Hi, was für einen Sinn hat die Auslagerung des Ladens/Ausführens des Bootloaders von der CPU in die GPU bei Raspberry Pi's? Ich sehe da keinen Sinn drin (außer dass aufgrund der fehlenden Spezifikationen und dem unöffentlichen Sourcecode jedem vorenthalten wird, einen eigenen Bootloader zu schreiben, und man erst den Kernel selbst entwickeln kann (da der auf der CPU läuft)... Was haltet ihr davon?
Weil sich Broadcom das damals so ausgedacht hat für die Anwendung in Mobilgeräten. Das SoC für den Raspberry wurde ja nur zweckentfremdet und niemals dazu gedacht in einer "PC ähnlichen" Konfiguration zu arbeiten..
Warum hat die Raspi Foundation dann diesen Chip gewählt?
Wg billig. Ist doch alles in vielen Quellen nachzulesen, zB: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Pascal schrieb: > was für einen Sinn hat die Auslagerung des Ladens/Ausführens des > Bootloaders von der CPU in die GPU bei Raspberry Pi's? Weil der verwendete Chip ein selbständig arbeitender Multimedia-Prozessor ist, der für einfache Aufgaben ohne Betriebssystem auch ganz ohne ARM-CPU auskommt. Und diese VideoCore Familie deshalb auch Chips ohne CPU enthält. Die ARM-CPU ist so gesehen ein Hilfsprozessor, um damit ein volles Betriebssystem nutzen zu können. Andernswo ist es umgekehrt, d.h. die GPU ist ein Hilfsprozessor der CPU.
Welchen sonst?
Nach Ansicht der FSF gibt es nur "SoC with serious flaws" und "SoC with
fatal flaws".
