Hi, Ich bin mittlerweise relativ ratlos, vielleicht hat jemand ein paar Tips. Folgendes Problem: Das WLAN-Interface scheint mir extrem instabil und quasi nicht benutzbar. Ich hatte nen 2er mit Mini-WLAN-USB-Dongle. War super. wollte den durch nen 3er erstzen - schneller und internes WLAN und BT. Sowohl die zwei besteheneden Images (Raspberian, OpenElec), als auch 2 saubere neue Installationn (Raspberian, LibreElec) haben die selben Probleme auf 2 RPi3, die sich wie folgt darstellen: Die WLAN-Verbindung funktioniert nur kurze Zeit (im einstelligen Minutenbereich), wenn überhaupt. Teilweise verbindet er sich zwar mit dem WLAN, benutzt aber absurde IPs, die nichts mit dem DHCP-Bereich zu tun haben. Manuelle Konf wollte ich eigentlich nicht verwenden, geht aber auch nur ein paar minute. Was ich schon probiert habe: Wlan-Powermanagement abschalten. Bin jetzt nicht der Linux-Experte. bei Eventuellen Ratschlägen dies bitte berücksichtigen ;)
Steck doch mal Deinen alten WLAN-Stick vom RPi2 per USB an und verwende den, dann wissen wir, ob das Problem in Hardware oder eher in Software zu suchen ist wenn das stabil läuft!
Vlad T. schrieb: > Die WLAN-Verbindung funktioniert nur kurze Zeit (im einstelligen > Minutenbereich), wenn überhaupt. > Ist der RPi3 evtl. in einem Stahl/Alu-Case, welches das "interne" WLAN abschirmt?
Rufus Τ. F. schrieb: > Vlad T. schrieb: >> absurde IPs, > > 169.254.x.y? genau Michael S. schrieb: > Steck doch mal Deinen alten WLAN-Stick vom RPi2 per USB an und verwende > den, dann wissen wir, ob das Problem in Hardware oder eher in Software > zu suchen ist wenn das stabil läuft! die selbe sw, die auf dem alten läuft, macht ja probleme - genauso wie brandneue. Allerdings nicht gerätespezisch, da das auf Pi3s auftritt. Werde es aber mal probieren - hatte aber irgendwo gelesen, dass es nicht so einfach ist, ihm mit einem externen Adapter zu verwenden, weil er trotzdem den internen verwenden will. Guido L. schrieb: > Ist der RPi3 evtl. in einem Stahl/Alu-Case, welches das "interne" WLAN > abschirmt? Du meinst, ich sollte ihn mal aus der Keksdose rausnehmen ;) -- nee, ist transparent und sollte plastik sein ^^
1 Jahr ohne Probleme.... Dann nix mehr. Ich hab jetzt einfach Kabel gelegt.
3162534373 .. schrieb: > Ich hab jetzt einfach Kabel gelegt. ich auch! Pi2 mit wlan Stick am USB 5m vom router 171 Mbit Pi3 mit intern wlan 5m vom router 58 Mbit macht kein Spass, mit Kabel zwar nur 100 Mbit aber flüssiger
Vlad T. schrieb: >> 169.254.x.y? > > genau Das ist APIPA, d.h. ein Adressbereich für die automatische Adressvergabe. Daß Adressen aus diesem Bereich verwendet werden, lässt vermuten, daß der Pi nicht mit Deinem DHCP-Server kommunizieren kann. Die WLAN-Konfiguration, die Du auf dem Pi3 verwendest, entspricht --bis auf den anderen WLAN-Adapter-- exakt der, die Du bislang auf dem alten Pi verwendet hast? Kannst Du Dir das Log Deines WLAN-Accesspoints (i.d.R. Dein WLAN-Router) ansehen? Da müssten die Anmeldeversuche irgendwie aufgeführt werden. Hast Du möglicherweise auf Deinem Router eine Funktion aktiviert, die nur "bekannten" Geräten das Einbuchen ins WLAN gestattet?
Die WLAN-Probleme beim Raspi 3 und beim Raspi Zero W sind bekannt, es gibt einen Workaraound, ändere die Datei /etc/network/interfaces und mach in den Zeilen
1 | # wireless-power off |
das # weg. Meine /etc/network/interfaces sieht so aus:
1 | # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) |
2 | |
3 | # Please note that this file is written to be used with dhcpcd |
4 | # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf' |
5 | |
6 | # Include files from /etc/network/interfaces.d: |
7 | source-directory /etc/network/interfaces.d |
8 | |
9 | auto lo |
10 | iface lo inet loopback |
11 | |
12 | iface eth0 inet manual |
13 | |
14 | allow-hotplug wlan0 |
15 | iface wlan0 inet manual |
16 | wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf |
17 | wireless-power off |
18 | |
19 | allow-hotplug wlan1 |
20 | iface wlan1 inet manual |
21 | wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf |
22 | wireless-power off |
bingo schrieb: > Die WLAN-Probleme beim Raspi 3 und beim Raspi Zero W sind bekannt, es > gibt einen Workaraound, ändere die Datei /etc/network/interfaces und > mach in den Zeilen Vlad T. schrieb: > Was ich schon probiert habe: > Wlan-Powermanagement abschalten. Rufus Τ. F. schrieb: > Daß Adressen aus diesem Bereich verwendet werden, lässt vermuten, daß > der Pi nicht mit Deinem DHCP-Server kommunizieren kann. jepp - aber warum? Manchmal geht es, dann auf einmal bricht die Internetverbindung ab und er hat diese IP. oder er holt sich gar nicht erst die korrekte. Im Router sehe ich dann den Pi, eingebucht unter dieser Adresse. > Die WLAN-Konfiguration, die Du auf dem Pi3 verwendest, entspricht --bis > auf den anderen WLAN-Adapter-- exakt der, die Du bislang auf dem alten > Pi verwendet hast? Ja, ist sogar die selbe SD-Karte mit der selben Software. Und viel konfigurieren kann man ja in der GUI auch nicht. > Hast Du möglicherweise auf Deinem Router eine Funktion aktiviert, die > nur "bekannten" Geräten das Einbuchen ins WLAN gestattet? Das definitiv nicht. Mit dem alten Adapter schien es erst mal stabiler zu sein. Hab aber noch nicht wirklich ausdauernd getestet. ins Routerlog kann ich bei Gelegenheit natürlich auch mal ein Blick werfen.
