Hallo, ich hätte da gerne mal ne Frage: Gibt es Magnetventile, die man in den Schlauch eines Kompressors einbauen kann, so dass die Druckluft elektrisch 'geschaltet' werden kann? Es geht um einen Kompressor, der bis zu 10 Bar Druck hat. Über einen Link zu einem konkreten Produkt würde ich mich freuen.
Gleich die erste Suchanfrage ein Treffer: http://www.ebay.de/itm/Magnetventil-Messing-2-2-Wege-NC-3-8-1-2-3-4-1-1-1-4-1-1-2-2-12-24-230V-Viton/252363669033?hash=item3ac20bfe29:m:mH--Qyx5JsNvIxxyRW2INQQ
Unter Einschalten und suchen. Z.B. die HEE... Serie von Festo. Die lassen sich auch gut mit Druckminderer, Wartungseinheit und so Weiter kombinieren.
Ist es nicht toll, wie gut der Mikrocontroller-Suchservice funktioniert! Selbst bei den einfachsten Fragen gilt: Wozu noch selber suchen, wenn man doch suchen lassen kann!
Vielen Dank für die Links, die helfen mir sehr als Hilfe zur Selbsthilfe. Mit Druckluft, Pneumatik und diesem ganzen Themenkreis kenne ich mich nun mal überhaupt nicht aus. Ansteuern kann ich es Ventil dann schon. Sebastian S. schrieb: > Selbst bei den einfachsten Fragen gilt: > Wozu noch selber suchen, wenn man doch suchen lassen kann! Langeweile am Sonntag, dass du diesen tiefgründgen Beitrag verfassen musstest? Ich habe bereits selbst gesucht, konnte die Ergebnisse aber nicht bewerten. Jetzt habe ich einen vernünftigen Anhalt, wonach ich eigentlich suche.
Vong schrieb: > Ich habe bereits selbst gesucht, konnte die Ergebnisse aber nicht > bewerten. Jetzt habe ich einen vernünftigen Anhalt, wonach ich > eigentlich suche. Niemand kann alles Wissen oder Können, aber sicher gibts auf der Welt jemanden, den man mit dem Problem beauftragen kann. Ist in der Regel nur eine Frage des Geldes.;-b
Der Selbständige: Gibt es ein Problem? ganz einfach, machen wir so.... Der Unselbständige: Ich habe ein Problem, kennt ihr jemanden der das lösen kann?
Lothar M. schrieb: > Der Selbständige: Gibt es ein Problem? ganz einfach, machen wir so.... > > Der Unselbständige: Ich habe ein Problem, kennt ihr jemanden der das > lösen kann? Der Vollpfosten: Kann nicht helfe, will nicht helfen, hat aber trotzdem überall die Schnauze drin.
Knallkopf-Detektor schrieb: > Der Vollpfosten: Kann nicht helfe, will nicht helfen, hat aber trotzdem > überall die Schnauze drin. Du hast dich voll eingebracht
Hallo, > Vong schrieb: > Vielen Dank für die Links, die helfen mir sehr als Hilfe zur > Selbsthilfe. Mit Druckluft, Pneumatik und diesem ganzen Themenkreis > kenne ich mich nun mal überhaupt nicht aus. Ansteuern kann ich es Ventil > dann schon. ich kann verstehen, dass man Probleme bei der Auswahl hat, wenn man mit solchem Zeugs noch nicht zu tun hatte. Ein paar Hinweise dazu: 1) Magnetventile haben ein paar relevante Parameter zur Auswahl -> direkt schaltend oder indirekt schaltend. Mit direkt schaltend muss die Magnetspule die voller Kraft ausbringen, um den Magnetsitz entgegen dem Überdruck anzuheben. Das braucht recht viel Leistung (z.B. 10...20W). Bei "indirekt schaltend" wird ein kleines Hilfsventil geöffent, so dass mit dem Überdruck des Mediums das Hauptventil geöffent werden kann. Vorteil: Es braucht viel weniger Leistung (1..2W, nur kleines NT nötig). Nachteil: Es öffent nur, wenn auf der Überdruckseite auch einMindestdruck anliegt. -> Max. Druck und Volumenstrom: Die Größe des Ventilsitzes ist vom max. Druck abhängig. Bei gleicher äußeren Bauform wird für niedrigem Nenndruck die Fläche den Ventilsitzes größer gemacht, der Strömungswiderstand wird geringer. Bei höheren Drücken wird