Forum: Platinen Gibt es ein gutes Entgratwerkzeug für gefräste Platinen?
von Timmy (Gast)
ich stelle meine Platinen selber her und habe das Problem, dass nach dem
Fräsen je nach Abnutzungsgrad des Fräsers ein Grat stehen bleibt. Beim
anschliessenden Belichten werden die Leiterbahnen dann natürlich
unscharf, wenn ich den Grat vorher nicht entfernt habe. Derzeit nehme
ich irgendwas Improvisiertes, was halt grad so da ist. Ich habe mich
gefragt, ob es nicht auch richtige Entgratwerkzeuge gibt, die es
sauberer hinbekommen und nicht auch nach kurzer Zeit stumpf werden.
Hat jemand einen Tipp?
von Tipp (Gast)
Wie wäre es mit einer Feile?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Klar gibt es das, nennt sich "Handentgrater" und ist die Version für
manuelles Entgraten. Sind ähnlich denen für Fräsautomaten. Die haben 3
oder auch 4 Stege und liegen besser auf, als Bohrer, die man alternativ
verwenden könnte. Mit etwas Geschick geht es aber auch mit einem großen
Metallbohrer.
von Nautilus (Gast)
Bitte die Technologie erläutern.
Werden nur die Außenkanten der Platinen gefräst oder auch die
Leiterzüge?
von Der Dreckige Dan (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> Handentgrater
> Leiterzüge?
Lest und versteht doch bitte erstmal die Frage des TO!
von Nautilus (Gast)
Bisher habe ich unter gefrästen Leiterplatten verstehe ich Platinen,
deren nicht benötigten Kupferflächen mittels Fräser entfernt worden
sind.
Im Ergebnis blieben die Leiterzüge stehen.
von Jonas L. (Firma: JL-Elektronik) (jonas1984) Benutzerseite
> sind.
So was nennt sich dann Isolationsfräsen.
Ich gehe mal davon aus das der TO die Kontur seiner Leiterplatte durch
Fräsen herstellt.
Beim industriellen Herstellungsprozess wird die Kontur der Leiterplatte
nach dem Ätze /Galvanik gefräst. Ich denke das ist hier nicht möglich.
von spess53 (Gast)
von MaWin (Gast)
Timmy schrieb:
> Ich habe mich gefragt, ob es nicht auch richtige Entgratwerkzeuge gibt,
> die es sauberer hinbekommen
https://www.bachgmbh.de/Handwerkzeuge/Entgrater/Schaber/Spezialentgrater/Blech-Entgrater-EL-1703-GT::17524.html
Der Grat auf Platinen ist schliesslich auch nur Kupfer, und beide Seiten
auf ein mal zu entgraten geht fix.
von Karl (Gast)
Für diesen Zweck nehmen ich ein Küchenmesser (60 ct).
Ganz einfach ist, und am saubersten wird es, wenn man die ganze Platine
am Ende bürstet, z.B. mit einer Vliesfächerwalze.
von Timmy (Gast)
Es handelt sich nur um die Aussenkanten. Die Leiterzüge werden geätzt.
Schwierig wirds, wenn man ein 1mm breites und 20mm langes Langloch in
der Platine hat. Die zu Entgraten ist bisher immer relativ schwierig
gewesen. Die Fotoschicht darf nicht beschädigt werden.
von Timmy (Gast)
Und da ich meine Leiterbahnen wegen meines Miniaturisierungsfetisches
immer bis an den Rand verlege (0.5mm Clearance), würde eine
Schleifbürste (Polierbock) zuviel von der Fotoschicht zerstören.
von Baku M. (baku)
Moinsen,
wäre es keine Option, erst nach dem Ätzen zu fräsen?
Dann hat man keinen Ärger mit der empfindlichen Fotoschicht.
grübelt
Baku
von Gerd E. (robberknight)
Bei den professionellen Platinenfertigern werden soweit ich weiß dünne
Opfer-Aluminiumplatten oben und unten aufgelegt und dann mit
durchbohrt/durchfräst. Das vermeidet einen Grat auf der Platine.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Oh. Mal wieder eine echte Timmy-Frage.
Man könnte die Konturen ja auch nach dem Ätzen fräsen.
Wäre wohl zu einfach.
von Timmy (Gast)
Mal wieder eine echte Schwenke Antwort. Man will vielleicht nicht eine
ganze Europaplatine (oder halbe) verschwenden, wenn man nur eine 3x3cm
Platine braucht, und fräst sich deshalb aus einer grossen Platine die
gerade benötigten kleinen Platinen aus. Aber das wäre dem Herr Schwenke
als echtem Deutschen wahrscheinlich zu wenig verschwenderisch.
von georg (Gast)
Jeder, der Platinen fertigt und bei Verstand ist, macht sich einen
Zuschnitt ausreichender Grösse, also grösser als das Endprodukt, und
schneidet auf Endgrösse zu, wenn die Platine ansonsten fertig ist. Die
Idee Rohzuschnitte mit Leiterbahnen bis 0,5 mm vom Rand zu bearbeiten,
kann nur aus einem kranken gehirn kommen, ein typischer Timmy. Für
andere stellt sich das beschriebene Problem garnicht, da die
Rohzuschnitte problemlos mit irgendwas zu entgraten sind, bei grösseren
Mengen haben wir z.B. Bandschleifer eingesetzt.
Ach so, wenn man gleich so klein wie das Endmass zuschneidet, spart man
ja womöglich 5 Cent oder so. Krankes Gehirn, aber zum Anpöbeln von
vernünftigen Antworten reichts noch so gerade.
