Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leitgummi/Zebragummi 4x20 Blaues LCD?
von Thomas (kosmos)
Hallo ich habe eine Kaffeemaschine mit einem blauen LC-Display wie auf
dem Bild zu sehen auf dem einzelne Linien von den Buchstaben nicht mehr
gehen.
https://i.ebayimg.com/images/g/YZkAAOSwkNZUi2kc/s-l1600.jpg
https://komtra.de/media/images/org/5232115700.JPG
Leitgummi gibts doch bei dieser Technik eigentlich nicht mehr oder meint
ihr das da auch soetwas hinter dem Display sitzt und einfach mal
gereinigt gehört? Oder lieber gleich ein passenden Display kaufen und
umlöten. Den 250€ für ein Ersatzteil ist schon etwas happig und da die
Maschine sonst noch gut läuft sehe ich keinen Grund sie zu entsorgen.
von Kevin (Gast)
Solche Displays sind nicht teuer, wenn sie nicht gerade als Ersatzteil
vom Originalhersteller kommen. Ist ein Standardteil.
Leitgummis sind da drin. Aber wenn du sowas noch nie gemacht hast, kann
es sehr frustrierend werden, weil hinterher meist noch weniger geht als
vorher... manchmal hilft es, den Leitgummi im zusammengebauten Zustand
mit einem kleinen Werkzeug seitlich an der entsprechenden Stelle
vorsichtig zu "massieren".
von hinz (Gast)
Diese Bauform bei 20x4 ehr nicht.
von Andreas B. (bitverdreher)
4x20 in blau gibt es wie Sand am Meer. Das auf den Bild sieht sehr
standardmäßig aus.
TO: Versuche mal herauszufinden was das für ein Typ ist
von Gustav K. (hauwech)
> vorher...
Genau dieses Ergebnis hatte ich nach einem "Reparaturversuch" auch. Und
das nach wirklich akkurater und sauberer Arbeit.
Würde mal versuchen, es auszubauen und den Typ zu ermitteln. Wenn es das
Teil zu kaufen gibt, kannst du ja mal eine Reparatur versuchen. Falls
selbige scheitert, neu kaufen.
Preiswerteste Lösung: Mit den fehlenden Zeilen leben und hoffen, dass es
nicht noch mehr werden.
von hinz (Gast)
Zweifellos.
> standardmäßig aus.
Dann kannst du doch sicher sofort einen Händler nennen, der exakt diese
Bauform führt.
>> standardmäßig aus.
> Bauform führt.
Nein, da der Typ ja immer noch unbekannt ist. Ich werde jetzt bestimmt
keine Bildersuche aufgrund eines Bildes anwerfen wobei noch nicht einmal
sicher ist ob er genau dieses LCD meint.
Interessant sind hier die Abmessungen und der Displaycontroller.
von Erich (Gast)
von hinz (Gast)
Andreas B. schrieb:
>>> standardmäßig aus.
>> Bauform führt.
Keiner der Katalogdistris hat ein solches im Programm. Man wird am
besten ein Standarddisplay rein basteln.
