Hallo Leute, hab meine T962 erhalten, umgebaut (DS18B20 cold junction) und die Firmware aktualisiert. Beim ersten test bekam ich sehr eigenartige Temperaturanzeigen: L 50°C, R 21°C nur zur Sicherheit: R/L steht schon für "links/rechts" ? Da mein Fluke auch K-Typ-Sensoren messen kann, hab ich die geprüft: beide passen, etwa 21°C. Selber Wert wenn "geklemmt" und an der Klemmleiste gemessen. Sensoren vertauscht => gleiches Ergebnis Sensoren beide abgeklemmt => L 800°C, R 21°C ????? I think I spider... Was kann da los sein? beim Flashen dürfte alles gut gelaufen sein, sonst verhält er sich "normal" (zumindest menüführung etc) Anheizen trau ich mir im moment nicht cold junction Temperatur scheint mit 22°C auch etwa zu passen ich bin grad ziemlich ratlos... im Setup (gain/offset der sensoren) hab ich noch nix verstellt...
Verschoben durch User
@Moderator: Da es hier um einen T962 Reflow-Ofen geht, und sich die Frage primär an andere T962-Besitzer richtet, dachte ich die Frage wäre unter "Platinen" besser aufgehoben. Ich fürchte unter "Analogtechnik" geht das unter...
Michael R. schrieb: > Beim ersten test bekam ich sehr eigenartige Temperaturanzeigen: L 50°C, > R 21°C Ist bei meinem T962A mit der UnifiedEngineering Software auch so: etwa 20°C zwischen den Fühlern Unterschied. Habe den 18B20 eingelötet und die Firmware geflasht. Den Transistor für den kleinen Lüfter habe ich mir geschenkt. > cold junction Temperatur scheint mit 22°C auch etwa zu passen Dito. PCB mittig in den Ofen legen und löten geht dann aber. > ich bin grad ziemlich ratlos... Ich auch. Gruß, Arne
Ich bin grad am duchmessen... entweder spinnt der Doppel-OP oder er hat einen recht hohen Offset Ich kann leider erst am Abend weiter forschen ;-(
Geforscht ich habe... unter dem OPV bzw zwischen den Beinen waren Zinnreste. leider hab ich die beim Schnellreinigen nur noch mehr "reingestopft". Also auslöten, reinigen, neu löten. Offset ist immer noch ~20K daneben, aber das liegt am (untauglichen?) OPV, der C27L2 hat typ 1 mV max 10 mV input offset, was bei einem Thermoelement natürlich Welten sind... bei mir lag der Offset bei 2.4mV Das lässt sich aber im Setup korrigieren (Hint: Fühler abklemmen und kurzschließen, Heater abklemmen, und dann den Offset so einstellen das die "cold junction" Temperatur bei L/R angezeigt wird) Danach noch Gain anpassen, damit es bei 200°C etwa passt (kann man übrigens auch mit den Spindeltrimmern grob vorabstimmen!) Damit habe ich jetzt eine recht genaue und konstante Temperatur
