Hallo, ich möchte zum Datenloggen einen elektronischen Stromzähler hinter meinem bereits vorhandenen regulären Stromzähler und FI-Schutzschalter anbringen. Der SDM630 hätte das was ich brauche und ist auch noch erschwinglich. Einzig mit den Angaben zur Stromfestigkeit komme ich nicht klar. Der "Nennstrom" ist mit 10A angegeben, der "Grenzstrom" mit 100A. Nach meinem Verständnis würde ich vermuten dass im Normalbetrieb der Nennstrom nicht dauerhaft überschritten werden soll? Der Grenzstrom ist nur für kurzzeitige Lastspitzen gedacht, bevor das Ding durchbrennt!? Aber für einen 3-Phasen-Drehstromzähler wäre das ja ziemlich lächerlich, eine Belastbarkeit von 10A. Auch was man im Internet so liest (auch hier im Forum) haben wohl viele Leute diesen Zähler in ihrer Hausinstallation. Ist das zulässig oder betreiben die den alle ausserhalb der Spezifikation? Womöglich habe ich einfach nur die Begriffe Nennstrom und Grenzstrom nicht verstanden. Danke, Ignaz
Verschoben durch User
Der Nennstrom wird fuer die Eichung verwendet, den Grenzstrom hält der Zähler aus. Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler
Ja, könnte man so vermuten. Ist aber falsch. Die Zähler werden bei NENNSTROM geeicht, der Grenzstrom ist dann wirklich die Grenze der Belastbarkeit. Kann also 100% ED sein. So ganz würde ich da aber nicht drauf vertrauen, wir hatten hier ein paar eHz die bei 60A (PV-Anlage) die Grätsche machen. Die Kontaktmesser sind dafür einfach nicht geeignet, obwohl sie angeblich für 60A Grenzstrom ausgelegt sein sollen. Vielleicht finde ich auch noch eine Quelle zu Nenn und Grenzstrom. Mal sehen.
Warum bittest du nicht deinen Stromversorgungsnetzbetreiber den bestehenden Zähler durch einen mit M-bus Ausgang zu ersetzen? Mein Netzbetreiber stellt neue Zähler gratis. Nur die Montage muss man bezahlen. Mehr als 1h und Anfahrt sollte das für einen Elektrikker ja nicht sein. Mit denen zu reden kostet nix. Das gibt: a) mehr Platz in der Verteilung b) 100% Abgleich zwischen Abrechnungs- und Eigenmessdatenerfassung c) Wartung & Kalibrierung ist nicht dein Problem. Dann kannst du mit billigen 1 Phasen Zählern immer noch die einzelnen Gruppen erfassen. BTW: SO-Impuls ist blöd. M-bus/modbus sollte heute die erste Wahl sein.
Danke für den Tip mit dem Netzbetreiber. Werde ich mal anrufen ob die was passendes bieten. Richtig, S0 finde ich etwas langweilig, ich würde schon gerne Strom, Spannung, cos phi... jeder einzelnen Phase auslesen. Mit den richtigen Suchbegriffen findet man was zu dem Thema... aber so ganz einig sind sich die Leute irgendwie nicht.
Sebastian L. schrieb: > Warum bittest du nicht deinen Stromversorgungsnetzbetreiber den > bestehenden Zähler durch einen mit M-bus Ausgang zu ersetzen? Wenn man alle Daten die ein SDM630 liefern kann haben möchte wird es schon schwierig das aus den Zählern der Netzbetreiber raus zu holen. Außerdem kann der Netzbetreiber auch einfach mal den Typ wechseln und schon geht die Eierei von vorn los. > Der "Nennstrom" ist mit 10A angegeben, der "Grenzstrom" mit 100A. Der Zähler des Netzbetreibers wird mit großer Sicherheit auch <=10A Nennstrom haben. Die Itron Zähler die hier bei uns verbaut werden (ACE3000) haben auch nur 5 oder 10A Nennstrom bei 100A Grenzstrom. Ich gehe mal davon aus, dass ein normales EFH Vorsicherungen in der Größenordnung 25-50A hat. Damit solltest du mit dem SDM630 genau richtig liegen.
Ich kann den SDM630M sehr empfehlen. Läuft bei mir seid etwa 2 Jahren im Zählerschrank in der Wohnung. Die Daten lese ich mit einem RasPi über RS485 und ModBus aus und speichere sie in eine Datenbank auf der SD Karte. Visualisiert wird das dann über eine PHP Webseite, so dass ich den gesamtem Verlauf aller 3 Phasen für jeden Tag sehen kann.
So, habe mir das Gerät inzwischen bestellt (die aktuelle Version 2). Die Eingänge des Geräts befinden sich oben am Gerät (Draufsicht), die Ausgangsklemmen unten. Die vorhandene Installation in meinem Verteilerkasten macht es schwierig, den Neutralleiter in dieser Art anzuschließen. Wesentlich günstiger wäre es in meinem Fall, wenn ich den Nullleiter-Eingang unten und den Nullleiter-Ausgang oben anklemme. Bei den Phasen würde dies sicherlich nicht funktionieren, da sich die Polarität des Spannungsabfalls umkehrt. Aber wie ist es beim Neutralleiter, hat auch dieser einen Shunt Widerstand zur Strommessung, oder ist der einfach nur durchgebrückt? Vielleicht hat ja jemand das Gerät schonmal zerlegt oder kann es aufgrund der Messmöglichkeiten schlussfolgern oder zumindest vermuten (Gerät misst für jede Phase Spannung, Strom, Frequenz, Powerfactor, Klirrfaktor). Einen einphasigen Zähler (SDM120) konnte ich zerstörungsfrei zerlegen und da sieht man dass nur die Phase einen Shunt hat. Der beiden Nullleiter Klemmen sind direkt gebrückt. Keine Ahnung ob das dann auf Drehstrom übertragbar ist. Mit der Genauigkeit meiner Widerstandsmessgeräte kann ich es nicht erkennen. Auf den wenigen Teardown Bildern die es im Netz gibt ist es auch nicht ersichtlich. Gruß Ignaz
Ignaz schrieb: > Die Eingänge des Geräts befinden sich oben am Gerät (Draufsicht), die > Ausgangsklemmen unten. > Die vorhandene Installation in meinem Verteilerkasten macht es > schwierig, den Neutralleiter in dieser Art anzuschließen. Wesentlich > günstiger wäre es in meinem Fall, wenn ich den Nullleiter-Eingang unten > und den Nullleiter-Ausgang oben anklemme. Dann schließ ihn doch so rum an. Du musst dann nur in deiner Software ein paar Werte anders interpretieren, also Bezug und Lieferung vertauschen. Dem Zähler selbst ist es Wumpe wie rum er drin ist.
Ja, wäre eine Möglichkeit, aber schön finde ich das nicht. Man kann die Messwerte auch direkt am Display am Gerät ablesen, und da finde ich es schon etwas hässlich wenn der Zähler im Export- statt Import-Modus läuft. Meine Hoffnung ist dass der Nullleiter keinen Shunt enthält und es damit egal ist an welcher der beiden Klemmen Ein- und Ausgang angeschlossen wird.
