Hallo, ich möchte für 6 mosfet`s einen Treiber auswählen. Welche kriterien muss ich bei der Auswahl Achten. Am Ende soll das Bürstenlose Motor die ich ansteuern will bei 60V und 60A laufen können. Ich würde mich freuen wenn Sie mir weiter helfen würden.
Im Sinne von 3 Halbbruecken ? Das waeren dann 3 Halbbruecktreiber, zB IRS 2104, IRS 2608, IRS 2104, und allenfalls noch einen Emitterfolger fuer den Oberen und einen normalen Treiber wie 4427 fuer den Unteren hintendran
Mathias schrieb: > Welche kriterien muss ich bei der Auswahl Achten. Halbbrückentreiber, die erzeugen die Steuerspannung für den 'oberen' MOSFET selber so daß man gute N-MOSFETs verwenden kann. Achten sollte man darauf, daß die dead time zur Umschaltzeit der verwendeten MOSFETs passt. Dankbarerweise gibt es moderne MOSFETs die bei der Spannung trotzdem eine niedrige gate-Ladung haben. Man muss nicht mehr so grosse Kapazitäten umladen wie früher, und kommt mit kürzerer dead time aus. Und wenn man nicht dauernd Schrott haben will, wäre eine schnelle Überstromerkennung auf diesem Hardwarelevel nicht verkehrt, LT1158 oder IR2130. Da man bei BLDC oftmals ohne Hallsensoren auskommen will und die Back-EMF auswertet, stört die PWM Frequenz der Treiber bei der Back-EMF Auswertung, man muss die PWM ausfiltern, und das geht deutlich einfacher, wenn die PWM Frequenz drastisch höher ist als die Brückenfrequenz. Dummerweise fängt man sich mit steigender PWM Frequenz Probleme ein mit ground bounce weil 60V in 1 Microsekunde umgeschaltet schon enorme Steilheiten ergeben. Ein Gate mit 5A umzuladen ist eine Einladung zur nicht-funktionierende Platine, insofern sind 500mA Treiberleistung nicht verkehrt, das lädt langsamer um und macht weniger Probleme, ist aber schlecht für Back-EMF, man sollte Sensoren nutzen.
ist das besser wenn man 3 Halbbrückentreiber nimmt oder lieber direkt BLDC-Treiber ?
Naja, wenn es einen BLDC Treiber schon fertig gibt .. vielleicht passt der ja.
