Hallo! Ich bin neu in der Materie der Mikrokontroller, und möchte ein fertiges Hex File mit ProgISP auf einen ATTiny13A flashen. Habe mir hierzu mal folgendes Teil bestellt: https://de.aliexpress.com/item/Development-Programmer-Board-for-ATtiny13A-ATtiny25-ATtiny85-ATtiny45/32632995289.html?spm=a2g0x.search0104.3.2.PNoEmE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=759d877b-1120-4534-9e74-04f14797f465-0&algo_pvid=759d877b-1120-4534-9e74-04f14797f465&priceBeautifyAB=0 Auf meinem Windows PC steht hier aber im Gerätemanager unbekanntes Gerät und auch ProgISP erkennt ihn nicht. Ist es mit diesem Teil überhaupt möglich, einen ATTiny zu flashen? Wenn nein, wofür ist dieses Teil gedacht, und was für einen Programmer bräuchte ich? Danke für eure Antworten und Liebe Grüße, Christoph
Das ist alles Mögliche, aber kein Programmiergerät. Christoph schrieb: > und was für einen Programmer bräuchte ich? Gibt sicherlich ein Dutzend verschiedene! Darum hier mal nur 2 aus der langen Liste: 1. Atmel ICE 2. USBasp
Ich empfehle dich mal in die Materia einzulesen! Wer solch einfache Fragen stellt, dem muss man sonst über jeder kleine Hürde hinweg helfen. Ansonsten z.B. usbasp usbisp sind Suchbegriffe für Programmer. avrdude ist eine Software dazu, ein Hex File auf einen AVR zu bekommen. Auch die Angabe, welches Betriebssystem du nutzt wäre hilfreich.. EDIT: Stand da, Windows. Hier z.B. für Linux/ubuntu (auch für Windows ggf. hilfreich): https://wiki.ubuntuusers.de/AVR/ Peter
Das Board ist lediglich dazu da einen ATTiny13A aufzunehmen, über USB wird er lediglich mit Spannung versorgt, auf der Platine ist auch ein Spannungsregler vorhanden. Über die Pins kann man leichter auf die Ports des uC zugreifen. Um den Tiny zu programmiern wird ein Programmer benötigt. Hilfreich: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Einem Neuling würde ich zu einem der von Atmel offiziell unterstützten Programmer raten, inclusive der offiziell von Atmel offiziell unterstützten Software. Erst wenn Du Dich hinreichend sicher in der Materie fühlst und weißt was was ist und wie alles zusammenhängt kannst du anfangen alternative Programmiergeräte mit teilweise manuell zu installierenden Treibern und alternativer Software zu verwenden. Inoffizielle Programmiergeräte haben Vorteile wie auch Nachteile und für blutige Anfänger überwiegen zunächst die Nachteile, erst mit zunehmender Erfahrung schwinden diese (werden einfacher beherrschbar oder wandeln sich in Vorteile um). Aber an dem Punkt bist Du noch nicht.
Norbert T. schrieb: > Das Board ist lediglich dazu da einen ATTiny13A aufzunehmen, über USB > wird er lediglich mit Spannung versorgt, auf der Platine ist auch ein > Spannungsregler vorhanden Dazu sind es ein bisschen zu viele Bauteile. Das Ding dürfte ein Nachbau des "Digispark" von "Digistump" sein, nur mit Sockel für den Controller und Micro-USB-Buchse statt Platinen-USB-Stecker. http://digistump.com/products/1 Voraussetzung ist ein AtTiny85 mit V-USB-basiertem Arduino-Bootloader.
Norbert T. schrieb: > Das Board ist lediglich dazu da einen ATTiny13A aufzunehmen, über USB > wird er lediglich mit Spannung versorgt Für mich sieht die Beschaltung eher nach V-USB aus. Das heißt es würde auch ohne Programmer funktionieren wenn man an einen Attiny (mindestens ATTiny25) mit entsprechendem Bootloader kommt. https://github.com/micronucleus/micronucleus
Norbert T. schrieb: > über USB wird er lediglich mit Spannung versorgt Das ist nicht ganz richtig! USB ist da schon an den Pins des ATTiny angeschlossen. Wenn man das übersieht, kann man den armen PC, an dem das Board angeschlossen wird, schon verwirren Soweit mir bekannt, ist das Board mit dem Digispark, in der ATTiny85 Variante, kompatibel. (ohne Gewähr)
Danke für eure Antworten, ich dachte mir schon fast dass es damit nicht gehen wird nachdem ich ihn ausgepackt habe... Habe es aber jetzt geschafft mit meinem raspberry pi und avrdude zu flashen. L.g. Christoph