der Ventilsitz immer enger, dafür wird der Strömungswidestand größer. Du könntest ein Ventiel für Nenndruck 10 Baroder 16 Bar einsetzen. -> Medium: Ventile gibt es für viele Medien, gasförmig, flüssig, neutral oder auch korrosiv. Danach richtet sich das Mat. des Ventils und auch der Ventildichtung. Für Druckluft dürfte es aber rel. unkritisch sein. Nur das Dichtungsmat. Gummi könnte für Luft mit Ölanteil unverträglich sein. Viton als Dichtmat. ist da immer gut. -> Magnetspule: Viele Magentventile sind modular aufgebaut aus: * Ventilgehause * Ventilsitz (unterschiedlichen Dichtungsmat. je nach Einsatzfall) * Spule (kann oft leicht ausgewechselt werden) Die Spulen sind für unterschiedliche Spannungen ausgelegt, z.B. 12V DC, 24V DC, 24V AC, 230VAC, 115V AC, 48V DC. Wenn möglich, nutze ein Ventil mit 24V DC, das darfst du auch verdrahten, wenn du keine Elektrofachkraft bist. Dann aber nicht die Freilaufdiode vergessen. Beim Ausschalten entsteht eine hohe Induktionsspannung, die das Schaltlement (Transistor) oder das 24V-Neztteil zerstören kann. -> Mehr-Wege-Ventile: Du brauchst evtl. nur ein einfaches 2/2-Wegeventil (2 Anschlüsse/2 Ventilstellunge), das die Luft eben nur einfach durchlässt. Es gibt aber auch viele 3/2-Wege-Ventile, die beim Schließen den Schlauch auf der abgehenden Seite entlüften. Das hat oft Vorteile, z.B. wenn man mit Druckluft irgend ein Werkzeug antreibt, würde es beim Ausschalten immer nachlaufen, bis der ganze Druck aus der Leitung entwichen ist. Auch wenn man eine Schlauchkupplung lösen will, ist das nicht so schön, wenn der Druck noch voll drauf ist. Unter Umständen fliegt einem das Teil an den Kopf. -> Anschlüsse: Magnetventile haben üblicherweise immer noch zöllige Anschlüsse z.B. mit 1/8" , 1/4", 3/8" 1/2" 3/4" 1" usw. Du wirst abhängig vom gewünschte Durchfluss wohl irgend was im Bereich 1/4" ....1/2" gut einsetzen können. Du kannst das Ventil zum Schlauch mit normalen Schauchverbindern, Druckluft-Schnellverbindern oder Druckluft-Kupplungen anschließen. Bei den Druckluftkupplungen würde ich zu den Messingteilen mit NW7,2mm raten. Die sind überall in Betrieben und Werkstätten zu finden. Kleinere Nennweiten sind etwas propritärer. Hier bekommst du alles aus einer Hand: https://www.landefeld.de/katalog/de/ventile-drosseln-schalldaempfer/%7B9B8C3B2D-47BE-47A5-95BD-64BF67DA71C1%7D https://www.landefeld.de/katalog/de/iqs-steckanschluesse-standard-3-16-mm-/%7B217B9C1D-AA91-46B2-A1DE-4779DFFB962E%7D https://www.landefeld.de/katalog/de/schnellverschluss-kupplungen-nw-72-standard-/%7BBF2255E1-5FFB-4D52-BDF7-70966D1AA21B%7D Gruß Öletronika
U. M. (oeletronika), tausend Dank für deine ausführliche und verständliche Erklärung!
U. M. schrieb: > Ein paar Hinweise dazu: Danke für die Hinweise. Ich habe auch noch was gelernt. Da könnte man einen Artikel draus machen.
Vong schrieb: > Gibt es Magnetventile, die man in den Schlauch eines Kompressors > einbauen kann, so dass die Druckluft elektrisch 'geschaltet' werden > kann? Es geht um einen Kompressor, der bis zu 10 Bar Druck hat. > Über einen Link zu einem konkreten Produkt würde ich mich freuen. Ja, gibt es z.B. im Schutzgas-Bereich von MIG/MAG-Schweißgeräten. Sind i.d.R. robuste und langlebige MV, die es auch für Drücke über 10bar gibt. Kosten dann halt mehr als die hier: https://www.iskravar-deutschland.de/index.php?cat=c45_Gas---Magnetventil.html Die zu klärenden Kernfragen dabei sind immer: a) welcher Höchstdruck MUSS "geschaltet" werden?, sowie (viel wichtiger) b) welche Durchsatzmenge brauchst Du? Grüße
