Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24h Timer (4h ein alle 24 Stunden)
von Bastian Wlzek (Gast)
wir planen für einen Weihnachtsmarkt LED Kerzen aus Baumstämmen zu
bauen. LED und Batterie ist schon alles vorhanden. Das einzige Problem
ist das mühsame ein uns ausschalten.
Jeder kennt diese LED Kerzen mit eingebautem 24h Timer. Soll heißen die
Kerze schaltet sich immer um die selbe Zeit ein und brennt dann 4 oder 8
Stunden.
Wie heißen diese Teile und wo kann ich diese beziehen? Sorry für die
vielleicht banale Frage, hab aber nach längerem Googlen nicht mehr
weiter gewusst, wonach ich noch suchen soll ?
LG Bastan Wlzek
von pegel (Gast)
von hasala (Gast)
Du suchst wohl eine "Zeitschaltuhr".
Da kann man aus zahlreichen Möglichkeiten wählen. Geht es denn nur um
jeden Tag zur selben Zeit für den selben Zeitraum? Dann nämlich reicht
auch eine "Tages-Zeitschaltuhr".
Diese einfach(st)e Form ist auch mit mechanischem Innenleben zu haben.
Freilich auch elektronisch (obwohl es kaum noch elektronische ZSUhren
ohne "Wochen-Plan-Funktion" gibt, denke ich...).
Beides, notfalls sogar fürn Garten geeignet, in praktisch jedem
Baumarkt? Obwohl ich das Angebot zuerst mal im Netz (Webseite Baumarkt),
oder telefonisch, als vorhanden verifizieren würde, statt einfach hin zu
fahren.
ich suche weder fertige Kerzen noch eine normale Zeitschaltuhr!
Wie gesagt, ich benötige einen Timer, an den ich meine LED anlöten kann,
der mit Batterie betrieben wird und den ich einmal einschalten kann, ab
da soll er dann zb 4 Stunden leuchten, und in 24h sich zur selben Zeit
wieder einschalten..
lg
von Max (Gast)
Dann wäre es zu gut zu wissen welche LEDs und wie sie angeschlossen
sind. Die Batterie ist auch nicht uninteressant.
Bitte achte auf deine Rechtschreibung!
Hatten wir schon:
Beitrag "Umbau Anleitung: 220 Volt AC Zeitschaltuhr auf 12 Volt DC"
> bauen
Das klingt nach einem interessanten Recycling Projekt :-)
von Egon N. (egon2321)
> Hallo,
> lg
Die Timer laufen auseinander.
Mach das per Funk, z.B. mit Bluetooth/IR/etc.
von HHB (Gast)
Der IC CD4060 ist das, was Du suchst. Er hat eine Oszillator und einen
Frequenzteiler mit 14 Stufen. Ggf. musst Du noch einen CD4020 als
weiteren Teiler dahinterschalten.
