Hallo Freunde der Elektronik, ich schreibe hier aus purer Verzweiflung, in der Hoffnung das mir jemand weiterhelfen kann. Ich selbst kann löten und habe einfache Kenntnisse in Elektronik, das war es aber auch schon. Man möge mir bitte verzeihen wenn dies das falsche Forum dafür ist. Folgendes Projekt habe ich: Per Fernbedienung (Garagentorsteuerung) sollen 2 Geräte gleichzeitig angesteuert werden. Gerät 1: Ein PC Programm wird per F5 Taste gestartet. Gerät 2: ein Controller (LED PLAYER S, steuert WS2812 per SD Karte an) startet ein Programm und spielt dieses ab. Gerät 1: ist gelöst und funktioniert Gerät 2: Dummerweise startet der Player das Programm bei jedem Tastendruck (aus versehen oder gewollt) neu. Es gibt keine Konfiguration um dies zu verhindern. Da sich Gerät 1 nicht so verhält, muss ich da etwas dazwischen bauen. Ich benötige also eine Schaltung, die nach dem Start eine einstellbare Zeit alle Signale nicht weiter gibt. Gibt es da etwas auf dem Platinensektor. Oder hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte. Es geht also darum, nur EINEN Tastendruck durchzulassen. Alle nachfolgenden Tastendrücke werden z.B. für 20 sec. blockiert. Danke für eure Hilfe.
Verschoben durch User
Klar geht das, wenn du genauer beschreiben würdest um welche Geräte es sich handelt, wie diese Kommunizieren und eventuell auch mal ein kleines Blockschaltbild zeichnest...
Sorry, na klar. Ist aber vielleicht nicht notwendig, da ich das falsche Wort verwendet habe. Mit "ansteuern" meine ich ein einfaches "kurz mal Strom drauf" oder auch Tastendruck. Die Fernsteuerung schaltet ein Relais, was die die F5 Taste drückt. UND gleichzeitig einen Taster welches den LED Player startet. Nun kann es aber vorkommen das man aus versehen die Fernsteuerung noch ein 2. mal drückt. Das Computerprogramm ignoriert die Eingabe, der LED Player jedoch nicht, er startet das Programm nochmals, auch wenn es noch nicht zu Ende gelaufen ist. Das will ich verhindern.....
Andre schrieb: > Das Computerprogramm ignoriert die Eingabe, der LED Player jedoch nicht, > er startet das Programm nochmals, auch wenn es noch nicht zu Ende > gelaufen ist. Das will ich verhindern..... Das ist mit einem Monoflop lösbar. http://www.ti.com/product/SN74121 http://www.ti.com/product/SN74123
Andre schrieb: > Die Fernsteuerung schaltet ein Relais, was die die F5 Taste drückt. Soweit klar und trivial. > UND gleichzeitig einen Taster welches den LED Player startet. Wie kann die Fernsteuerung einen Taster "schalten"? Ist da ein Roboterarm dran oder was? Oder handelt es sich nicht vielmehr ebenfalls um ein Relais? Wenn ja, hast du also schon zwei Relais. Dann kommt es auf eins mehr auch nicht mehr an. Und es soll irgendeine Zeit verstreichen lassen. Wie wäre es also mit einem Zeitrelais?
Hallo Rufus, Hallo c-hater, die beiden Schlagwörter Monoflop und Zeitrelais haben mir geholfen, vielen Dank. Ich wusste nicht, das ein Zeitrelais auch eine Einstellung "Pause" hat. Damit komme ich erst einmal weiter. Dankeschön
