.de/itm/Netzteil-Modul-Konstantspannung-Konstantstrom-DC-DC-hohe-Effizienz-fur-Arduino/332483284993?hash=item4d698c5001:g:up0AAOSw6GJaLk9R Also mit irgendeinem anderen Verbraucher und einem Multimeter testen und mittels der kleinen Dreh-Kondensatoren einstellen bis es passt. Auf jeden Fall geht man damit auf Nummer Sicher was die Versorgung angeht.
Baumolf schrieb: > Ihr habt recht ich bin noch ziemlich unerfahren was Laser angeht, dass > man nicht in Den Strahl schauen soll weiß ich aber :P Auch Reflexionen des Strahls sind noch gefhrlich! > Ich habe nur gesehen dass einer in einem Projekt eine Laserdiode mit > einem Widerstand betrieben hat und man nach seiner Aussage keine > Konstantsteomquelle braucht da die gute Kühlung den Lawineneffekt > verhindert. Ja, es wird viel Mist geschriewben im Internet...
Alex G. schrieb: > Also mit irgendeinem anderen Verbraucher und einem Multimeter testen und > mittels der kleinen Dreh-Kondensatoren einstellen bis es passt. Hm... das sind wendeltrimmer. Potentiometer, keine drehkos. Aber mit so einem dc/dc lade ich zb. Li-Ion akkus. Funktioniert gut.
Neben Popcorn fehlt nur noch dieses: Die Wellenlaenge meines Lasers kenne ich nicht so genau, rot oder gruen oder so.... Aber ich habe aus Tutti-Frutti-zeiten noch eine alte zweifarbige 3D-Brille. Damit sollte doch wenigstens ein Auge geschuetzt sein, oder?
dummfrager schrieb: > Opppps. Uebersehen. Ich gelobe Besserung! Nix da! Der Spruch war's wert! :D dummfrager schrieb: > Aber ich habe aus Tutti-Frutti-zeiten noch eine alte > zweifarbige 3D-Brille. Damit sollte doch wenigstens ein Auge geschuetzt > sein, oder?
Hol dir im Conrad Elektronik Versand einen 11W Keramikwiderstand. Der verträgt deine Laserdiode definitiv. Ohm musst du selbst wissen. Pass aber auf dich und andere auf beim Experimentieren. Lg
