Da immer mehr Geräte im Netz rumschwirren habe ich einige neue Accesspoints angeschafft. Aber wie macht man das technisch am besten? Die alten Aldi-Accesspoints laufen lassen auf der alten SSID oder alles auf einem neuen AP mit mehreren SSIDS ausstrahlen lassen?
Das kommt darauf an(tm). Was genau willst Du machen? So ganz ohne Ortskenntnisse kann man Dir auch nicht wirklich helfen - sind denn z.B. die APs alle übers LAN verbunden?
Gleiches LAN, gleiche SSID, gleiches Passwort, dann klappts auch mit dem Roaming. Kanäle je nach örtlicher Auslastung.
Tip: Wenn man den Schwellwert hochsetzt (Threshold), bei welcher Fedstärke der AP noch mit einem Clienten kommuniziert (z.B. von -94dB auf -70dB), wird das "unfreiwillige" Handover ("Roaming" verwendet man eher im Mobilfunk) unterstützt. Dann "klammert" sich ein Client nicht bis zum letzten Bit an den AP, sondern wird von diesem beim Unterschreiten der Empfangsfeldstärke viel eher rausgeschmissen, worauf sich der Client umgehend neu verbinden muss, in der Regel mit einem stärker empfangenen AP der gleichen SSID ... Ich empfehle aus eigener Erfahrung die APs von Ubiquiti "Unifi", gleich zusammen mit deren PoE-Switch. Die Management-Software (in Java, läuft auf Win/Mac/Linux) macht es einfach, eine konsistente Verwaltung mehrerer Projekte zu betreiben. Bei Multi-SSID wird je SSID üblicherweise ein eigenes VLAN aufgemacht, so dass man die Datenströme der einzelnen Netzte unterschiedlich Routen kann. Das erfordert nat. auch VLAN-fähige Switche und Router.
Mal zur tieferen Information: Ich hab 2 von den Unifi-Schüsselchen angeschafft (Oben/Unten). Die laufen auch mit neuer SSID für die Handies und Amazondots. Die ESPs fürs Haus zum Beispiel laufen bisher auf simplen-WLAN-Points. Sollte man die in ein virtuelles WLAN vom Unifi stecken oder das alte WLAN wweiter laufen lassen?
Oliver S. schrieb: > Die ESPs fürs Haus zum Beispiel laufen bisher auf simplen-WLAN-Points. > Sollte man die in ein virtuelles WLAN vom Unifi stecken oder das alte > WLAN wweiter laufen lassen? Warum sollte man das tun sollen? Ich würde auch nur noch Accesspoints mit PoE einsetzen, davon dann soviele wie man wirklich braucht. Bei Ubiquiti stimmt meiner Meinung nach das Preisleistungsverhältnis. Wenn man schon einen normalen PoE-Sitch daheim hat, hat Ubiquiti auch Accesspoints die damit klar kommen. In den günstigen Einsteigersets sind PoE-Injektoren dabei und die Accesspoints haben kein PoE nach AF-Standard. Übrigens kann man bei den Ubiquiti Accespoints das Licht auch ausschalten, falls man dies als störend empfinden sollte.