Georg
von Timmy (Gast)
§ 185
Beleidigung
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen
wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
Kann bitte ein Mod hier mal aufräumen?
von Timmy (Gast)
Screenshot ist für alle Fälle mal gespeichert.
von georg (Gast)
georg schrieb:
> ein typischer Timmy
Schon mal was von der Schallreflektion an Wäldern gehört?
Zuerst ohne Grund selber pöbeln und dann bei Kritik hemmungslos
ausrasten.
Georg
von Dunkelmann (Gast)
Vorsicht, Speicherplatz ist wertvoll!
von Ochnee (Gast)
Das ist hier leider der normale Umgangston.
Wichtig wäre mal eine offene Diskussion über das Thema. Meiner Meinung
nach ist man hier viel zu tolerant gegenüber mehr als unfreundlichen
Beiträgen, insbesondere von diversen angemeldeten Usern (einer ist hier
zu bewundern).
Man kann Kritik auch im neutralen Tonfall äußern, ohne gleich verbal
ausfallen zu werden.
Ein paar Zitate von hier mal:
"Jeder, der Platinen fertigt und bei Verstand ist, macht sich einen
schneidet auf Endgrösse zu, wenn die Platine ansonsten fertig ist."
Gleich mal den Verstand des TE angezweifelt.
"Lest und versteht doch bitte erstmal die Frage des TO!"
Gleich mal die Unterstellung hineingepackt, man wäre zu faul zum lesen.
"Man könnte die Konturen ja auch nach dem Ätzen fräsen.
Wäre wohl zu einfach."
Gleich mal unterstellt, der TE wäre immer unnötig kompliziert.
Kritik ist ja in Ordnung, aber man kann das sachlich äußern.
von Old P. (Gast)
Also ich hatte zunächst auch angenommen, er meint Isolierfräsen.
Da aber geätzt wird, ist es schon immer eine saublöde Idee (ja,
"Umgangston" ;-)) eine Platine bis zum Rand zu verwenden. Selbst wenn
man die Platinengröße als Euroformat designt, kann man einen Bereich von
ca. 3mm ringsum vergessen. Durch den Schnitt beim Fertigen ist hier eh
schon die Beschichtung im Orkus.
Und wenn man selber schneidet? Egal ob mit Fräse oder Küchenmesser, auch
hier passiert das gleiche.
Auch ich verwurste Platinen möglichst sparsam, dazu schneide ich mit
einiger Randzugabe auch vor dem Ätzen zurecht um danach auf Maß zu
feilen (sägen, fräsen oder was auch immer).
Doch was ist die Folge?
Bis auf wenige Fälle reichen die Reststücke für das nächste Projekt
wieder nicht, also neue Platine. Auch davon bleibt ein Rest usw....
Fazit: Irgendwann schmeißt man diese ganzen Reststücke weg, da man
überhaupt nicht mehr weiß, wie lange diese schon im Schrank vegetieren.
Verschwenden muss man ja nichts, aber man kann sich das Leben auch
unnötig schwer machen ;-)
Old-Papa
(der zunehmend in China fertigen lässt)
von Timmy (Gast)
Dann muss ich wohl aussergewöhnlich intelligent und handwerklich begabt
sein, denn ich habe bisher schon um die 150 Platinen gefertigt und es
sind alle immer aus Prinzip bis zum Rand geroutet. Probleme gab es dabei
nie und ich setze auch gerne QFNs mit e=0.4mm ein. Ich wollte nur ein
besseres Werkzeug finden als mein übliches unentgratetes
Werkzeugstahlrestteilchen und die zum Entgraten benötigte Zeit von 60
Sekunden auf 10 Sekunden senken.
Das Leben eines Genies ist hart.
von Timmy (Gast)
Ich fräse meine ganzen Platinen aus direkt bei Bugard gekauften
510x1150mm Platten aus. Da hat man kaum Verschnitt. Ausserdem wesentlich
billiger, als wenn ich hunderte vorgeschnittene Kleinplatinen kaufen
würde.
Aber schon klar, ich bin der Idiot.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> begabt
Da dir offensichtlich niemand das Wasser reichen kann, war es also von
vornherein müßig hier nach Rat zu fragen.
von Manfred (Gast)
Von https://de.freepik.com/freie-ikonen/daumen-hoch-zeichen_718935.htm
von michael_ (Gast)
> würde.
Erstmal solltest du dich an den Empfehlungen der Platinenhersteller
orientieren.
Die Leute hier richten sich danach und können dir deshalb kaum
Ratschläge geben.
Du bist doch der Experte!
Dann nimm eben keine abgenudelten Fräser.
Vor Jahren gab es einen Vertreter aus Freiberg, welcher sich auf Fräser
für Entgraten spezialisiert hatte.
Er empfahl uns für eine ähnliche Anwendung einen
Einzahn-Diamant-Einkristall Fräser.
Für etwa 30000U/min.
Glatte Kante, keine Rattermarken.
Wäre doch was für dich.
Unseren Cheff war der aber zu teuer.
Zur Not gibt es das auch aus Vollhartmetall.
Um Löcher zu entgraten gibt es spezielle Handwerkzeuge,
https://www.conrad.de/de/entgrater-o1501016.html
die kurbelt man ein paarmal im Kreis, dann ist der Lochrand entgratet.
Aber für Platinen nehme ich einfach eine kleine Feile. Speziell die
Proxxon-Kreisäge mit Diamantscheibe ergibt sehr scharfkantige
Platinenschnitte.
